Plastshims vs. alushims
#324032
08/09/2006 09:30
svegar
Innlegg: 3,379 |
Hei, skal sykle Bockstensturen på søndag, og etter litt ryggproblemer bytter jeg nå ut min 31,6 Thomson Elite med hardt sete på toppen til 27,2 karbonpinne med Fizik Gobi sete. Da må jeg ha shims, og siden jeg ikke får testa noe særlig på forhånd, og siden jeg har dårlig erfaring fra tidligere;
- er det noen triks for å sikre at pinnen ikke siger ned i shimsen? - hva sitter pinnen best i, aluminiumshims eller plastshims?
sv
Re: Plastshims vs. alushims
[Re: svegar]
#324033
08/09/2006 09:51
Registrert: Nov 2002
rsh
Innlegg: 3,607 |
Jeg har kjørt over ett år med USE-fôring på en Merlin-ramme. Jeg smurte både fôring og setepinne med Shimanos monteringspasta. Det sitter, men knirker litt (titan og aluminium betyr knirk, sa selger). Jeg har fôret ned fra 28,6 til 27,2 mm.
På datterens sykkel har jeg fôret ned fra 31,6 til 27,2 med en aluminiumsfôring fra Fast-Bikes til kr 40,-. Også her brukte jeg Shimanos monteringspasta. Heller ikke den har glidd, men sykkelen er ikke så mye brukt.
Tidligere fôret jeg ned en Merida Matts fra 30,9 til 27,2 med en USE-fôring. Jeg husker ikke materialet, men både med Weldtite fett og Biltema kobberpasta var det litt problem med at setepinnen kunne gli ned i ramma. Problemet ble mindre da jeg skiftet fra sykkelfett til kobberpasta.
Sveinung
[Re: rsh]
#324034
08/09/2006 11:36
Registrert: Jun 2005
AndersL
Innlegg: 73 |
Jeg kjørte i mange år med USE plastshims og USE pinne, det seg hele tiden, helt til jeg byttet titan-skruen med en stålskrue og strammet litt over kanten. Nå sitter hele dritten dønn fast, og jeg får ikke ut shim'en (plast i stål). Men det flytter seg ihvertfall ikke! Når jeg får ut shim'en en av dagene skal jeg bytte til aluminium, og shim'e fra 29.4 til 27.2. Jeg har tro på at aluforing er enklere å ha med å gjøre over litt tid, og gir færre problemer.
mvh, AndersL
[Re: svegar]
#324035
08/09/2006 12:00
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Har use shims fra 31,6 - 27,2 i en Trek 8000ramme med RF XY pinne.
Brukte i første omgang grease på alt og da seig pinnen jamnt nedover selv om jeg blod stramma klemma.
Vaska pinnen og shimsen invendig etter noen turer med banning og nå er det bedre men ikke helt bra.
Det står forresten også på innpakninga fra Use at man ikke skal bruke grease i mellom pinne og plat shims.
Good luck!
AG
40+ and still climbing......
[Re: Gullars]
#324036
08/09/2006 13:00
AndersL
Innlegg: 73 |
Det var sikkert den innpakninga jeg ikke fikk.
mvh, AndersL
[Re: AndersL]
#324037
10/09/2006 15:40
ThB
Innlegg: 4,728 |
Hva hvis man skal bruke 27.2 mm carbonpinne på ei carbonramme for 30.9 mm? Er det tilrådelig med shim i alu, eller er det andre løsninger som er bedre for carbon?
Regner forøvrig med at "Assembly compound carbon" fra Tacx er bra mellom shim og pinne for å hindre nedglidning. Denne pastaen har i hvert fall gjort jobben mellom carbonpinnen og min gamle aluramme (uten shim i dette tilfellet, men dog).
Thomas
