Forlenge kronerør
Forlenge kronerør
#325192
12/09/2006 20:22
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Da er det altså påvist: 19cm er ikke 19cm. lybs sine målte "ca 19cm" er noen mm under, og mine målte "ca 19cm" er noen mm over. Med andre ord: kronerøret på min nye on-one stålgaffel burde egentlig vært en halv cm lenger for å være helt trygt. Jada: det er den øverste skruen på styreframspringet du ser gjennom sprekken. Min løsning: ta en bit av et annet kronerør av stål, gi gaffel og rørbit til en god sveiser, sveis sammen, slip ned og monter. Siden alt er stål bør dette være gjennomførbart. Ikke sant? LJ -biter negler i forventning
Re: Forlenge kronerør
[Re: Vanilla Ninja]
#325193
12/09/2006 20:36
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Hva? Det der ser da finfint ut? Ikke perfekt, kanskje, men det skal da være litt å gå på før man strammer til uansett.
[Re: JonAre]
#325194
12/09/2006 20:40
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Joa, men her er det såpass med litt å gå på at jeg ikke får ut topcapen, ikke engang med å bende den ut med noe ned i hølet, uten å løsne på den øverste strammeskruen. Når det i tillegg er snakk om et RF Deus styreframspring sier det seg selv at det ikke er store biten som stikker opp over styrelageret.
LJ
[Re: Vanilla Ninja]
#325195
12/09/2006 20:44
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
RF Deus stemmen har som du sier ganske lav stack height, den er vel 39, eller 40 mm. Husker ikke helt jeg.
Tanken som slår meg er vel at denne jobben du evnt vil få gjort sikkert koster noen kroner, alt inkl..
Kanskje du kan kjøpe et annet stem med lavere byggehøyde, uten at jeg har noen gode forslag akkurat nå. Men, såveldig mye mindre byggehøyde enn 4 cm er vel ikke så lett å finne.
Ellers, hva med å bruke et annet styrelager!! Kjipeste løsningen helt klart, men King bygger noe mer en mye annet!
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#325196
12/09/2006 20:51
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Tanken om å bytte styreframspring har allerede slått meg, men jeg har ikke kommet på noe som bygger mindre enn Deus. De(u)ssuten har jeg ikke funnet noe som ser like bra ut, så jeg tror jeg holder meg til det.
Angående antagelsen om omkostninger så kjenner jeg en sveiser som gjør jobben for en sekspakning hjemmebrygget øl. Tilfeldigvis er det samme mann som sveiset sammen kjelene til bryggeriet i kjelleren min, så det er ikke noe problem.
Å bytte lageret er selvfølgelig ikke alternativ, men det sier seg jo selv :-)
Alt jeg vil er egentlig å se om noen spretter opp og roper "SELVMORD!!!" som reaksjon på min løsning.
LJ
[Re: Vanilla Ninja]
#325197
12/09/2006 23:30
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Dette vurderer jeg til å være helt uproblematisk å sykle med. Å sette på et stem som er lavere er det lite vits i, det vil jo ikke sitte noe bedre av den grunn. Skruen vil riktignok komme lengre ned da, men så lenge topcapen er på plass når du skrur til, så vil jeg tro at kreftene vil fordele seg noenlunde jevnt likevel. Mange lettvekts-stemer har forøvrig ganske store utfresninger som gjør at anleggsflata sikkert er mindre enn det du har her. Det blir ikke helt det samme, men likevel..
Ideelt er det jo ikke, men dette er vel heller ikke sykkelen du kaster deg utfor de verste spretthoppene med? Jeg kjørte forresten Tambarskjelvesprinten en gang med kun èn skru i stemen (glemte å sette den inn igjen etter å ha veid den). Det gikk veldig fint det.
[Re: -Jan]
#325198
13/09/2006 05:55
KTL
Innlegg: 4,516 |
Bedre å la det være som det er -mange typer stål også ,og dersom dette er en eller annen form for høyfast stål (som det sansynligvis er kjenner vi sykkelbransjen rett) reduseres kvaliteten vesentlig ved sveising. Dersom styrerøret stikker opp i stemet like langt eller lenger enn diameteren (og det ser det vel ut som på bildene?) er ikke dette noe problem rent styrkemessig.
