Dekke går ikke rett..
Dekke går ikke rett.. #319256 26/08/2006 20:22
David Haugen Offline OP
når jeg sykler ser jeg at dekke ikke ligger helt rett på? men hva kan jeg gjøre felgen er helt rett.. Hvet ikke om det gjør noe men det er irriterenes og se på når man sykler.
Re: Dekke går ikke rett.. [Re: David Haugen] #319257 26/08/2006 21:34
Registrert: Jun 2005
Attack Offline
Det kan kanskje være en ide å pumpe dekket rimelig hard slik at det setter seg slik det skal være (altså rett), for deretter å slippe ut igjen luft til ønsket mengde.
The Power Freerider
Re: Dekke går ikke rett.. [Re: David Haugen] #319258 26/08/2006 21:38
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Hei David,
ikke godt å si hva som kan være årsaken uten ytterligere info eller bilde, men har du lest denne tråden?
Martin
Re: Dekke går ikke rett.. [Re: M@rtin] #319259 26/08/2006 23:01
Dekke er ikke humpete.. det er ikke bobler i det, men vist du ser pådet så går det litt til høyre og venstre, men jeg skal prøve og pumpe det hardt og så slippe ut, fordi jeg har aldri pumpet disse dekkene harde.
Re: Dekke går ikke rett.. [Re: David Haugen] #319260 27/08/2006 07:48
Mmar Offline
Spray såpevann på innsiden av dekket og felgen slik at det glir på plass. Så pumper du opp med høyt trykk slik at du vet at dekket sitter ordentlig i felgen. Og hvis det ennå er kast i dekket, så gjør det ikke noe. Alle dekk har noe kast virker det som.
Re: Dekke går ikke rett.. [Re: Mmar] #319261 27/08/2006 08:38
Stein Offline
Nå må dere gi dere med dette såpevanntullet. <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Les denne tråden fra tre dager tilbake, så ser du hvordan det skal gjøres.
Re: Dekke går ikke rett.. [Re: David Haugen] #319262 27/08/2006 09:39
Det er egentlig to spørsmål du skal begynne med:
1. Er felgen rett? Hvis den er det så er det også god sjanse for at den holder seg rett. Hvis den ikke er rett så er det et signal på at hjulet kan begynne å gi seg og bli mer og mer ujevnt. Dette første spørsmålet har du jo allerede svart ja på.
2. Tar dekket i kjedestagene eller føler du at dekkenes ujevnhet påvirker kjøringen? Altså, hvis du ser på stien isteden for på dekket, merker du da av at dekket ikke er jevnt? Hvis svaret er nei så mener jeg at du kan glemme hele saken. Perfeksjonismen sparer vi til kjøreteknikken, ikke til riper og funksjonsmessig uinteressante ujevnheter. <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
