Utapåkranklager - "do not disassemble"????
#317452
21/08/2006 08:38
svegar
Innlegg: 3,379 |
Hei, har XT 761 krank, og det knaker litt. Har nå prøvd alt annet, så jeg har bestemt meg for å bytte lager. Har åpna plastdekselet som dekker selve lageret, og slått lageret ut av koppene. Dette gikk jo helt fint, til tross for at det står "do not disassemble" på lagerkoppene.
Lagrene ser ut til å være helt vanlige enradet sporkulelager, og kan kjøpes på TESS. Noe i veien for å gjøre dette? Jeg har også et komplett RaceFace lager (med kopper og alt) liggende, så jeg kan bruke det, men blir jo billigere å bare skifte selve lageret.
Skal sykle Birken til helga, så det hadde jo vært moro å være sikker på at det funker.
Anyone?
sv
Re: Utapåkranklager - "do not disassemble"????
[Re: svegar]
#317453
21/08/2006 08:44
KTL
Innlegg: 4,516 |
Setter du inn standard SKF- eller FAG-lager som du får kjøpt hos TESS holder de minst like godt som originallageret (Lageret som sitter der er helt sikkert et standardlager fra en eller annen fabrikant i østen og har sansynligvis dårligere kvalitet enn SKF eller FAG.)
[Re: svegar]
#317454
21/08/2006 09:03
Registrert: Sep 2004
erlingba
Innlegg: 2,549 |
[Re: erlingba]
#317455
21/08/2006 09:37
KTL
Innlegg: 4,516 |
Og det verste er at de sikkert kjøper lagrene fra en av de store fabrikantene de også...
[Re: KTL]
#317456
21/08/2006 10:14
perano
Innlegg: 2,203 |
Og det verste er at de sikkert kjøper lagrene fra en av de store fabrikantene de også... Ja det er jo skikkelig ille... <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Hovedpoenget med Enduros løsning er den utvendige tetningen og at kulestørrelsen kan økes fordi de ikke bruker plastforingen mellom lager og aksling. Lagrene er sikkert rimelig standard, men tetningen er nok spesiallaget/tilpasset. Fungerer riktig så bra!
[Re: perano]
#317457
21/08/2006 18:11
Registrert: Nov 2005
Qalx
Innlegg: 50 |
Finnes det ingen rullelagere til "så små" lagere??? Må jo være veldig mye bedre?!?
Alexander
[Re: Qalx]
#317458
24/08/2006 19:41
svegar
Innlegg: 3,379 |
Da har jeg bytta lagrene med SKF-lager kjøpt i løs vekt og testa. Hele greia kom på 120 kroner, og funker brillefint. Antakelig minst like bra som RaceFace lageret som kosta 499,-.
sv
[Re: svegar]
#317459
24/08/2006 19:42
Registrert: Aug 2003
Kaizeren
Innlegg: 4,351 |
Hvordan byttet du? Bilder?
[Re: svegar]
#317460
24/08/2006 19:55
Registrert: Mar 2002
henrikg
Innlegg: 2,620 |
Hva var lagernummeret?
Kanskje du plukker i stykker RF lageret ditt og sjekker nummeret på det også?
Henrik (med både XT og Deus)
[Re: svegar]
#317461
24/08/2006 20:08
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Enig, en liten bildereportasje, samt handleliste hadde vært kjempefint...
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#317462
24/08/2006 20:09
nicolai
Innlegg: 5,273 |
I alle fall handleliste! Skal ikke kreve bilder altså <img src="/forum/arena/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#317463
25/08/2006 06:35
Rotkiw
Innlegg: 599 |
Hvis man kan bruke standard lager fra Skf/Fag, kan det være en ide å se på tønne/nålelager. Disse har jo "ørten" ganger større kontaktflate mellom ytre og indre lagerbane enn vanlige kulelager. Må jo bli sterkere.....
Wiktor
--------------------------------------- Bodø Bøddlan hiv lufta svart av Harstad Lyskesparkers.
[Re: henrikg]
#317464
27/08/2006 12:35
svegar
Innlegg: 3,379 |
Henrik (med både XT og Deus) Hei, tok desverre ikke bilder av operasjonen. Dette er imidlertid svært enkelt - dette er standard industrilager, og etter å ha demontert måler du ganske enkelt opp lageret med skyvelær og handler inn. Alternativt tar du med deg lageret til TESS eller tilsvarende, og så plukker de ut lager i rett dimensjon. Du trenger tre mål: Bredde, indre- og ytre diameter, og lageret heter enradet sporkulelager. Når det gjelder demontering så er det bare to grep du må gjøre på hver side: Vippe ut plastikktetningen som ligger utenpå lageret, og så slå ut lageret fra motsatt side med en dor eller noe sånt. På grunn av en kant inni den koppen som sitter i ramma var det vanskelig å få slått ut det ene lageret uten å ta koppen ut av ramma. Når jeg gjorde det fikk jeg holdt doren i litt spissere vinkel, så jeg fikk anlegg mot kanten av lageret. Montering er lett som snus; etter å ha rengjort la jeg det nye lageret på plass oppå koppen, og brukte det gamle lageret som anlegg for å slå det nye inn. Nokså små toleranser, du må banke det inn for å få det på plass i koppen. sv
[Re: Rotkiw]
#317465
27/08/2006 12:39
svegar
Innlegg: 3,379 |
Hvis man kan bruke standard lager fra Skf/Fag, kan det være en ide å se på tønne/nålelager. Disse har jo "ørten" ganger større kontaktflate mellom ytre og indre lagerbane enn vanlige kulelager. Må jo bli sterkere..... Jeg veit ikke om styrken er noe problem her - det viktigste er vel hva som ruller best, og da er vel kulelager fine greier? Du må uansett sørge for at lageret ikke er bredere enn det originale. Det er jeg usikker på om du får til. sv
[Re: svegar]
#317466
04/11/2006 10:35
Registrert: Jan 2005
imadjinn
Innlegg: 1,836 |
Noen som har de vitale målene på lageret som passer til XTR960 hollowtech?
[Re: imadjinn]
#317467
04/11/2006 17:04
Registrert: Apr 2005
hansib
Innlegg: 2,121 |
Vet ikke tilchtech, men på det lageret jeg akkurat dro ut fra diablous xtype huset mitt så er det:
innv, diam: 25mm utv. diam: 37 bredde 7mm
og det står 6805 LLU MAX på lageret..
Redigert av hansib; 04/11/2006 17:07.
[Re: hansib]
#317468
04/11/2006 17:27
hansib
Innlegg: 2,121 |
Se forøvrig her for en lite sak om lagrene.
