Justering av sete
Justering av sete #358359 02/01/2007 21:44
Registrert: Oct 2006
Josef Offline OP
Sikker basic for de fleste..... På sete er det en skala ifm justering av sete frem/tilbake.
Spørsmålet er hvor på setepinnen (eller klemmen på toppen av setepinnen) er det man måler? Hvor langt frem kan jeg skyve det, liksom? Hvor skal nullen være når det er maks fremme? Det er ikke noen streklignende greier.
Kanskje ikke godt forklart engang, men jeg venter i spenning.....
Takker og bukker.
Re: Justering av sete [Re: Josef] #358360 02/01/2007 22:03
ThB Offline
Dette avhenger litt av hvilket sete og hvilken setepinne du har. Hva med et bilde?
Thomas
Re: Justering av sete [Re: ThB] #358361 02/01/2007 23:18
Josef Offline OP
Selvfølgelig. Litt usikker på hvordan dette gjøres, men prøver på det <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Redigert av Josef; 02/01/2007 23:25.
Re: Justering av sete [Re: Josef] #358362 02/01/2007 23:21
Den skalaen er utelukkende pønnt. Sett setet der det skal være. Alt annet er <img src="/forum/arena/images/graemlins/firedevil.gif" alt="" />
Re: Justering av sete [Re: Josef] #358363 02/01/2007 23:24
Mmar Offline
klemmen skal ikke berøre railsene lenger foran eller bak enn maxmerket. Ser ut som setet er for langt bak. DU kan bytte til en setepinne uten setback. Men hvis du er lett, kjører pent eller ikke er redd for at juvelene blir most mot ramma fordi sete knakk i en litt hard landing, kan det gå bra.
Edit: Feil ord.
Redigert av marley; 02/01/2007 23:25.
Re: Justering av sete [Re: Mmar] #358364 03/01/2007 00:02
Josef Offline OP
Takk.
Tro setet står for langt frem, men skjønner tegningen.
Ikke flust med setepinner med 34.9mm diameter.
Takk for alle svar <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Josef
Re: Justering av sete [Re: Josef] #358365 03/01/2007 00:28
Mmar Offline
Takk.
Selvfølgelig, skrev feil. My bad.
Re: Justering av sete [Re: Josef] #358366 03/01/2007 11:52
ThB Offline
Setet står jo strengt tatt litt for langt fram, men dette går nok bra. Men hvorfor må du ha det så langt fram, da? Hvor langt bak loddlinja fra senter krankhus er setetuppen i posisjonen på bildet?
Selv pleier jeg å justere setet slik at tuppen står omtrent 6 cm (5-8 cm er ofte anbefalt) bak loddlinja fra senter krankhus. Dette pleier å gå bra, selv med litt setback på pinnen. Om jeg da får feil avstand fram til styret, justeres dette med lengden på stemmet.
Thomas
Re: Justering av sete [Re: ThB] #358367 03/01/2007 15:10
Registrert: May 2004
adenladen Offline
Det der er en preferansesak. Jeg f.eks, har setetuppen nesten rett over krankhuset. - kanskje en cm/halvannen bak.
Redigert av adenladen; 03/01/2007 15:14.
Re: Justering av sete [Re: adenladen] #358368 03/01/2007 18:38
Josef Offline OP
Ok, nå satte jeg selvfølgelig setet feil, når jeg i illustrasjonsøyemed skulle ta forrige bilde <img src="/forum/arena/images/graemlins/banning.gif" alt="" />
Men jeg har nå grovjustert slik det må bli for at fremdelen av kneet skal være sånn nogenlunde i lodd med pedalakslingen.
Setespissen er ca. 7cm bak loddlinja fra senter krankhus.
Kommentarer på plassering av setet nå?? Funker dette?
Takk for svar <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Redigert av Josef; 03/01/2007 18:41.
