Kreatin vs. proteinpulver
#363606
22/01/2007 22:50
oysteinrolf
Skal jeg mose trynet ditt, eller?
Innlegg: 2,396 |
Hei der!
Jeg har brukt proteinpulver i ca. 1 år og har aldri merket noen form for strekkmerker. I motsetning til kreatinpulver som jeg fikk strekkmerker etter kort tid. Dvs et par måneder.
Dosen var selvfølgelig mye mindre enn hva jeg tok inn av proteinpulver.
Proteinpulver er mye dyrere enn kreatinpulver, så vil det ikke lønne seg om man kun bruker kreatin i anbefalt dose? Da mener jeg at man tar akkurat den mengen kroppen maks kan ta inn før huden begynner å strekke seg.
Hva er fordelen med å kombinere protein/kreatinpulver?
Re: Kreatin vs. proteinpulver
[Re: oysteinrolf]
#363607
22/01/2007 23:36
Registrert: Dec 2006
Markasyklist
Innlegg: 7 |
Skjønner egentilg ikke hva du prater om... strekkmerker, proteinpulver vs kreatin etc... Uansatt vil jeg komme med min egen erfaring iforbindelse med proteinpulver. -Jeg sleit mye med tunge/slitne bein etter harde treninger og ritt selv om jeg inntok godt med ernæring og drikke under og etter aktiviteten. Etter jeg begynte å ta proteinpulver merket jeg at restitusjonen gikk utrolig mye lettere, nå er jeg som regel"fit" igjen dagen derpå sålenge jeg husker å hive i meg litt proteinpulver etter treningene. Alle kostholds og ernæringseksperter kan si hva de vil for min del om hvor unødvendig slike kostholdsprodukter er hvis man spiser "vanlig norsk husmannskost". Jeg vet hva som fungerer best for meg iallefall.
[Re: Markasyklist]
#363608
23/01/2007 00:11
oysteinrolf
Innlegg: 2,396 |
Det jeg spør om er hva som er vits i å kombinere kreatin og proteinpuler.
Og hva som egentlig er vits med proteinpulver, når kreatin gir mye raskere effekt med mindre dose, i tillegg til at det er billigere.
Noen som kan svare?
Jeg er enig med kostekspterene at sunn kost erstatter kunstig kosttilskudd. Om man ikke skal bli som arnord schwarznegger. Spesiellt hvis man tar en boks tunfisk etter hver treningsøkt.
[Re: oysteinrolf]
#363609
23/01/2007 06:41
Registrert: Apr 2006
ElGordo
Innlegg: 1,020 |
Hei der!
Hva er fordelen med å kombinere protein/kreatinpulver? Jeg tror nok ikke du skal "skylde" på hverken kreatin eller proteinpulver når det gjelder strekkmerker. For at strekkmerker skal oppstå over en veldig kort periode bør det nok sterkere lut til når du er utvokst (les anabole steroider) Som regel kommer de sakte med sikkert i tenårene på steder der huden har lite å gå på strekkmessig når du vokser. Selv har jeg strekkmerker i armhule og biceps og de fikk jeg vel når jeg var 15 år omtrent. Da visste jeg ikke hva hverken proteinpulver eller kreatin var..Det er også store individuelle forskjeller på folk her, noen får strekkmerker veldig fort andre nesten aldri. Ellers så er kreatin bra for energi til muskelen når den arbeider (ATP), samtidig binder kreatin vann (i alle fall første generasjons tilskudd, nå har man både di- og tri-creatine som visstnok ikke binder vann) noe som oppleves som at man får mer trøkk og ork på trening, protein(pulver) holder deg mest mulig i positiv nitrogenbalanse (det er bra) slik at musklene dine bruker mindre tid på å bryte seg ned og mer tid på å vokse (enkelt forklart) Det er tre faser i muskelvekst, nedbryting (trening), restitusjon og overkompensasjon. Grunnen til at vi kan bygge oss større og større er fordi muskelen overkompenserer som en forsikring mot fremtidig arbeid. Du får sende meg en PM hvis du lurer på noe så skal jeg prøve å svare.