[Re: Vanilla Ninja]
#325199
13/09/2006 06:10
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Det er helt uproblematisk at røret er litt kort. På bysykelen min har stikker røret bare halvveis opp i stem'en, og slik har det vært siden '98. Den brukes hver dag uten problemer.
Sveising er derimot vanskeligere, da må du finne ut hva slags legering det er snakk om, og hvordan den skal behandles både unders sveising, og ikke minst, varmebehandles etter sveising. Et alternativ er å slaglodde, men da må du nok legge inn en liten rørbit innvendig som forsterkning.
Ole.
[Re: Vanilla Ninja]
#325200
13/09/2006 06:13
klean
Innlegg: 4,483 |
Joa, men her er det såpass med litt å gå på at jeg ikke får ut topcapen, ikke engang med å bende den ut med noe ned i hølet, uten å løsne på den øverste strammeskruen. Dette er er ikke nødvendigvis et tegn på at noe er galt. Topcapen min sitter og fast. Da med de foreskrevne 3-4 mm ovelapping... Edit: Har RF Evolve stem.
Redigert av klean; 13/09/2006 06:22.
Andreas.
[Re: Vanilla Ninja]
#325201
13/09/2006 06:34
era
Fant ikke stien?
Fant ikke stien?
Innlegg: 2,460 |
Tanken om å bytte styreframspring har allerede slått meg, men jeg har ikke kommet på noe som bygger mindre enn Deus. De(u)ssuten har jeg ikke funnet noe som ser like bra ut, så jeg tror jeg holder meg til det. Jeg hadde samme problem. Brukte da Race Face Prodegy stem. Jeg byttet til Thomsen Elite. Det bygger ikke lavere enn RF stemet, men de har en annen klemmeløsning hvor selve klemmeflaten er lavere. Så mens så å si hele øveste strammeskruen på RF'en var over toppen av kronrøret, så var det bare noen millimeter av klemmeflaten i Thomsen'en som var over. Jeg vet ikke om Deus bygger lavere enn Prodegy, men ut i fra bildet ser de ganske like ut. Are
[Re: era]
#325202
13/09/2006 06:54
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Hvis du ikke tar sjansen på å kjøre slik kan en liten nedsliping av stemmen være en løsning. Slip av 2 mm på undersiden av stemmen, hvis det går.
[Re: EgilS]
#325203
13/09/2006 07:04
Aknot
Innlegg: 31 |
På gammel sykkelen stikker også kronerør halvveis opp i stem. Der må jeg bruke en annen skrue enn de som vanligvis følger med topcap for å få tak i gjengene i stjerna. Denne sykkelen har jeg dratt på ganske så bra med uten at det noen gang har vært noe problem. Jeg vet forøverig at BBB har en "krone-rør-forlenger", man dytter en slik dings som utvider (sånn som eldre styrer har) seg ned i kronerøret. Har blitt tipset om den her på forumet før når jeg lurte på det samme. Sveising tror jeg er en dårlig ide da varmen kan gjøre noe med hele kronerøret.
Kristian
[Re: Aknot]
#325204
13/09/2006 07:24
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar
I want to ride my bicycle
Innlegg: 6,979 |
[Re: Trond Vidar]
#325205
13/09/2006 10:28
Truls
Innlegg: 3,928 |
Hva er problemet her? Toppen av kronerøret ser ut til å ligge rundt senter på toppbolten. Kjør på. Dette er helt greit.
[Re: Truls]
#325206
29/11/2006 18:17
Registrert: May 2004
Sebastian
Innlegg: 2,547 |
Jeg er på jakt etter en ny gaffel nå og har kommet over en med et kronerør som går litt over halvveis opp i stemmet. jeg har thomson stem. sykkelen brukes til stisykling og litt lett DH. er det sånn at jeg kan kjøpe denne BBB saken og da blir det sterkt nok eller hvordan er det?
