Tacx rulle og Bakhjul med maskinlager
Tacx rulle og Bakhjul med maskinlager #359286 06/01/2007 15:14
Registrert: May 2005
cascade Offline OP
Har [sensurert] noe på rulle og med det resultat att maskin lageret i
bakhjulet er blitt ødelagdt,
noen som har erfaring med det?
Re: Tacx rulle og Bakhjul med maskinlager [Re: cascade] #359287 06/01/2007 15:55
Hvordan vet du at det er en sammenheng?
At du har sykler på rulle og at et lager har gått i stykker trenger ikke ha noe med hverandre å gjøre.
Re: Tacx rulle og Bakhjul med maskinlager [Re: larsb] #359288 06/01/2007 16:04
cascade Offline OP
Har sett i nye lager, og [sensurert] ca 2 timer og der var knakkelyden tilbake.
Re: Tacx rulle og Bakhjul med maskinlager [Re: cascade] #359289 08/01/2007 09:12
Alså er det slik:
Du hadde dårlige lagre i bakhjulet og byttet alle lagrene i bakhjulet. Så syklet du i to timer på rulle og nå har du en knakkelyd.
Når du sykler på rulle med fastspennt bakhjul har du mye mindre vekt på hjulet enn når du sykler på veien. Imidlertid kan du få alle slags knekke og knirkelyder fra fastspenneingsmekanismen og hurtigkoblingen.
Har du tatt hjulet ut av sykkelen og kjenn etter at det virkelig er hjullagrene som har gått i stykker igjen? Da lurer jeg på om du har fått de nye lagrene ordentlig på plass, og strammet akslingen slik at dt ikke er slark i den.
Re: Tacx rulle og Bakhjul med maskinlager [Re: larsb] #359290 09/01/2007 06:02
cascade Offline OP
Setter på et annet hjul med "vanlige" lager så lenge,kommer med tilbake melding når eg har demontert og funnet ut av problemet.
Hjuler er uten muttrer, så det er ikkje noen mulighet for å justere aksling/lager, kansje det ligger noe der.
Muligens eg har teitet rulla for hardt mot bakhjulet?
Re: Tacx rulle og Bakhjul med maskinlager [Re: cascade] #359291 09/01/2007 06:49
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Hva slags hjul er det du snakker om?
Re: Tacx rulle og Bakhjul med maskinlager [Re: Oystein L] #359292 09/01/2007 07:53
cascade Offline OP
Coda nav og mavic cxp 21 felg
Redigert av cascade; 09/01/2007 08:02.