I told u so!
[Re: ElGordo]
#363610
23/01/2007 16:18
Alfen4
Innlegg: 142 |
får ikke strekkmerker uten bruk av sterke preparater..(stereoider) nekter jeg å tro ihvertfall
I'm not Your Candyman!
[Re: ElGordo]
#363611
23/01/2007 17:02
oysteinrolf
Innlegg: 2,396 |
Kreatin kan føre til at musklene vokser seg fortere enn hva huden klarer å venne seg til. Dette fører til strekkmerker. Mens med proteinpulver vokser musklene seinere, og da klarer huden å strekke litt etter litt sånn det ikke oppstår strekkmerker.
En treningsekspert jeg snakte med sa at kreatin kunne føre til strekkmerker ved for høy dose kreatin.
Kreatin øker jo muskelvolumet, og det gjør vell protein også?
Derfor lurer jeg på hva som egentlig er vits med proteinpulver når man har et så mye mer effektivt produkt som kreativ.
I den perioden jeg brukte vesentlig mye kreatin fikk jeg strekkmerker ved lår,armhule,biceps og skulder. Da fortalte treneren at dette var pga kreatininntaket, og ikke proteininntaket som jeg trodde.
Ettersom jeg sluttet har det ikke oppstått noen nye strekkmerker.
Elgordo, du sier at kreatin er en energikilde for musklene. Jeg trodde det kun fungerte som en byggestein. Dvs. at det binder vann om til muskler
Og jeg ser lite vits i å ta proteintilskudd når jeg kun kan bruke en liten dose kreatin som gir mye bedre effekt. Altså hever muskelvolumet mer.
[Re: oysteinrolf]
#363612
23/01/2007 17:40
Alfen4
Innlegg: 142 |
Etter hva jeg har lært av fysiologi. så vokser ikke muskler i den forstand at det blir mere av dem. De vokser i den forstand at musklene blir brutt sammen (mikrorifter i muskelfiber)ved trening for deretter og bygge seg sammen sterkere. Dermed vil det ikke si at du kan løfte noe tyngre selv om du tar kreatin, men du får større muskelvolum fordi kreatin kanskje drar til seg vann der hvor muskel er.. Protein er kroppens byggestein. Kreatin er vel bare et stoff som skal hjelpe kroppen til å nyttigjøre seg av proteinene man spiser..
Folk som spiser protein pulver skjønner jo ikke det at de pisser ut 40 kroner hver gang de er på dass:)
[Re: oysteinrolf]
#363613
23/01/2007 17:47
ElGordo
Innlegg: 1,020 |
Og jeg ser lite vits i å ta proteintilskudd når jeg kun kan bruke en liten dose kreatin som gir mye bedre effekt. Altså hever muskelvolumet mer. Det meste av det du sier her er tøv.
I told u so!
[Re: Alfen4]
#363614
23/01/2007 17:54
ElGordo
Innlegg: 1,020 |
Folk som spiser protein pulver skjønner jo ikke det at de pisser ut 40 kroner hver gang de er på dass:) Kreatin gir kort fortalt mer energi til musklene slik at de kan arbeide mer. (ADP til ATP) Mer arbeid gir mer nedbrytning som gir større gjenoppbygging. Proteiner derimot er kroppens byggestener. Proteiner er proteiner, uansett om de kommer fra pulver eller mat. Det gjør ingen forskjell, og pisse må du uansett.
I told u so!
[Re: ElGordo]
#363615
23/01/2007 17:59
Alfen4
Innlegg: 142 |
jepp så sant så sant. men når man har en bøtte med pulver stående så er det fort gjort å ta mer enn det man trenger.. kroppen klarer ikke å nyttigjøre seg av alt. derfor pisser stort sett flesteparten av de som skal bygge kropp for første gang og har et normalt variert kosthold hvor de for nok protein i kroppen. ut det dem spiser av pulver..
