Sveise sterkere styrerør på XC-sykler?
Sveise sterkere styrerør på XC-sykler? #333796 04/10/2006 16:49
Registrert: Feb 2006
Eirik_drammen Offline OP
Noen som har prøvd å sveise sterkere styrerør på XC-sykler? Sli kat man kan bruke gafler med mer vandring eller bare at de skal tåle mere dirt-hopping og slikt?
Tenkte noe i den duren å sveise på en stålplate foran ved styrerøret eller no sånt..
Tips eller erfaringer?
Kom med de!
Re: Sveise sterkere styrerør på XC-sykler? [Re: Eirik_drammen] #333797 04/10/2006 17:23
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Det greieste måtte være å kjøpt seg ei ramme som gjør jobben riktig i utgangspunktet.
Jeg skal ikke påberope meg noen stor ekspertise på feltet men i utgangspunktet kan du glemme det om det er ei alu-ramme du skal endre på - da ender du opp med å gjøre ramma mye svakere enn den var i utgangspunktet, med mindre du kjenner noen med dertil egnet utstyr for varmebehandling, etc.
Stålrammer kan du nok forsterke litt, men tror at det også her vil koste mer enn det smaker - Truls kan sikkert fylle inn detaljene her
Recovery-mode
Re: Sveise sterkere styrerør på XC-sykler? [Re: Pete] #333798 04/10/2006 19:22
har hørt om folk som har gjort det, og at det har fungert bra men, kommer sikkert an på hvor skikkelig det hele blir gjort
Re: Sveise sterkere styrerør på XC-sykler? [Re: Eirik_drammen] #333799 05/10/2006 06:46
Registrert: Apr 2005
hansib Offline
En XC-sykkel har vel ikke i utgangspunktet veldig bra geomerti for dirt vel?
Re: Sveise sterkere styrerør på XC-sykler? [Re: hansib] #333800 05/10/2006 07:29
Truls Offline
Fjøsmekk! Mer jobb en det er verdt. Hvis du føler behov for å få sterkere front så er ganske sikkert ikke resten av ramma dimensjonert for røff bruk. Hvis det i tillegg er lettmetall(som Pete påpeker) så kan du glemme det (ihvertfall hvis det er en ok legering). Da trengs det varme-anløping etter sveising, og det er ei gammal ramme ihvertfall ikke verdt.
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: Sveise sterkere styrerør på XC-sykler? [Re: Truls] #333801 05/10/2006 08:14
KTL Offline
Alu-legeringene i 6000 og 7000 serien oppnår opp mot 60-80% av styrken etter sveising ved "aldring" i romtemp., så det er strengt tatt ikke nødvendig med varmebehandling av disse. Det er sveisbarheten av disse legeringene som kanskje er mest revulusjonerende innen utvikling av alu i senere tid, og jeg tipper at de "billigere" sykkelmerkene glatt hopper over varmebehandling også i produksjon. Utmattningsproblematikken er prisen man betaler for sveisbarheten og dersom en konstruksjon avstives bare lokalt uten å være forberedt for det, som i tilfellet her med styrerøret, må man nok regne med at det vil oppstå sprekker etter hvert.
Dette gjelder i og for seg også for høyfast stål som de fleste sykler etter hvert er laget i selv om stål normalt ikke er fullt så følsomt som alu.
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
