Dekket sitter ujevnt på
#318766
24/08/2006 21:25
Unparalleled
Innlegg: 128 |
Nå har jeg tatt av og på dekket ørten ganger, men får det ikke til å sitte jevnt. Blir litt større rundt ventile hver forbanna gang! Er ikke så veldig mye det er snakke om men nok til at jeg skal klare å våkne pga. det minst fire ganger natt til lørdag... Noen tips???
Redigert av Unparalleled; 24/08/2006 21:30.
Re: Dekket sitter ujevnt på
[Re: Unparalleled]
#318767
24/08/2006 22:00
e.j.k
Innlegg: 91 |
Du kan jo prøve å bruke litt lubrications i ventilområdet.. Pump litt luft i slangen før du gjør deg klar for å sette stasen på felgen, for så å pumpe litt og litt mens du ser til at dekket holder seg jevnt langs felgkanten. Hvis dette mot formodning ikke skulle hjelpe i det hele tatt, har du noen fine tips mot søvnproblemer her: http://www.helsenytt.no/artikler/sovnproblemer.htm
[Re: Unparalleled]
#318768
24/08/2006 22:02
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Om du skrur fast den lille ringen nederst på mange presta og atom-ventiler, før du har pumpet opp slangen, kan dette skje.
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#318769
24/08/2006 22:34
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Som en fortsettelse på nicolai sitt innlegg kan jeg foreslå å trykke ventilen litt inn så du unngår at det tykke området rundt ventilen hindrer kanttråden på dekket i å komme helt ned i felgkanten.
Sånn.
LJ
[Re: Vanilla Ninja]
#318770
24/08/2006 22:37
Unparalleled
Innlegg: 128 |
Takk for tipset.. har prøvd dette, men skal prøve igjen enda hardere:) Kan det også hjelpe og skjere til felgbåndet litt på sidene i det aktuelle område?. Her ligger det jo dobbelt..
[Re: Unparalleled]
#318771
24/08/2006 22:54
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Tror ikke felgbåndet er tykt nok uansett til å løfte dekket så mye. Hvis du skjærer i det risikerer du bare å blottlegge en eller annen skarp kant som dreper slangen din. Det eneste som hjelper er nok litt såpevann på dekkvulsten, forsiktig pumping og stadige pauser med kjærlig massering av dekket rundt hele hjulet.
Pass forresten på at du faktisk får presset hele den tykke delen av slangen opp i dekket, og at den ikke bare bøyer seg og likevel ligger i veien.
LJ
[Re: Vanilla Ninja]
#318772
24/08/2006 23:32
GeirEivind
Innlegg: 2,820 |
bra det ikke var hjulet
[Re: GeirEivind]
#318773
25/08/2006 06:32
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Han har gjort seg flid med refleksen i vinduet, men vi ser den samme siden av syklisten i vinduet, og ikke baksiden, som man ville sett om det var ekte. Kunne kanskje lagt på en skygge på asfalten også. Litt usikker på hvorfor bakhjulet står stille når han ikke holder på bremsehendelen...
[Re: pbk]
#318774
25/08/2006 06:56
SnorreL
Innlegg: 2,004 |
Litt usikker på hvorfor bakhjulet står stille når han ikke holder på bremsehendelen... Rask nok lukkertid (fotoapparatet) stopper det meste .
[Re: SnorreL]
#318775
25/08/2006 07:01
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
da skulle vel fordekket også vært stille <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
[Re: Unparalleled]
#318776
25/08/2006 09:19
Registrert: Feb 2006
LJG
Innlegg: 128 |
Hvis det er dekket som sitter skjevt på kan du bare smøre litt salo rundt kanten på dekket eller rundt felgen. Da vil dekket smelle på plass når du pumper det opp... <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
[Re: LJG]
#318777
25/08/2006 10:45
Unparalleled
Innlegg: 128 |
Nå som jeg har fått sett litt på detta i dagslys ser jeg at det er rundt ventilen dekket sitter riktig, mens det er alt for innsnurpa "i andre enden". Kanskje jeg skal smøre inne hele sullamitten med salo da og pumpe det skikkelig til
[Re: Unparalleled]
#318778
25/08/2006 11:41
Dan
Innlegg: 20,607 |
Dette høres ut som Schwalbe. Der må jeg alltid vri ut dekket for hånd. Ta ut nok luft til at dekket bare akkurat holder formen. Ta tak med begge hendene på det partiet som sitter for langt inn i felgen og vri utover til du ser at det sitter riktig. Så kan du pumpe opp dekket igjen. Alternativet er å pumpe til dekket popper på plass, men det kan ofte kreve høyere trykk enn det i hvert fall min fotpumpe klarer.
[Re: Dan]
#318779
25/08/2006 12:09
Unparalleled
Innlegg: 128 |
Ja, nå etter 80 forsøk en halvliter såpevann og 4,5 bar trykk så sa det popp:D Og nå er alt bra. Eneste er hvis jeg sku punge under birken.. noen som veit om det blir like vanskelig neste gang?? Da må jeg isåfall vri og massere og det fant jeg ut at jeg var skikkelig dårlig på
[Re: Unparalleled]
#318780
25/08/2006 12:24
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Eneste er hvis jeg sku punge under birken.. Du må naturligvis ha med såpevann og fotpumpe på Birken. <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
[Re: Unparalleled]
#318781
25/08/2006 12:24
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Hvilken felg er det? Hvilket dekk?
