Glipptak på girhendel
Glipptak på girhendel #364608 27/01/2007 11:52
Registrert: Jan 2007
oddivato Offline OP
Hei!
På jobbsykkelen min har jeg ganske velbrukte LX gir. Har funka som en drøm til det bruket, men i det siste og særlig etter at det vart litt kaldt glipper hendelen til tommeltotten over på en måte. Dvs. jeg må trykke den frem og slippe den tilbake mange ganger før den endelig tar tak. har skrudd av lokket og spraya inni silikonspray uten at det hjalp særlig. Noen som har gode råd?
Hilsen oddivato
Re: Glipptak på girhendel [Re: oddivato] #364609 27/01/2007 12:39
Registrert: May 2004
Sebastian Offline
det høres ut som det ligger noe vann inne i triggeren din som gjør at en fjær ikke får beveget seg så fritt som den skal. jeg har selv hatt samme proble, men dette blei løst med litt varme og teflonspray. det kan også være noe fett som har stivnet i kulden.
Prøv dette:
Vask innvendig og smør opp med litt frisk olje av den litt tjukkere typen sånn at det ikke renner ut med en gang, men pass på at den ikke er for tjukk da den fort kan bli litt treg i kulden.
Sebastian Pedersen
Re: Glipptak på girhendel [Re: Sebastian] #364610 27/01/2007 14:43
njale Offline
Er enig med Sebastian, men du kan jo alltids prøve å la være å skru opp og tørke. Jeg hadde samme problem et par år tilbake, og bare dusjet inn CRC sykkelkjedeolje, det funket fint etter det. Jeg tenkte sykkelkjedeoljen var passe tynn, bedre at oljen er litt for tynn enn litt for tykk tror jeg.
Hilsen Njål
Re: Glipptak på girhendel [Re: njale] #364611 27/01/2007 15:12
oddivato Offline OP
Hei!
Har tatt sykkelen inn i hobbyrommet og varmen men det glipper like ille. Var innom nærmeste sportsbutikk og fikk det gode råd at det var bare å kaste og kjøpe nytt <img src="/forum/arena/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Skal prøve å ta av lokket å rense og smøre før jeg gir opp.
Hilsen oddivato
Re: Glipptak på girhendel [Re: oddivato] #364612 27/01/2007 16:09
rob1 Offline
trur sykkelbutikken er inne på noe.Har vært borte i noen tilfeller med de beskrivelsene du har der.ett av tennene i ett tannhjul er borte og da glipper det.Er nok moden for en utskifting om det skal funke 100%.Men prøv alt av olje og smøring først.Kanskje du har flaks og det bare sitter fast? <img src="/forum/arena/images/graemlins/tommelenopp.gif" alt="" />
fart før ferdighet
Re: Glipptak på girhendel [Re: rob1] #364613 27/01/2007 19:16
Sebastian Offline
det høres for meg ut som det bare er noe som går tregt i og med at det har kommet med kulden og at den får tak ettervert, jeg med mine Deore hendler fant en egen teknikk som gjorde at de fungerte ganske greit, men i varmen var det aldri noe problem.
Sebastian Pedersen
Re: Glipptak på girhendel [Re: Sebastian] #364614 27/01/2007 21:00
Registrert: Mar 2005
wasrud Offline
inne i sjalteren er det små hvite plasttannhjul...disse har en tendens til å bli litt slitne med årene...da er det ikke så veldig mye å gjøre, annet enn å bytte.
(en sjalter trenger ikke koste noe særlig, sikkert noen som har en liggende som du får billig)
