Hurra, har kjøpt karbonhjulsett
Hurra, har kjøpt karbonhjulsett #370236 19/02/2007 11:45
Registrert: Jul 2003
rbhelle Offline OP
I dag kjøpt meg Bontrager Race Lite xxx karbon tubular. Disse er visst veldig lette og skal tåle en støyt. Noen som har erfaringer med slike hjul her inne? Jeg ga kun 5000 for de inkl Tufo Elite dekk som nesten var nye og synes selv jeg har gjort et meget bra kjøp. Kommer kun til å bruke de på godværsdager og i konkurranser (hvis jeg skal kjøre dette da). Bruker CXP33 felg på 105 nav til trening og slikt.
Jeg har enda ikke prøvd raceren min, da den blei kjøpt for et par uker siden. Har brukt tiden til å kjøpe diverse deler for å være klar til sykkelsesongen da. Skal bli moro å kjøre racer for første gang for en som kun er vant til terrengsykling.
Så til dette med tubular dekk og liming. Ser at mange synes det er noe herk og kliss, men finnes det en utførlig bruksanvisning med bilde på nett noe sted? Har ikke funnet noe selv, men har kanskje ikke søkt så avansert heller. Tips mottas med takk, sammen med tips for dekk og anti-punkteringsguffe som hjulene kan fylles med.
Så et siste spørsmål, hva slags pumpe kan man bruke for å fylle slike tubular dekk med luft? Jeg har en fotpumpe pr idag som har racerventil og bilventil. Må jeg skaffe meg en annen type? Co2 patroner, hva kan gå, hva anbefaler dere til slike dekk?
roar
Re: Hurra, har kjøpt karbonhjulsett [Re: ] #370238 19/02/2007 18:42
kjerts Offline
Luft i dekket ved påklistring, eller hur?
Re: Hurra, har kjøpt karbonhjulsett [Re: ] #370239 19/02/2007 19:04
rbhelle Offline OP
Liming av pariserdekk er veldig greit, men limet er klinete å få på fingrene. Kjøp en boks med engangshansker, så er det problemet løst.
Ha lim på felgen og på dekket. Det finnes et bånd på dekket som ligger an mot felgen. La det gjerne være et par cm. som ikke er limt. La limet tørke. Når det er tørt kan du montere dekket. For at det ikke skal sitte som støpt ved første kontakt, så kan det være greit å ha litt lim på felgen. Da er det mulig å justere litt underveis. Monter dekket ved ventilen først (!!) og strekk dekket etterhvert som du legger det på felgen. Gå begge sider fra ventilen, slik at den siste biten som legges på er motsatt av ventilen. Når hele dekket er satt på jevnt over hele felgen, og det ikke er vridninger i dekk og bane, så pumper du dekket til maks trykk og lar det stå over natta.
Når dekket er kjørt noen mil, så kan du med fordel ta det av og sette på et nytt dekk. Putt en dekkspak inn der det ikke er limt, og vreng dekket av. Lim på nytt dekk.
Det gamle dekket er nå reservedekk. Ved punktering tar du av dekket og hiver på reservedekket. Det gamle limet er nok til at du kan sykle trygt videre når dekket er pumpet opp. Dersom du har passet på å droppe liminga på de nødvendige 2 cm, evt. at rittdekket også har vært demontert/remontert, så er operasjonen av med det gamle og på med reservedekket mye enklere enn å bytte slange.
På ritt kan du bruke CO2 for å komme fort igang igjen, hjemme bruker du en god gulvpumpe.
Takk for god forklaring. Har jeg forstått deg riktig at jeg skal altså kjøpe 2 like sett dekk (4 stk dekk)og lime begge settene på hjulet, men ta av det først limte etter noen mil og bruke det som reserve? Hvor bør jeg la det være 2 cm ulimt? På motsatt side av ventilen, eller på et annet vilkårlig sted, bare ikke i nærheten av ventilen...Blei litt usikker her jeg.
mvh
roar
Re: Hurra, har kjøpt karbonhjulsett [Re: ] #370242 24/02/2007 20:39
MrFrank Offline
Harde tider varer ikke evig. Harde folk gjør. Mobilnr 41 66 77 99
Re: Hurra, har kjøpt karbonhjulsett [Re: MrFrank] #370243 27/02/2007 12:12
Registrert: Feb 2007
helron Offline
Legger til et spørsmål her:
Er også ny på pariserliming. Ble noe "klin" da dekkene skulle på for første gang og et par stygge fraser. De kom nå på til slutt og jeg mener de er sentrerte på felgen... bortsett fra ved ventilen. Her er det et lite høydekast som jeg innbilder meg at vil bli irriterende og lite behagelig:-) Har tatt av dekket og forsøkt på nytt men samme høydeforskjellen er der. Jeg ble fortalt at jeg skulle unngå å lime helt cm fra ventilen og har heller ikke gjort dette, er det feil?
Takker for hjelp!
Re: Hurra, har kjøpt karbonhjulsett [Re: helron] #370244 28/02/2007 19:07
Registrert: Feb 2003
tommy Offline
kan på det sterkeste anbefale å strekke dekket pittelitt først og legge det på hjulet UTEN LIM og la det stå med maxtrykk over natten om du har tid til det. Da er det mye lettere å få dekket på felgen uten å kline så mye de første gangene du styrer med pariser.
Prosedyren kan med fordel gjøres til en vane etter det jeg fikk fortalt av en av kara som jobbet for Discovery-teamet. Den mest fanatiske mekanikeren der brukte noen dager på en "ordentlig pariserdekkmontering" med dekk stående på felg uten lim for å gi dem et så "Rundt" utgangspunkt som mulig før de ble limt.
Om du er nøye med å få banen rett og pen på dekket når du gjør denne tørrmonteringen er det også lettere å få dekket til å sitte rett når du limer det <img src="/forum/arena/images/graemlins/tommelenopp.gif" alt="" />
-tommy
--- det blir et annerledes liv i Dronning Mauds Land ---
