Notubes flytende
Notubes flytende
#330559
27/09/2006 04:52
superjon
Innlegg: 383 |
Er det slik at jeg kan kjøpe helt vanlige dekk, fylle de med 50g notubes guffe, og sette de på mine crossmax hjul?
Blir dette tett? Sparer jo 150 gram roterende vekt med dette.
Noen som har peil?
Re: Notubes flytende
[Re: superjon]
#330560
27/09/2006 06:01
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
[Re: Vanilla Ninja]
#330561
27/09/2006 08:32
KTL
Innlegg: 4,516 |
Superjon, -tillater meg å henge på et par spørsmål i tråden din:
Hvordan "føles" det å sykle på i forhold til luft? Hvordan er det å skifte dekk etterpå?
[Re: Vanilla Ninja]
#330562
27/09/2006 08:33
JPK
Innlegg: 515 |
Noen som har prøvd dette med Twister Supersonic eller andre superlette birkendekk?
2011 Specialized Stumpjumper S-works 26" 2011 Specialized Epic Comp Carbon 29" 2011 Specialized Tarmac
Er det karbonfiber i karbonader? Må jo i tilfelle være vektreduserende?
[Re: JPK]
#330563
27/09/2006 08:35
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg har aldri testet dette, men i teorien blir vekta og rullemotstanden marginalt lavere. Likevel er det ikke alle som liker det: http://www.yestubes.com/
[Re: Stein]
#330564
27/09/2006 09:09
Registrert: Dec 2004
Erik$
Innlegg: 1,438 |
Jo, alle liker det, jeg kommer ikke inn på sida ihvertfall. <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
[Re: Erik$]
#330565
27/09/2006 09:12
Stein
Innlegg: 28,253 |
Oi. Ja, siden virker ikke. Er den borte, montro?
[Re: Stein]
#330566
27/09/2006 09:31
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Oi. Ja, siden virker ikke. Er den borte, montro? Det er ikke sikkert produktet ble noen suksess? <img src="/forum/arena/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
[Re: JPK]
#330567
27/09/2006 10:06
larsb
Innlegg: 19,900 |
Noen som har prøvd dette med Twister Supersonic eller andre superlette birkendekk? Jeg har brukt det i Twister Pro (hakket tyngre enn supersonic) og i Racing Ralph. En klubbkamerat bruker Tvister Pro. Det holder fint tett i disse dekkene. Om det vil tette en skade i sideveggene er nok mere tvilsomt siden det er så lite "gods" å tette mot. Det er også noe mere klin å tette første gang siden veggene lekker mer enn på mere solide dekk. Man må mao. bruke lengre tid på å bikke og helle før sideveggene er tette. Noe stort problem er det ikke, bare følg bruksannvisningen på Stans webside. Lykke til LarsB
[Re: Stein]
#330568
27/09/2006 13:27
superjon
Innlegg: 383 |
Men må man ha et felgbånd på mavic sine ust hjul? eller kan man kjøre uten, og med f.eks. supersonic + 50 gram veske. (totalt 450g) det er jo mye vekt. de letteste ust dekk veier jo 650g 200g roterende vekt, det er mye det !
[Re: superjon]
#330569
27/09/2006 13:50
perano
Innlegg: 2,203 |
Trenger ikke felgbånd i UST-felger. Det er bare å velge og vrake blant favorittdekkene og fylle på med guffe så blir det så fint atte... Noen dekk kan riktig nok være vanskeligere å få til å ta luft og sitte på felgen enn andre.
[Re: JPK]
#330570
27/09/2006 15:49
harjoferie
Innlegg: 91 |
Har prøvd Stans med Twister Supersonic på XC717 og fikk det til å funke på det ene hjulet men ikke det andre. Lekkasje i sideveggene. Etter noen dager ga felgbåndet opp og slapp ut lufta i det hjulet som funket også. I ettertid har jeg slått opp her og sett at jeg bl.a ikke hadde borret opp ventilhullet og nok skulle hatt et ekstra felgbånd, tape elns. Ikke noe du skulle trenge å bekymre deg for da du allerede har UST felger. At kompressor (bensinstasjon) funker bedre enn alle former for pumper er også noe du må belage deg på. Jeg kommer forresten til å prøve slangeløst på nytt til våren. Du er ikke alene <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
[Re: harjoferie]
#330571
27/09/2006 20:16
superjon
Innlegg: 383 |
Har nemlig fått en olympic felg. Og tenkte å prøve dette. alle vil jo ha lett sykkel <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Men om det er slik at man skal først pumpe opp, så ha i guffe. Jeg var ikke engang i nærheten av å få det til i stad. Kan det være lurt å pumpe opp med slange, for så ta løs på ene siden, da er man i hvertfall halvveis. andre tips? Prøver å se på videoen på www.notubes.commen får ikke noe lyd, får på alle videoene, men ikke insallasjon videoen:( flere tips? Blir det like bra med Phyton airlight med notubes guffe, som Phyton UST??? Virker som ikke alle er like fornøyd. Hvorfor bruker ikke Gunn Rita dette??
[Re: superjon]
#330572
27/09/2006 20:39
sonny
Innlegg: 22 |
skal vist være lurt å kjøre inn dekket med slange 1 dag først. så slenge inn guffa.gjertrud bø bruker dette. hun vant jo akuratt veteran vm . skal vist fungere bra på det fleste felger og dekk.blir slutt på snakebites ivertfall + at det skal tette seg selv hvis det blir hull.
sweete greier
cheers
[Re: sonny]
#330573
28/09/2006 08:09
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
jeg sleit noe veldig med dette, men etter at jeg brgynte å ta dekket med på bensinstasjon sammen med en bøtte med såpevann (nesten vare såpe, mye skum) så er det lett. såper inn, kjører luft inn i en gang for å se at det går, fyller deretter gugge, såper inn igjen. så kommer trikset. ta av den ytterste delen av ventilen så du kan dytte "fylledingsen" rett på når du fyller. Fyll til det er kjempefullt ta av, sett fingeren for hullet så luften holder seg inne, skru så på ventiltuppen kjapt så du beholder nesten all luften.. Voila! riste riste, legg 5. min på hver side som på videoen og det funker...
[Re: Rockefoten]
#330574
28/09/2006 09:21
superjon
Innlegg: 383 |
så kommer trikset. ta av den ytterste delen av ventilen så du kan dytte "fylledingsen" rett på når du fyller. Fyll til det er kjempefullt ta av, sett fingeren for hullet så luften holder seg inne, skru så på ventiltuppen kjapt så du beholder nesten all luften.. Voila! riste riste, legg 5. min på hver side som på videoen og det funker... kan man ta av den ytterste på ventilen?? hvordan? men du? hadde det ikke vært bedre å fylle på notubes guffe , så skru på ventiltuppen, og så fylle med luft??
[Re: superjon]
#330575
28/09/2006 12:39
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
heisann. ja man kan ta den av på de nyeste versjonene. du ser at tuppen av ventilen er laget av sølvfarget metal, mens ventilen er gullfarget. jeg måtte bruke en rørleggertang litt forsiktig for å få av min. og jo du kan fylle gjennom ventilen, men da får du ikke målt opp nøyaktig. ellers så er det lettere å få mye luft igjennom uten ventiltuppen..
