Ønsker tips om hvordan skifte wire med føring inni ramma
#325741
14/09/2006 07:11
knuthfk
Innlegg: 4 |
Dette er min første post på forumet (dvs jeg har prøvd å poste denne 2 ganger før uten å få den lagret - håper det ikke blir dobbelposting...)
Har en Hard Rocx Stone Machine med wireføring til bakbremsa som går i overrøret. Hadde trøbbel med å skifte wire da det ikke ligger føring inni ramma. Blir litt som å stikke i blinde. Klarer ikke å treffe exit, da wiren bare glir forbi hullet der den skal ut. Ringe HR og fikk et kit i posten <img src="/forum/arena/images/graemlins/tommelenopp.gif" alt="" /> (superservice) med en flexibel ståltråd og diverse plaststrømper. Regner med disse skulle fungere som føring neste gang jeg må skifte. Uansett, hjalp meg ikke noe særlig. Klarer fremdeles ikke å få tredd den wiren. Noen tips til hvordan jeg kan gjøre dette?
Har holdt på å stryke med et par ganger jeg reflektorisk i nødsituasjoner har klemt inn bakbremsa og ingenting har skjedd.. Et pes å bare ha forbrems.
berg et liv <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Mvh Knut
Re: Ønsker tips om hvordan skifte wire med føring inni ramma
[Re: knuthfk]
#325742
14/09/2006 07:23
klean
Innlegg: 4,483 |
Har ingen gode tips til deg i dette tilfellet, men sån til neste gang. Før du drar den gamle wieren ut, fester du den nye i enden, og trekker den inn samtidig som du drar ut den gamle.
Velkommen, og gratulere med første vellykkede post =)
Andreas.
[Re: klean]
#325743
14/09/2006 08:12
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er som regel en plaststrømpe inne der, som wiren er tredd inni. Tipset blir da altså: IKKE skift både plaststrømpen og wiren samtidig, så har du alltid en guide.
Når det er sagt, er intern wireføring en dårlig jåle-idé. ;-)
[Re: klean]
#325744
14/09/2006 08:14
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Har du prøvd å trekke gjennom en gammel wire uten strømpe og "endeknott", og bruke en supersmal tang (ikke avbiter) til å knipe tak i wiren i det den passerer hullet på andre siden? Får du tak i den strømpeløse og får den ut, fester du den nye i andre enden av den strømpeløse og trekker gjennom, slik klean sier. Pass på at skjøt med tape e.l. ikke blir for tykk. Elektrikertriks er fint, og jeg tipper stoor tålmodighet vil gjøre suse. (men innser at sinnet lett kan løpe av med en, og føre til at wire med og uten strømper brutalt blir revet ut av ramma..)
NOTS
[Re: Stein]
#325745
14/09/2006 08:42
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Høh, se for deg min halvgamle Klein med utvendig wireføring.... <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Fytterakker'n!
[Re: Oystein L]
#325746
14/09/2006 08:48
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det var det jeg mente, at innvendig wireføring kun er bra for utseendet, men ikke særlig praktisk.
[Re: Stein]
#325747
14/09/2006 11:23
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Joda, et par reelle fordeler fins også; - lettere å ha med å gjøre ved mye sykkelbæring (jeg har syklet TransAlp...) - mindre muligheter for å få møkk og dritt inn i strømpa (for meg er resultatet lengre levetid på wirene) - mindre rammeslitasje enn ved wire på topp av overrøret
Men selvfølgelig; wirebytte er mer plundrete (så moralen er; bytt når det passer, ikke når du MÅ)
[Re: Oystein L]
#325748
14/09/2006 12:48
simen
Innlegg: 247 |
Ta med deg støvsugeren og ett tynt silkebånd eller sterk sytråd . Putt enden på bånd/tråd i hullet og sett støvsuger på maks i andre enden . Mat på med bånd/tråd til du er sikker på at det er igjennom . Ps ikke slipp enden før du fjerner støvsugeren .Da kan du brke dette som trekkesnor for wire og plaststrømpe .
Simen
[Re: simen]
#325749
14/09/2006 13:16
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Gennnialt, simen. Gennnialt.
NOTS
[Re: knuthfk]
#325750
14/09/2006 14:31
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
I hullet i ramma står det ofte en wirestopper. Ta ut denne, så blir hullet litt større. Heng opp sykkelen etter forhjulet så overrøret står loddrett, og slipp wiren nedi det øverste hullet. Da trenger du bare et par forsøk før du treffer hullet, og wiren er tredd trygt gjennom.
