Bak bremse?
Bak bremse? #371416 25/02/2007 16:44
Registrert: Dec 2006
JohnCs Offline OP
Hei!
Æ sliter med at æ ikke har mer bak bremser på sykkelen min for tiden,
ka skal æ gjøre for å ordne det? <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: Bak bremse? [Re: JohnCs] #371417 25/02/2007 16:46
oysteinrolf Offline
Skal jeg mose trynet ditt, eller?
Har du ikke mer bakbremse, eller har du ikke mer bremseklosser igjen?
Ser ut som en hel brems for min del, men hvis det er bremseklosser du snakker om så er det nok det som må skiftes
http://www.iphonereparasjon.net Salg og reparasjon av iphone i Stavanger
Re: Bakbrems? [Re: oysteinrolf] #371418 25/02/2007 17:08
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Kjennes bremsehendelen som normalt? Eller kan du klemme den helt inn, uten at du får motstand? Med normal følelse på hendelen, er det antakelig klossene dine som er utslitt. Hører du en skrikende lyd når du forsøker å bremse, er det tegn på at klossene må skiftes.
For meg ser det ut til at du har hydrauliske bremser. Ved myk hendel, antar jeg at du har problemer ift bremsevæsken. Det kan være luft i systemet, lekkasje mv.
Gi en litt tydeligere beskrivelse av dine problemer, så er det nok noen her på forumet som kan gi deg gode råd.
Re: Bak bremse? [Re: JohnCs] #371419 25/02/2007 18:15
klean Offline
Kona Coiler i Valnesfjorden?
Har du utforsket mye i området? Noe å anbefale?
Som de andre sier, mer utfyllende beskrivelse av problemet er nødvendig...
Andreas.
Re: Bak bremse? [Re: klean] #371420 26/02/2007 08:53
JohnCs Offline OP
Hendelen føles helt normal, men æ kan klæm den helt inn og det va nåkka [sensurert] plutseli skjedde og det e ikke lekasje.
