Vinkel på foten
Vinkel på foten #358749 04/01/2007 14:00
addey Offline OP
Fant ikke noe om dette ved å søke i forumet, så da prøver jeg meg med et spørsmål:
Hva er korrekt eller optimal vinkel foten skal være i i forhold til sykkelen? Toe-in, toe-out eller parallelt? Er det individuelt? Har det i det hele tatt noe å si?
Grunnen til at jeg spør er at jeg i oktober hadde en menisk-operasjon (fjernet løse deler av menisken på innsiden av venstrekneet), og lurte på om det er noen vinkler som belaster innsiden av kneet mer enn andre.
Re: Vinkel på foten [Re: addey] #358750 04/01/2007 14:17
EgilS Offline
Det går vel mest på hva som er behagelig for din fot/kne. Det er en fordel med pedaler med mye vandring (Time/Crankbros/lignende), eller hvis du kjører SPD så finnes det vel klosser som gir mer vandring enn standard?
Re: Vinkel på foten [Re: EgilS] #358751 04/01/2007 14:49
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sett deg på kjøkkenbordet, la leggene henge fritt over kanten og studer føttene.
Den vinklingen (toe in/out) bær være utgangspunktet for plassering av klossene (og det er ikke sikkert at det blir 100% likt på begge føtter).
Pass så på at du har flyt i begge retninger.
Re: Vinkel på foten [Re: EgilS] #358752 04/01/2007 14:53
Truls Offline
Det tror jeg faktisk er en myte, Egil.
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: Vinkel på foten [Re: Truls] #358753 04/01/2007 14:58
At pedaler med flyt kan være mer komfortabelt for mange og dermed gi et mer avslappet og bedre tråkk mener jeg er alt annet enn myte.
Jeg trenger f.eks mye toe in på høyrebeinet, men har venstrebeinet relativt paralellt med ramma.
Får vondt oppover hele utsiden av låret etter 20-30 minutter med sko og pedaler uten flyt. Knærne verker også etter tilsvarende tid med pedaler som ikke lar meg vrikke litt på beina.
Re: Vinkel på foten [Re: sykkeloyvind] #358754 04/01/2007 15:05
erling Offline
Float er også viktig for meg. Mine knær har fått et annet liv etter at shimano ble byttet ut med Time.
Regelen til Dennis er smart. Bruker den selv. Mitt høyrebein er vridd med helen ut fra ramma, mens venste bein er parallelt med ramma. Slik stiller jeg cleatsen slik at beina har samme stilling på sykkelen.
Re: Vinkel på foten [Re: Oystein L] #358755 04/01/2007 15:55
Registrert: Apr 2006
torhovl Offline
Før jul var eg hos fysioterapeut i håp om å finne ut kvifor eg får vondt på baksida av høgre kne etter ikkje så altfor mykje sykling. Min eigen teori var at høgrefoten min naturleg peikar ganske langt ut, og at eg difor måtte ha ein forlengelse mellom pedal og krankarm (knee saver) for å kunne sykle naturleg (for meg) og likevel få plass til hælen.
Fysioen si meining overraska meg. Han meinte det riktige ikkje er å la foten peike naturleg utover, men tvinge den inn i ein meir korrekt posisjon, det vil seie rett fram eller gjerne litt innover, slik at ein må presse kneet inn mot sykkelramma. Det er som kjent den mest aerodynamiske stillinga, og slik "alle" profesjonelle syklar.
Har ikkje fått mange og lange nok turar i vinter til at eg kan bekrefte eller avkrefte om dette fungerer for meg, men tenkte det kunne passe å nemne det her.
Er det forresten andre som får vondt på baksida av kneet? Har ikkje fått inntrykk av at dette er kjempevanleg, akkurat.
Tor Hovland
Re: Vinkel på foten [Re: Truls] #358756 04/01/2007 16:04
GeirK Offline
Jeg tipper at grunnen til at mange føler at pedaler med flyt gir mindre problemer, er at det er nesten umulig å finne nøyaktig den cleat-vinkelen som et kresent kne krever. Har du mye flyt, finner foten riktig posisjon selv om cleat'en ikke står ideelt.
Med mindre noen av flyt-tilhengernes føtter faktisk vrir seg i pedalen under tråkket - men det høres ikke riktig ut.
- Robert Green Ingersoll
Re: Vinkel på foten [Re: GeirK] #358757 04/01/2007 16:08
Ikke nødvendigvis i løpet av tråkket, men jeg kan godt se at det varierer i løpet av en tur. Muskelspenninger på utsiden av låret vil f.eks kunne dra hælen utover. Dette kan sikkert endre seg i løpet av en tur. Men her er det mye å hente på riktig sittestilling hele veien, setehøyde, setevinkel, langt frem eller tilbake osv.