Sytråd er for kjerringer.
LJ
[Re: Vanilla Ninja]
#325751
14/09/2006 14:40
simen
Innlegg: 247 |
men den absolutt enkleste måten å gjøre det på :-) og for de som ikke har råd til å kjøpe nye klær hver gang unga lager hull i dem !
Simen
[Re: simen]
#325752
14/09/2006 16:43
knuthfk
Innlegg: 4 |
Det er helt utrolig hvor mye trøbbel den wiren har gitt meg. Nå har jeg totalt prøvd i timesvis og tålmodigheten er for lengst brukt opp. Nå fikk jeg til og med noen små lakkskader i den ellers plettfrie ramma mi. Støvsugeren fikk aldri tak på den tråden jeg stappa neddi, det hullet den skal ut er ganske lite - blir liksom ikke ordentlig sug der. Tror det letteste er å ta ut den wirestopperen, men hvordan får jeg den ut? Sitter jo bom fast. Har prøvd div verktøy uten hell (da lakken ble skada..)
Nå står sykkelen i stua og holder på å gjøre meg sprø. Bare av prinsipp - man skal da ikke bruke så lang tid på å bytte en ussel wire?!
Ellers svært takknemlig for god hjelp - tommel opp!
[Re: knuthfk]
#325753
14/09/2006 17:51
knuthfk
Innlegg: 4 |
Genialt! Vanilla Ninja; takk for tipset. Fikk det til etter å ha vridd ut disse wirestopperne. Var et lite helvete, men nå har jeg hvertfall fått den gjennom.
Deilig.
[Re: Oystein L]
#325754
14/09/2006 19:27
Registrert: Jul 2005
tjukken
Innlegg: 80 |
Hvorfor er det ikke strømpe hele veien, er det for tungt <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Da hadde det bare vært 1 punkt å dra inn vann og skitt, det meste hadde vært hindret av gummibelgen ved felgbremsen. Enda værre med girvire bak, den runder en plast dings under kranken. Plasseringen er som skapt for oppsamling av vann og dritt.
[Re: tjukken]
#325755
14/09/2006 19:48
Registrert: Jan 2005
imadjinn
Innlegg: 1,836 |
Enda værre med girvire bak, den runder en plast dings under kranken. Plasseringen er som skapt for oppsamling av vann og dritt. Vaierene er som oftest eksponert i det området de runder krankhuset. Dette er det laveste punktet på de fleste rammer, så det er begrenset med smuss og vann som renner inn i strømpene derfra. En skulle kanskje ikke tro det med tanke på en noe utsatt plassering, men dette er ikke noen stor årsak til problemer.
[Re: Stein]
#325756
14/09/2006 19:51
imadjinn
Innlegg: 1,836 |
Når det er sagt, er intern wireføring en dårlig jåle-idé. ;-) Har vel selv uttalt at det er litt pes, men det har helt klart sine fordeler utover det estetiske. Så lenge du har "sugerørene" for hende, er det en barnelek å skifte vaiere samt vedlikeholde dem.
[Re: tjukken]
#325757
14/09/2006 20:01
Registrert: Mar 2002
ingoball
Innlegg: 1,376 |
Hvorfor er det ikke strømpe hele veien, er det for tungt <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Da hadde det bare vært 1 punkt å dra inn vann og skitt, det meste hadde vært hindret av gummibelgen ved felgbremsen. Enda værre med girvire bak, den runder en plast dings under kranken. Plasseringen er som skapt for oppsamling av vann og dritt. http://www.nokon.com/
-ibs/ multispeed is the new green
[Re: tjukken]
#325758
15/09/2006 04:46
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
For vektfreakene er det nok tungt, men det største problemet er at strømpa er mye mer elastisk enn ramma, slik at ved lang strømpe vil giringen bli mer upresis og bremsene mer svampete (om du har felgbremser).
[Re: Stein]
#325759
15/09/2006 09:19
Registrert: Feb 2006
LJG
Innlegg: 128 |
Det er som regel en plaststrømpe inne der, som wiren er tredd inni. Tipset blir da altså: IKKE skift både plaststrømpen og wiren samtidig, så har du alltid en guide. På min sykkel fulgte det med "plastrør" som du tredde på wiren før du trakk ut den gamle, når du hadde fått i ny wire, tok du ut plastrørene igjen. Når det er sagt, er intern wireføring en dårlig jåle-idé. ;-) Nei, nei, nei... Det er kjempelekkert! <img src="/forum/arena/images/graemlins/tysker.gif" alt="" />
[Re: LJG]
#325760
15/09/2006 16:44
imadjinn
Innlegg: 1,836 |
Har faktisk sett en del HR sykler som kommer ferdig montert med disse sugerørene stående i rammen.