Re: Justering av sete [Re: Josef] #358369 03/01/2007 18:52
Registrert: Dec 2006
Scottlized Offline
Høres ut som du har justert det riktig da. UCI-regelen sier at setespissen minst skal være 5 cm bak krankaksen, noe det da er. En annen ting er hvordan det føles når du "tråkker". Det med en loddelinje fra ytters på kneet og gjennom/eller max 1 cm bak pedalakselen, er for å sikre best mulig tråkk. Grunnen til dette er for å få aktivisert bakside lår, sete- og ryggmuskulatur best mulig.
Jeg hadde en Scott Scale 40 i str. large hvor jeg måtte ha setet så langt frem (som på ditt første bilde) for å sitte nogen lunde greit. Jeg kjøpte heller en Scale 30 i Medium, noen som passet meg mye bedre. Setespissen på min sykkel er også rundt 7 cm bak krankaksen.
JR
Re: Justering av sete [Re: Scottlized] #358370 03/01/2007 18:55
Scottlized Offline
Sorry.....feil av meg.
Det ser ut som om det er for langt bak. Hva med å flytte det 2 cm frem, eller akkurat innenfor minimumsmerket
Re: Justering av sete [Re: Josef] #358371 03/01/2007 19:45
FrankHH Offline
Høres jo riktig ut dette, men det skal jo føles riktig også. Jeg liker og flytte meg litt fram på sadelen når det er skikkelig bratt. Kanskje jeg skulle sjekke dette nærmere!
Specialized, Ghost, TREK, Giant +++
Re: Justering av sete [Re: FrankHH] #358372 03/01/2007 19:48
FrankHH Offline
Bare pressisere at jeg mener "josef" har justert riktig
Re: Justering av sete [Re: FrankHH] #358373 03/01/2007 20:13
Josef Offline OP
Litt usikker på hva som menes med maks merker....
Sånn jeg tenker er at skalaen er fra 0 - 3,5 cm. Dersom 0 er maksmerke i den enne enden og 3,5 er maksmerket i den andre...
Da blir det ikke mye å justere på, tatt i betraktning at klemmen er 3,5cm..... <img src="/forum/arena/images/graemlins/rolleyes.gif" alt="" />
Josef
Re: Justering av sete [Re: Josef] #358374 03/01/2007 20:46
Scottlized Offline
Det er sikkert ingen problemer å ha setet slik så lenge innstillingen passer deg!
Med maksmerket mener jeg tallskalen på rails på setet. Det er satt en strek på hver ende for hvor langt du kan skyve setet bakover-og fremover. Grunnen til dette er at setet ikke skal få for stor skjevbelastning (rails kan knekke/bøyes). Er du liten å lett vil setet tåle belastningen bedre enn en tyngre rytter.
Denne linken synes jeg er illustrativ http://www.sportsklubbenrye.no/subpg.php...p;k=informasjon
Dette er en hovedregel, og ingen fasit. Folk liker å sitte forskjellig, så det er en preferansesak som nevnt tidligere. Jeg kan hovedreglene vil jeg påstå, men innenfor off-road er jeg syyylfersk hva angår erfaringer.
Håper det hjalp litt!
JR
Re: Justering av sete [Re: Scottlized] #358375 03/01/2007 21:36
Josef Offline OP
Takk for det. Jeg har brukt bl.a den fra Rye for å finne grunninstillinger. Fin den <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Det jeg ikke forstår, er denne skalaen... Dvs, jeg forstår hva dere mener, at det er et maksmerke i hver ende av den, men jeg skjønner ikke hvor "motmålet" er - altså på toppen av setepinnen.
Det kan ikke være endene på klemmen. Når klemmen er 3,5 cm bred/lang og skalaen er det samme, blir det jo ikke noe og justere på.
Mulig at jeg er helt "ute", her men...... <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: Justering av sete [Re: Josef] #358376 03/01/2007 22:03
Scottlized Offline
Det er sikkert bra slik det er justert nå, ser slett ikke ille ut. Sitter du bra så er det greit. På railsen (Metallskinnene) på saddelen står det vanligvis merket av, men ikke sikkert det står på alle.
JR