Synes også at pedaler med flyt gir meg bedre kontroll i terrenget. Jeg synes det er lettere å henge ut av pedalene og bruker vekten bedre rundt svinger osv.
Men bevares det er ikke noe fasit dette her.
Re: Vinkel på foten [Re: sykkeloyvind] #358758 04/01/2007 18:21
Truls Offline
Nettopp, Øyvind. Det var det jeg ville frem til. Mange av de beste rytterne gjennom tidene brukte pedaler uten noen form for flyt. Men det krever både at kroppen og at cleaten er justert.
Re: Vinkel på foten [Re: Truls] #358759 04/01/2007 19:22
addey Offline OP
Jøss, det var mange meninger gitt <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Takk for input! Skal teste løsningen med å la beina henge fritt og stille inn cleatsene etter det. Ellers så har jeg litt flyt, nok til at jeg får litt variasjon i løpet av en tur.
Re: Vinkel på foten [Re: Truls] #358760 04/01/2007 20:03
efg Offline
Så vidt jeg husker fra et tidligere procycling blad, uttaler Boonen at han må ha pedaler/klosser uten flyt for ikke å få vondt i knærne.
Erik
Re: Vinkel på foten [Re: efg] #358761 04/01/2007 21:44
erling Offline
Hmmm? Han sykler da vitterlig på Timepedaler. De har jo masse flyt.
Re: Vinkel på foten [Re: torhovl] #358762 04/01/2007 22:21
Mr Blomst Offline
Jeg har også opplev dette, men etter at jeg har vært litt fokusert på å klemme inn venstre kne mer mot ramma i tråkket, justert styre og sete samt satt på kortere stem, og justert cleatsen har jeg ikke merket noenting. Faktisk har jeg glemt at jeg hadde dette problemet til jeg leste dette...
Re: Vinkel på foten [Re: erling] #358763 05/01/2007 07:51
EgilS Offline
Kanskje en uoverensstemmelse mellom hva han synes er bra og hvilken sponsor som gir mest i kassa? <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Vinkel på foten [Re: EgilS] #358764 05/01/2007 09:01
Hvis man er Tom Boonen kan man sikkert ordne klosser til Time med så lite flyt man vil ha <img src="/forum/arena/images/graemlins/bigsmile.gif" alt="" />
Re: Vinkel på foten [Re: larsb] #358765 05/01/2007 11:01
MadsL Offline
Er Tom Boonen broren til Trond Boonen?
Re: Vinkel på foten [Re: MadsL] #358766 05/01/2007 11:04
gare Offline
Nei, han spiller på den(trondbonen altså). Broren hans heter Trond Pet
Re: Vinkel på foten [Re: gare] #358767 05/01/2007 11:56
MadsL Offline
Aha.
Trond Pet er såvidt jeg vet naboen til Ante Fred og Inge Fare.
Du får hilse.
Re: Vinkel på foten [Re: MadsL] #358768 05/01/2007 17:11
erling Offline
Tror du kan kjenner Tore Trygve Ulven også?
Re: Vinkel på foten [Re: sykkeloyvind] #358769 05/01/2007 18:37
Lektoren Offline
Jeg har hatt problemer med knærne, og disse problemene ble borte etter en god del mil på landeveien med Speedplay pedaler som har en masse (fri) flyt. Nå har jeg noe som kalles for "miserable malalignment syndrome", noe som innebærer at hofteleddet er innrotert (framsiden av låret og knærne peker innover) mens leggbeinet er rotert utover (føttene er helt Chaplin..)
De første to sesongene jeg brukte Speedplay, vred jeg på føttene underveis i tråkket. Etterhvert ble denne vridningen mindre og mindre, og jeg fant ut at den beste avlastningen for knærne oppstod når jeg ikke forsøkte å få knærne til å peke rett fram, men heller konsentrerte meg om å styre føttene, og få tærne til å peke nokså rett fram. Det har jeg fortsatt med, og har dermed stor nytte av flyten i pedalene, nemlig ved at den tvinger meg til å bruke stabiliseringsmuskulaturen i hele beinet. Samtidig har jeg funnnet fram til en (for meg) optimal stilling på kne og ankel, selv om det innebærer at knærne nærmest skrubber i overrøret. Føttene peker rett fram under hele turen.
For min egen del har det altså vært aktiveringen av støttemuskulaturen som har vært det viktigste: Altså ikke at jeg kan vri på foten sideveis, men at jeg må styre foten aktivt, slik at den ikke vrir seg sideveis.