Vet ikke helt hva som er greia jeg. LBSen glimter til nok en gang? Få på en R7 bak frem, så er vi helt i mål.
[Re: imadjinn]
#325761
15/09/2006 18:40
Stein
Innlegg: 28,253 |
Når det er sagt, er intern wireføring en dårlig jåle-idé. ;-) Har vel selv uttalt at det er litt pes, men det har helt klart sine fordeler utover det estetiske. Hvilke?
[Re: knuthfk]
#325762
15/09/2006 18:49
frodes00
Innlegg: 497 |
Hei,
har du fått skiftet wiren? Hvis ikke, er dette metoden:
Du må tre et tynt plastrør over wiren mens denne fremdeles sitter i ramma. Når du har fått det gjennom, drar du wiren ut og erstatter med ny. Jeg har et gammelt plastrør til formålet (fra en Klein Adroit) liggende hvis du trenger det.
Mvh Frode Sv.
[Re: frodes00]
#325763
15/09/2006 20:08
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Problemet her var vel at hele wire-opplegget var revet ut. Altså tom ramme..
NOTS
[Re: HaraldW]
#325764
15/09/2006 20:25
frodes00
Innlegg: 497 |
Hei,
da bruker du omtalte plastrør (som er skåret på skrått i enden), stikk inn i en ende og søk til du finner hullet i andre enden. Litt plukk, men du klarer det sikkert i løpet av 1 minutt.
Mvh FSv
[Re: Stein]
#325765
15/09/2006 20:51
imadjinn
Innlegg: 1,836 |
Når det er sagt, er intern wireføring en dårlig jåle-idé. ;-) Har vel selv uttalt at det er litt pes, men det har helt klart sine fordeler utover det estetiske. Hvilke? Mindre slitasje på lakken. Ikke bare jåleri, siden lakk som oftest har en funksjon også. Det fungerer som en lengre strømpe uten ulempene det medfører. Du har fremdeles to kabelstopper, men vaieren imellom er ikke eksponert eller utsatt for friksjon eller fleks i en strømpe. Bæring ble vel nevnt. På nyere Klein rammer er festene for bremseslangen imidlertid festet på undersiden av overrøret. -Egentlig en grei ordning dersom du har tenkt til å bruke hydrauliske skivebremser. Kontra kabelstopper montert på overrøret, har du færre ting som spiser kjøtt hvis du skulle komme til å dra kneet over dem i et uheldig øyeblikk. Sammen med et Thomson stem har du en nesten idiotsikker sykkel <img src="/forum/arena/images/graemlins/tommelenopp.gif" alt="" />
[Re: imadjinn]
#325766
16/09/2006 05:41
tjukken
Innlegg: 80 |
HR Cambrium SL sykklen er klargjort for skivebrems bak og Manintou Axel gaffel ditto fremme.
Noe problem med at hydralik bremseslange overtar vaierens vei bakover, må jeg ha noe spesialutstyr til ramma <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
[Re: tjukken]
#325767
16/09/2006 08:19
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Det skulle vel bare være å fjerne de stopperne i ramma og tre bremseslangen gjennom.
Noen skivebremser har forresten tykkere slange enn andre og kommer kanskje ikke gjennom, så vær obs på det før du kjøper bremser.
LJ
[Re: Vanilla Ninja]
#325768
16/09/2006 13:09
tjukken
Innlegg: 80 |
Hva er yttre diameter på medfølgende slange til Disse Avid Juicy 7 <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> eller XTR <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
[Re: tjukken]
#325769
16/09/2006 13:22
imadjinn
Innlegg: 1,836 |
Noe problem med at hydralik bremseslange overtar vaierens vei bakover, må jeg ha noe spesialutstyr til ramma <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Vanskeligere å tre slangen imellom, men hvis den får plass bør det gå greit. Aberet blir at du må tømme systemet før montering/demontering.
[Re: tjukken]
#325770
16/09/2006 16:14
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Hva er ytre diameter på medfølgende slange til Disse Avid Juicy 7 <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> eller XTR <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Tror ikke noen av de bremsene har spesielt tykke slanger, så det skulle gå bra med begge to. LJ
