Magnesiumramme
Magnesiumramme #367288 06/02/2007 11:21
boh Online OP
OP Online
Hei
Det har vært en del diskusjoner om levetiden på stål aluminium og carbon rammer
er her noen som kan si noe om merida sine magnesium terrengsykkel rammer
Re: Magnesiumramme [Re: boh] #367289 06/02/2007 17:49
Registrert: Nov 2004
erik78 Offline
Jeg er ingen ekspert på metaller, men kan snakke litt av egen erfaring:
Med tanke på at garantien (på denne rammen) er på kun to år, bør du ikke forvente å ha rammen til du blir pensjonist. Nå er begrepet "levetid" på sykkelrammer ett definisjonsspørsmål i seg selv. Hvis du med levetid mener hvor lenge du kan sykle på rammen uten å væe redd for at den knekker, så er svaret det samme som med alu- og karbonrammer, nemlig svært lenge. Brekkasje på sykkelrammer har selvfølgelig endel med alder (som bidrar til materialtretthet) å gjøre, men typen bruk er helt klart det avgjørende.
Hvis du derimot mener hvor lang tid det tar før rammen mister spensten, så kan du forvente at den mister spensten gradvis, men at tapet av spenst først begynner å bli merkbart etter 4-5 sesonger. Etter 8-10 sesonger vil rammen være helt "død".
Hilsen
Erik
Re: Magnesiumramme [Re: erik78] #367290 06/02/2007 17:53
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Hva, rent fysisk er det du mener skjer her?
Kanskje litt på siden, men har lest her på forumet at feks selve aluminiumen i en alu-ramme blir vel bare stivere, slik at en ramme som blir brukt mye, ikke blir noe mykere, før den evnt knekker.
/Are Nicolai
Re: Magnesiumramme [Re: nicolai] #367291 06/02/2007 19:31
erik78 Offline
Jeg er ikke sterk på fysikk, men skal prøve å forklare hva jeg mener uansett.
Hvis du tar et metallrør, og legger nok press på det til at det gir etter, men ikke så mye press at det bøyer seg, vil du kjenne hvor stivt røret er. Hvis du nå slipper røret, kan du få en ide av spensten. Hvis røret er laget av et metall med mye spenst, hopper det bokstavelig talt tilbake, mens hvis det er av et mindre spenstig metall går det roligere tilbake. Denne spensten er noe av det som gjør at en ny ramme kjennes ut som om den er friskere i frasparket, og gir mer respons i forhold til tråkket ditt enn en eldre ramme. (Forutsatt at de ellers er like) Denne spensten taper seg over tid, særlig i alu.
Det samme prinsippet gjelder forøvrig med alpinski. En stiv ski uten spenst blir kjedelig å kjøre på, mens en ski med mer spenst kjennes mer livlig og morsom ut.
Noe av fordelen med stålrammer kontra alu, er nettopp at de (ofte) er mer spenstige, samt at de holder spensten leeenge.
Hilsen
Erik
Re: Magnesiumramme [Re: erik78] #367292 06/02/2007 20:15
nicolai Offline
Jeg skjønner hva du prøver og forklare, og det er rimelig lett å kjenne forskjell på forskjellige rammer, i respons og "gir noe tilbake-o-meter"..
Men, jeg var mer interessert undersøkelser på, eller andre data på rammestivhet og respons (om dette kan måles), på en og samme ramme - over tid!
/Are Nicolai
Re: Magnesiumramme [Re: erik78] #367293 07/02/2007 02:05
Registrert: Feb 2006
atlekristensen Offline
Er det bare jeg som føler et Deja Vu mht argumenteringen?! <img src="/forum/arena/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Faktiskt ble det mye brukt argument mot stålrammer for en del år siden med at de mister "spenstigheten" etter noen år.
hvis ramma er velkonstruert uten noen vridinger i matrialet, skal den holde seg stabil i flere år uten noen endring i matrialestruktur. For å få endret matrialstrukturen må enten temperaturen være over ~700grader eller få store krefter på ramma.(=> deformering).
Vanlig bruk av ramme defineres ikke som slitasje hvis den
er konstruert riktig og tåler belastingene fra syklisten,
og belastingene fra et menneske er lave sammenliknet med
kollisjoner. ( og ved velt?)
Et ramme skal holde seg i flere tiår hvis den er konstruert riktig.
Er rørene for tynne tåler den ikke slag så godt som tykkere rør.
Er rørene av stål kan den korruptere(=rust) tidligere enn aluminium.
Faktiskt foretrekker jeg aluminium som rammematriale for bysykling, for det er mer resistivt mot salt enn stål, så jeg kan gi mer faen i den. Jeg har hatt ubegrunnete bekrymringer med deformasjoner ang
velting og skader på aluramma, det har ikke vært noe problem.
Det eneste ergelig er at det koster meg ~200kr ved bytte av girøre.
Bysykkelen mi blir ustødig når jeg har mye bagasje bakpå.
Ellers er den like spenstig og fin (alu) som for 7år siden, mine behov
har bare endret seg, ikke ramma.
Re: Magnesiumramme [Re: boh] #367294 07/02/2007 22:33
Registrert: Jan 2007
rob1 Offline
Hei
Hvis du har en sånn ramme ta godt vare på den.Ikke mange igjen for mange røk+Merida lager ikke lenger.Så om du har en er den kanskje verifull om noen år???.Bare se på priser på gamle KLEIN rammer.
det tar jo helt av!!!
fart før ferdighet
Re: Magnesiumramme [Re: rob1] #367295 07/02/2007 23:00
nicolai Offline
Tviler på at den blir særlig verdifull! Lite til felles med Klein, som et samlerobjekt, dessverre...
/Are Nicolai
Re: Magnesiumramme [Re: nicolai] #367296 11/02/2007 20:14
Registrert: Dec 2006
hobbykverulant Offline
Tja..
vi var en gjeng kamerater som fikk et kjempetilbud på åtte stk. merida superlight magnesium sykler fra sport1...dette var i 2003.idag er det så vidt jeg vet bare to igjen som ikke har blitt knekt i sveisen mellom overrør/seterør,mener dette kan skyldes at muffen/foringen mellom seterør og setepinne er for kort....mao.har ikke så gode erfaringer med disse rammene.
PS.fikk erstattet min egen ramme med en Carbonramme uten ekstra kostnad...synes det var meget bra av
stians sport...
Re: Magnesiumramme [Re: hobbykverulant] #367297 12/02/2007 20:24
erik78 Offline
Særlig de første magnesiumrammene var utsatt for rammebrudd. Etterhvert la Merida på endel ekstra gram i rammene, og dermed ble det mindre rammebrudd også. Det siste året magnesiumrammen var i det vanlige utvalget veide den mer eller mindre det samme som HFS-rammene. Håpet er at det skal gå motsatt vei med karbonrammene, slik at de kan bli gradvis lettere for hver generasjon som blir produsert. (Og etter min mening kunne de med fordel bli litt mer tilgivende også, men tråkkeffektive det er de.)
Hilsen
Erik