Jeg har vært med om problemet på tubeless-felger og dekk med slange. Da MÅ du opp i harde trykk for å få dekket skikkelig på, for så å slippe ut luft etterpå.
Hvis ikke kan det jo være dekket ditt det er noe feil med.
[Re: RazeFaze]
#318782
25/08/2006 12:28
Stein
Innlegg: 28,253 |
Dette er jo fullstendig u-oppsiktsvekkende. Når man legger på et dekk, sørger man for at slangen ikke ligger i klem under kanttråden noe sted, skrur IKKE til mutteren på ventilstammen før man har pumpet til ønskelig trykk, og sørger for at ventilen ikke står skjevt opp av hyllet sitt. Deretter pumper man dekket opp slik at det er mykt, men oppumpet nok til å holde fasongen, så går man en runde rundt dekket og "brekker" dekket fra side til side for å dra kanttråden skikkelig på plass, før man pumper opp til ønsket trykk. Hvis man unnlater å legge kanttråden skikkelig på plass (der den aldri vil være hvis man ikke gjør dette) VIL dekket sitte skjevt på felgen. Trenher ikke Zalo, såpevann, umulium eller noe annet.
[Re: Stein]
#318783
25/08/2006 12:41
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
[Re: RazeFaze]
#318784
25/08/2006 12:55
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg har vært med om problemet på tubeless-felger og dekk med slange. Da MÅ du opp i harde trykk for å få dekket skikkelig på, for så å slippe ut luft etterpå. Jeg har dette problemet (heldigvis på "backup"-sykkelen) og har forbannet meg på å aldri mer kjøpe UST-felger for bruk med slange. Hjemme med fotpumpe er det slitsomt, ute i marka er det <img src="/forum/arena/images/graemlins/cussing.gif" alt="" /> <img src="/forum/arena/images/graemlins/cussing.gif" alt="" /> <img src="/forum/arena/images/graemlins/cussing.gif" alt="" /> a
[Re: Stein]
#318785
27/08/2006 08:56
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Dette er jo fullstendig u-oppsiktsvekkende. Når man legger på et dekk, sørger man for at slangen ikke ligger i klem under kanttråden noe sted, skrur IKKE til mutteren på ventilstammen før man har pumpet til ønskelig trykk, og sørger for at ventilen ikke står skjevt opp av hyllet sitt. Deretter pumper man dekket opp slik at det er mykt, men oppumpet nok til å holde fasongen, så går man en runde rundt dekket og "brekker" dekket fra side til side for å dra kanttråden skikkelig på plass, før man pumper opp til ønsket trykk. Hvis man unnlater å legge kanttråden skikkelig på plass (der den aldri vil være hvis man ikke gjør dette) VIL dekket sitte skjevt på felgen. Trenher ikke Zalo, såpevann, umulium eller noe annet. Det spørs hvilke dekk og felger du har. Jeg bruker stort sett alltid umulium dvs. silikonspray når jeg monterer dekk. Fordi det er raskt og enkelt. Jeg tipper at jeg bruker mindre tid på å dusje dekk/felg med silikon enn du bruker på å gå en runde rundt dekket for å brekke det på plass (noe jeg sjelden behøver når jeg bruker silikon)
[Re: -Jan]
#318786
27/08/2006 09:04
Unparalleled
Innlegg: 128 |
Det kjappeste er å slippe å gjøre noen av dela. Sånn som med den forige felgen og dekket mitt:P Er gunnen til at det gikk så fint at jeg hadde kjørt så mye på det før jeg punga første gangen.. sånn at det fikk tilpassa seg mener jeg?
[Re: -Jan]
#318787
27/08/2006 11:00
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg synes ikke det høres raskt og enkelt ut å måtte slite med fjerning av masse søl fra dekket etter pålegging, og friksjonsdempende midler på dekk og felg høres ikek så lurt uyt, spør du meg. Om du trenger å bruke mindre enn mine 2-3 minutter pr. dekk, er det jo ditt valg. ;-) Jeg har ialle fall tid til å bruke det ekstra minuttet det tar å legge dekket skikkelig på plass.
[Re: Stein]
#318788
27/08/2006 12:35
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Silikonen vil legge seg som en tynn usynlig hinne, så noe søl blir det ikke. Spray på, og montér. Det er mulig dette kan gjøre at enkelte dekk lettere vil flytte seg på felgen ved f.eks hard oppbremsing eller sving, men jeg har ikke hatt problemer med dette. Det er forøvrig helt vanlig å bruke dekkmonteringspasta på bil/motorsykkeldekk. Sjekk også ut denne sida hvor det er noen tips om dekkmontering.
[Re: -Jan]
#318789
29/08/2006 19:29
Registrert: Mar 2004
Olen
Innlegg: 448 |
har samme problem med mine tubelessfelger. Har brukt fire forskjellige typer dekk og det er like vanskelig hver gang jeg monterer dem. Problemet løser seg allikevel alltid "av seg selv" når jeg sykler en liten tur. Da smeller dekkene på plass og alt er fint.
Redigert av Olen; 29/08/2006 19:30.