[Re: Alfen4]
#363616
23/01/2007 18:12
ElGordo
Innlegg: 1,020 |
jepp så sant så sant. men når man har en bøtte med pulver stående så er det fort gjort å ta mer enn det man trenger.. kroppen klarer ikke å nyttigjøre seg av alt. derfor pisser stort sett flesteparten av de som skal bygge kropp for første gang og har et normalt variert kosthold hvor de for nok protein i kroppen. ut det dem spiser av pulver.. Du tenker nok på at nitrogenet fra BCAA går ut i urinen? En interessant oppgave (ikke min) http://www.floberghagen.com/proteinstudieTipton og Lemon har skrevet og forsket vanvittig mye på tematikken.
Redigert av ElGordo; 23/01/2007 18:14.
I told u so!
[Re: ElGordo]
#363617
23/01/2007 19:44
oysteinrolf
Innlegg: 2,396 |
Og jeg ser lite vits i å ta proteintilskudd når jeg kun kan bruke en liten dose kreatin som gir mye bedre effekt. Altså hever muskelvolumet mer. Det meste av det du sier her er tøv. Så det er kun anabole steoride og store mengder kroppsfett som kan føre til strekkmerker? Hvor har du disse kildene fra? Jeg er usikker på hva jeg skal tro når jeg hører så mye forskjellig fra folkene <img src="/forum/arena/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
[Re: oysteinrolf]
#363618
23/01/2007 19:47
SnorreL
Innlegg: 2,004 |
http://iform.no/ Dette er et nettsted som dekker temaet du er opptatt av. <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
[Re: oysteinrolf]
#363619
23/01/2007 20:09
Mmar
Innlegg: 2,469 |
Og jeg ser lite vits i å ta proteintilskudd når jeg kun kan bruke en liten dose kreatin som gir mye bedre effekt. Altså hever muskelvolumet mer. Og jeg ser liten vits i å bruke kreatin siden anabole steroider gir mye bedre effekt... Feil bruk av proteintilskudd er ikke skadelig. I verste fall legger du på deg (fett, ikke muskler og pisser ut dyrt nitrogen). Bruker du kreatin feil derimot, kan kroppen slutte å produsere kreatin selv, og det er derfor viktig å vite hva du driver med før du går på en kur. Det virker det ikke som du gjør. Og trener du masse og bruker kreatin, blir du ikke noe sterkere om du ikke får i deg nok proteiner. Du er vel ikke en av de helsestudiogutta som trener kun for å øke muskelvolumet? Er vel greit å bli litt sterkere og?
[Re: Mmar]
#363620
23/01/2007 20:37
oysteinrolf
Innlegg: 2,396 |
Jeg vil påstå jeg er en av få på min alder som trener med måte. Hvertfall i min krets.
Jeg jogger lange distanser 2-3 ganger i uken,mye boksetrening og ønsker en Rambo kropp. Med lite fett, og fine detaljerte muskler.
Det er harry å kun gå for volum. Så jeg er ikke av av de gutta nei.
[Re: ]
#363622
23/01/2007 21:19
oysteinrolf
Innlegg: 2,396 |
Høres greit ut, eneste ulempen er at kreatin er noe helvette!
Som sand i vann, bokstavelig talt
[Re: oysteinrolf]
#363623
23/01/2007 21:23
Mmar
Innlegg: 2,469 |
Det er harry å kun gå for volum. Så jeg er ikke av av de gutta nei. Høres bra ut. Mye sunnere trening enn flertallet av mine venner.
[Re: Mmar]
#363624
23/01/2007 21:36
oysteinrolf
Innlegg: 2,396 |
Ser ikke poeng i å være stor fordi
-Jenter liker det ikke, bortsett fra noen
-Ikke kult å være stor, og bli banket av en lettvektsbokser
-Ser ganske kleint ut
-Ender opp som en fettbuljong når interessen tar slutt
[Re: ]
#363626
23/01/2007 22:22
oysteinrolf
Innlegg: 2,396 |
Jenter liker det ikke, bortsett fra noen Hva vet du om det? Jeg vet mye om det. Vet du noe om det? Ikke kult å være stor, og bli banket av en lettvektsbokser Hva har banking med noe som helst å gjøre? Nei,sånn i tilfelle man skulle komme i en slosskamp. Synes du. Ja, det synes jeg. Synes du det er pent å se ut som en oppblåst ballong? Ender opp som en fettbuljong når interessen tar slutt Feil. Hvis du tror på myten om at muskler blir til fett, så har du lært noe nytt i dag: det er feil. Jeg tror ikke på myten om at muskler blir til fett, men når man er en stor boleklomp og slutter å trene så får man et fettbelegg utpå. Og da ser man ut som en feiting. "Skjønnheten" blir skjult av fettet.
