Det var det på mitt x9 gir og, men det virker som om koningen til bolten ikke er ordentlig laget, ikke at det mangler noe. Jeg satt en skive mellom, den som er til mellom pedal og krankarm, og da forsvant slarket. Har hjørt hele denne sesongen på det uten at det har blitt noe problemer.
Husker jeg ikke feil så er det litt dødgang når du monterer det. Fram og tilbake i sykkelens lengderetning. Motmer girwiren du, og ut å sykle med nytt fint gir som du kommer til å være fornøyd med!
Burde ikke være nødvendig nei. Kanskje noe feil med batchen. Har aldri kjent samme slark i xo. Skiven påvirker det med at giret ikke like lett kan dras bakover, men det er jo bare når man tar ut hjulet at det er nødvendig. Har som sagt funket for meg. Virker som om det er for mye tolleranse mellom øvre arm på giret, og bolthuset til girørebolten.
Hvilken vei er det slark da? Hvis den er som Mortendmr sier så sett på ei skive så er problemet ute av verden. Hvis den er som min så ordner det seg når du strammer wiren.
Nesten så jeg blir glad over å ikke ha agert på X0-hypen og det påfølgende ha-begjæret i fjor. Tror jammen mitt neste gir også blir ett Shimano, nå som de leveres med "high normal" igjen.
Problemet er mest sannsynlig at låseringen som stopper skruen fra å falle ut har blitt presset ut av sporet sitt. Hadde akkurat det samme problemet på mitt gir, og skjønte ikke hva som skjedde før etter en stund. Slarken ga seg da jeg skrudde til, men ting var litt suboptimalt. B-tension-skruen traff f.eks ikke helt mot kammen der den skulle treffe, og fikk slitte gjenger.
Skru av giret, sjekk låseringen, evt om det har blitt slitasje i sporet. Legg ringen på plass og monter igjen. Pass bare på at det ikke blir vridning på platen som ligger mot girøret før skruen er strammet. Da glir låseringen av igjen.
Iallefall kan det være dette <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
-Amund-
Edit: Ved nærmere ettertanke er det kanskje ikke nødvendig å skru av giret, iom. at du allerede hadde demontert det...
-Amund-
Det er ikke slitasje for giret er nytt og ramma er ny. For meg virker det som om skruen har for få gjenger slik at jeg ikke får skrudd skruen langt nok inn.
Jeg og to av mine kamerater har X9, alle nye i fjor sommer. Alle har slark sideveis i større eller mindre grad, ett har blitt byttet pga stor slark. Det nye X9 hadde mindre men fortsatt slarkete. Mitt fungerer greit, også etter drev/kjede/kassetbytte pga slitasje, men ikke mer. De to andre sliter - en har bytte alle slitedeler og har store problemer fortsatt. Garantert Shimano neste gang på hele gjengen.
