Lettere luft i hjula
#353199
09/12/2006 13:44
Registrert: Jan 2006
buskmann
Innlegg: 234 |
Som kanskje ikke alle vet, så veier luft litt. Og denne lufta trøkker man inn i hjula, jo større hjul, jo mer vekt blir det i tomrommet. Og jo høyere trykk, jo mer veier hjula (tror jeg).
Er det mulig å pumpe inn lettere luft, vakum eller noe lignende?
Re: Lettere luft i hjula
[Re: buskmann]
#353200
09/12/2006 13:57
Howard
Innlegg: 1,726 |
Dette er diskutert inn og ut på forumet til Birken. Der har mange sterke meninger om temaet. Selv har jeg eksperimentert med varmluft i dekkene, da varm luft som kjent er lettere en kald. Ikke bruk for mye av varmlufta, for det kan bli vanskelig å holde hjula på bakken. Gutta i the Collective bruker dette trikset for å bedre tid til å gjøre stunts i lufta samt at loandingene blir noe mykere pga lavere landingshastighet. Dette gjøre selvsagt kun når de spiller inn film, varmluft er som kjent klassifisert som doping i f eks Crank Worx. Jeg gjorde imidlertid en tabbe når jeg eksperimenterte på området; jeg brukte bakhjulsluft i framhjulet, så sykkelen ble noe ustabil i høy fart.
Ja, jeg kjeder meg... <img src="/forum/arena/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
[Re: buskmann]
#353201
09/12/2006 13:58
ThB
Innlegg: 4,728 |
Du kan jo prøve følgende: slipp lufta ut av et hjul og vei det. Demonter gjerne dekket og klem all lufta ut av slangen, bare for å være "sikker".
Så pumper du luft i hjulet igjen, gjerne helt opp til maksimal grense. Enorm vektforskjell, ikke sant? <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Thomas
[Re: ThB]
#353202
09/12/2006 14:05
Zpash
Innlegg: 92 |
Hva hadde skjedd med helium i et hjul?
Skal endelig bygge min egen sykkel!
[Re: Zpash]
#353203
09/12/2006 14:12
OveR
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Innlegg: 4,312 |
Helium? Det hadde lagd en fin Donaldlyd hver gang du punkterte.
mvh OveR
[Re: OveR]
#353204
09/12/2006 14:14
ThB
Innlegg: 4,728 |
...du hadde vel ikke punktert? Du hadde vel heller svevet inn til seier, lett som bare det. Donald-lyden kunne du ha spart til seiersintervjuet...?
Thomas
[Re: ThB]
#353205
09/12/2006 14:25
Zpash
Innlegg: 92 |
Ja!
Hadde vært morro å prøvd da, noen som har?
[Re: Zpash]
#353206
09/12/2006 14:42
Kurtern
Innlegg: 556 |
Prøv med Hydrogen. Den er desidert lettest. Problemet er at den er høyeksplosiv, men når grammene skal inn til beinet, hva betyr vel det. Et MTB hjul med bra trykk, det hadde blitt skikkelig smell det.
--------------------------------------------- Kurt H.
Alt for mange sykler og alt for få timer
[Re: Kurtern]
#353207
09/12/2006 14:45
Zpash
Innlegg: 92 |
Ja kan tenke meg det! Var derfor jeg nevnte helium
[Re: buskmann]
#353208
09/12/2006 14:51
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Du kommer til å møte div problemer når du skal prøve deg på å pumpe inn vakum i dekkene dine.
Espen.
[Re: Zpash]
#353209
09/12/2006 14:55
Registrert: Mar 2002
ingoball
Innlegg: 1,376 |
Hva hadde skjedd med helium i et hjul? du ville slitt med å opprettholde trykket i dekket. helium-atomene er veldig små og slangen klarer ikke å holde på dem på samme måte som "standarlufta". du ser dette på gassbalonger du kjøper på 17.mai også.
Redigert av ingoball; 09/12/2006 16:13.
[Re: ingoball]
#353210
09/12/2006 14:56
Zpash
Innlegg: 92 |
Ahhh!
Det stemmer det, men tenkte kanskje en sykkelslange var tettere enn en ballong! Mye av heliumen slipper vel ut gjennom knuten eller? Må prøves en gang for morro skyld
[Re: Espen]
#353211
09/12/2006 15:07
ThB
Innlegg: 4,728 |
Pumpe inn vakum, ja. Hvordan gjør man det, egentlig? <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Kanskje ørlite grann vanskelig å oppnå det rette trykket i dekkene...? <img src="/forum/arena/images/graemlins/bigsmile.gif" alt="" />
Thomas
[Re: Zpash]
#353212
09/12/2006 15:40
Jenzo
Innlegg: 848 |
Det var en lang diskusjon rundt temaet helium for en stund siden. Det ble konkludert med at helium i begge dekkene, med vanlig trykk gir ca. 50 gram vektbeparelse totalt..
Altså er det et stykke igjen før du svever av sted <img src="/forum/arena/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
-Jens
[Re: Jenzo]
#353213
09/12/2006 17:02
Zpash
Innlegg: 92 |
Ja, var ikke mye å hente der, men altids morsomt å prøve! 50 gram her og 50 gram der, er det ikke det som blir mye tilslutt.....
[Re: Zpash]
#353214
09/12/2006 17:39
olganga
Innlegg: 2,225 |
Du kan jo alltids hente høydeluft fra Mounteverst, evt. fra Høydehus. Du oppnår at lufta "vil hjem" og drar deg opp bakkene. Bør vel presisere at dette ikke er anbefalt for DH-syklister. Her kan det hentes tusendeler, minst.
Ole
[Re: olganga]
#353215
09/12/2006 17:59
svegar
Innlegg: 3,379 |
Tror jeg også ville testa vakuuum, men da må du fylle dem skikkelig med vakuum, og passe på at du ikke blander med helium, luft eller andre gasser. Vakuum og gass er en skummel blanding. Rent vakuum har også den fordelen at det er veldig punkteringssikkert. 100% rent vakuum er ikke så lett å få tak i, men om du spør på en industrijernvare som Tess eller lignende så kan det hende de har.
Og 50 gram er ikke å forakte, det er verdt i størrelsesorden 500,- i en eller annen annen oppgradering.
Lykke til.
sv
[Re: svegar]
#353216
09/12/2006 18:15
ThB
Innlegg: 4,728 |
Det eneste som er litt dumt med vakum, er at felgene har en tendens til å bli litt slitte. Jeg har også inntrykk av at rullemotstand og dekkslitasje påvirkes i negativ retning. Men vekta blir lav, da...
Thomas
[Re: Jenzo]
#353217
09/12/2006 19:39
Mmar
Innlegg: 2,469 |
-Jens Det var 10-15 gram per dekk, i 2.0 str.
[Re: buskmann]
#353218
09/12/2006 20:01
Registrert: Jan 2003
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Er det mulig å pumpe inn lettere luft, vakum eller noe lignende? Som sagt er det diskutert før: Diskutert før
- Voltaire
[Re: supernalle]
#353219
09/12/2006 21:12
Lectron
Innlegg: 493 |
En vil jo få ytterligere problemer med lekasje. Et hydrogenatom er jo ubehagelig lite og vanskelig for en butylslange å holde styr på i lengden.
[Re: supernalle]
#353220
09/12/2006 21:22
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Er det mulig å pumpe inn lettere luft, vakum eller noe lignende? Som sagt er det diskutert før: Diskutert før Jeg har også starta en tråd her på forumet dette har vært diskutert.