Sebastian Pedersen
[Re: Sebastian]
#325207
29/11/2006 18:24
Registrert: Mar 2002
alfen
Innlegg: 1,588 |
Den blir vel altfor lang igjen, da?
Sufferlandria: Like fun, without the fun parts.
[Re: alfen]
#325208
29/11/2006 18:40
Sebastian
Innlegg: 2,547 |
for meg ser det ut som alle de ringene man ser er til å legge til hvor mye mye ekstra man vil?
Sebastian Pedersen
[Re: Sebastian]
#325209
29/11/2006 18:48
alfen
Innlegg: 1,588 |
Kanskje. Jeg ville ikke kjøpt før det var sjekket ut. Og jeg kan dessverre ikke hjelpe ang. hvor solid det blir, men siden de lager og selger dem, bør det være solid nok. Still begge spørsmål til de som selger dem, eller de som importerer. PS. Selg meg ditt gamle firkantlager: http://terrengsykkel.no/forum/arena/show...ge=0#Post146450
[Re: alfen]
#325210
29/11/2006 19:06
Sebastian
Innlegg: 2,547 |
hvem importerer BBB til Norge? finner ikke denne delen på Deler as sine nettsider. noen som veit om alternativer som fåes tak i på nettbutikker?
Sebastian Pedersen
[Re: Sebastian]
#325211
29/11/2006 19:51
Santacruz
Innlegg: 3,563 |
[Re: Sebastian]
#325212
29/11/2006 19:52
Registrert: Dec 2004
Supermann
Innlegg: 3,995 |
Kjøp gaffel med langt nok kronrør, Sebastian! Er gaffelen for kort; ikke kjøp!
Ut på tur!
[Re: Santacruz]
#325213
29/11/2006 19:52
Stein
Innlegg: 28,253 |
[Re: Stein]
#325214
29/11/2006 19:54
Mmar
Innlegg: 2,469 |
BBB importeres til Norge av Shimano, mener han. Les posten over så skjønner du. Rettere sagt har Shimano og BBB samme importør, så alle sykkelbutikker kan skaffe BBB.
[Re: Mmar]
#325215
29/11/2006 20:12
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Det stemmer sikkert at han mener Shimano importerer BBB, men det han sier stemmer ikke i det hele tatt.
Deler AS er BBB-importør. Shimano har Shimano (sic!), Pro, Park og Elite sykkelruller (og kanskje noe annet jeg ikke kommer på i farta.
BBB /E Shimano
LJ
[Re: Vanilla Ninja]
#325216
29/11/2006 20:19
Santacruz
Innlegg: 3,563 |
BBB er shimano. Eget billigmerke laget av shimano, sa aldri de hadde samme importør. Det var masse BBB på Shimanostanden på messa i Willingen
[Re: Vanilla Ninja]
#325217
29/11/2006 20:19
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
[Re: Espen]
#325218
29/11/2006 20:40
Jenzo
Innlegg: 848 |
Hallmann har byttet navn, og heter nå "Shimano Nordic..." eller noe i den duren.
Edit: Shimano Nordic Cycle, var det!
-Jens
Redigert av Jenzo; 29/11/2006 20:41.
[Re: Santacruz]
#325219
29/11/2006 20:42
Stein
Innlegg: 28,253 |
BBB er shimano. Eget billigmerke laget av shimano, sa aldri de hadde samme importør. Det var masse BBB på Shimanostanden på messa i Willingen Huh? Noe dokumentasjon å finne på dette noe sted?
[Re: Espen]
#325220
29/11/2006 20:45
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Hallmann byttet navn til Shimano Nordic Cycle.
Pro er såvidt meg bekjent et sykkelutstyrsmerke eid av Shimano europa. Om BBB står i "ledetog" med noen vites ikke, og ingenting tyder heller på dette på websidene deres.
Shimano N C distribuerer Pro og Shimano i Norge og Deler AS står for BBB.
Recovery-mode
[Re: Stein]
#325221
29/11/2006 20:51
Sebastian
Innlegg: 2,547 |
et annet alternativ er og bytte styrelager. noen som veit om styrelager som Tåler masse som bygger betydelig mindre enn KING?
Sebastian Pedersen