[Re: oysteinrolf]
#363628
24/01/2007 00:53
bob
Innlegg: 821 |
Når sykler du da?
[Re: bob]
#363629
24/01/2007 07:12
oysteinrolf
Innlegg: 2,396 |
Når jeg er med guttaboys. Uheldigvis har de fleste parkert seg foran pcen i vinter. Eller rettere sagt wow
[Re: oysteinrolf]
#363630
24/01/2007 07:58
Lectron
Innlegg: 493 |
Musklene 'vokser' med kreatin? Joda det annonserers gjerne som det. En kammerat av meg blir seende ut som michelin mannen totalt uten konturer og må ha 200kg på skuldrene for å kunne klare å senke seg til et knebøy, mens jeg reponderer ikke i det hele tatt når det gjelder volum eller mulighet til å ta i mer på styrketrening. Volumøkingen er jo kun væske uansett. Det jeg dog merker er at jeg får en lavere protein metabolisme under trening, og det er det værdt for meg. I en periode nå med veldig intensiv trening tok jeg jevnlig kreatin, men gikk tom og tenkte pytt pytt. Gjør lite om jeg kjører en periode uten. Hva skjer. Svettekluten på innendørssvettingpåenergometersykkel lukter ren amoniakk!! KRAFTIG. Det gjør den svært sjelden med kreatin. Et produkt selges alltid med de mest effektive salgsargumenter. Det er lettere å selge med argumenter som 'løft tyngre vekter' og 'få opp muskelmasse'. For en som løper og sykler og vil ha minst mulig å dra på er jo dette direkte dårlige argumenter. Hvor biologisk opptakbar de forskjellige produktene er gidder jeg ikke si noe om eller anbefale noe rundt. De får gå inn på iform.no og oppleve useriøsiteten som råder blandt hardcore pulvergutta. Ellers dukka denne linken opp på mail i morges
[Re: oysteinrolf]
#363631
24/01/2007 09:45
Registrert: Mar 2004
Fenris
Innlegg: 1,144 |
-Ender opp som en fettbuljong når interessen tar slutt Det å ha stor muskelmasse er noko med det smartaste ein kan ha for å sikre seg mot vektauke etter endt karriære. Ein stor motor brukar meir drivstoff enn ein liten. Når ein sluttar å trene, forsvinn veldig mykje av matsuget. Og det ein får inn av energi, vert brukt til å halde den store kroppen "i live". Eg var sjølv på skredkurs i helga, og sto i ro tre dagar i strekk ute i snøen. Eg måtte pga tidsmangel hoppe over tre økter med styrketrening, to 5-timers økter pudderkjøring i skiheisen. I tillegg til ein topptur med truger og brett. Resultatet blei at eg åt ca ein tredjedel av det eg brukar å ete i løpet av tre dagar. (dette er sjølsagt ein individuell sak;) Utsagna mine tek ikkje høgde for dårleg livsstil. "Feittbuljongane" du omtalar har muligens tenkt noko slikt: "OOOOH!! YES! Endeleg ferdig med karriæra mi. No kan eg skeie ut resten av livet."
Nordfjord Grovsyklarlaug
[Re: Fenris]
#363632
24/01/2007 09:50
Registrert: Jul 2005
Varvik
Innlegg: 74 |
BTW: Kreatin er jo gift som gjør at musklene arbeider bedre.... (Har jeg hørt...) Kre Alkyl tror jeg er mye sunnere..Kan noen grunne dette nøyere?
