Kranklageret sitter fast
Kranklageret sitter fast #316790 18/08/2006 16:50
Registrert: Apr 2006
vidark Offline OP
Jeg skal bytte kranklager på hesten min, men det sitter bom fast. Sykkelen er en Gary Fisher Big Sur, kjøpt ny for snart et år siden, og kranken har ikke vært åpnet etter at jeg trillet den ut av butikken.
Lageret er et hult ISIS-lager uten innvendige tenner. Siden jeg ikke har gjort dette før, overlot jeg jobben til kvalifiserte folk hos en lokal sportsforretning, men nå begynner vi å gå tom for ideer.
Da det ikke lot seg SKRU ut, forsøkte vi å banke/slå med hammer og skrutrekker, men det rikker seg overhodet ikke, strutrekkeren graver seg bare gjennom metallet. Det hjalp ikke å varme opp krankhuset heller. <img src="/forum/arena/images/graemlins/cussing.gif" alt="" />
Alternativene jeg ser for meg vi sitter igjen med er:
- bore opp hele greia og håpe gjengene i krankhuset ikke ryker
- sveise de utstikkende boltene fast i skruhylsene (de som skrus fast i ramma) og bruke pedalarmene som momentarmer (problemet her er at hylsene er av aluminium)
- kutte et flatt, sentrert spor helt inn til krankhuset og stikke noe som kan fungere som en momentarm inn der
- ta frem storslegga
Jeg skjønner ikke hvordan det skal sitte så hardt. Det kjennes ut som om noen har smurt den med loctite, men det er vel ingen som gjør slikt med syklene før de selger dem i butikk?
Har noen her hatt lignende problemer, eller noen gode forslag til løsning?
Re: Kranklageret sitter fast [Re: vidark] #316791 18/08/2006 18:34
powe Offline
Hei!
Har vært borti noe av det samme, måtte bare frem med fresen.
Kan ta jobben for deg bor i fredrikstad.
Per-Owe
Re: Kranklageret sitter fast [Re: vidark] #316792 18/08/2006 21:39
Omni Offline
Hadde samme problemet på raceren min tidligere i sommer. Min lokale pusher fikk det tilslutt løs ved å bruke ett krankverktøy som han skrudde fast i lagergjengene(ultegra lager)og satte på 1 meter lang moment arm. sykkelen måtte spennes og holdes i ro mens han dro. Masse knirking og knasing i ramma før det løsnet, jeg tenke"det var den ramma" men det gikk faktisk bra.
Re: Kranklageret sitter fast [Re: vidark] #316793 19/08/2006 02:23
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Noen må da kunne hjelpe deg; fortrinnsvis noen som bor i nærheten av hjemstedet ditt.
Fortell oss din adresse, og vi skal si deg hvor du bor.
LJ
Re: Kranklageret sitter fast [Re: vidark] #316794 19/08/2006 05:47
Registrert: Jun 2002
Pluto Offline
Har hatt samme problemet selv.
Tok med ramma på jobben og brukte en diger latmannsarm, da løsnet det til slutt, bare vær sikker på at pipa sitter skikkelig på krankverktøyet.
Morten
Re: Kranklageret sitter fast [Re: Pluto] #316795 19/08/2006 08:26
Registrert: Apr 2005
jrm Offline
ta en tur til bilmekanikeren din det fungerte for meg.
Re: Kranklageret sitter fast (fikset!) [Re: vidark] #316796 23/08/2006 18:07
vidark Offline OP
Da er kranken åpnet og lageret skiftet.
Løsningen ble å kappe med vinkelsliper helt inntil krankhuset, meisle av mutter-enden på den ene siden, banke ut mesteparten av det gamle lageret (lagerhuset/ytterringen ble stående igjen), bore nesten helt gjennom fra den "åpne" siden med en passende hullsag og meisle ut det siste fra den "lukkede" siden.
Det ble heldigvis ingen kritiske skader på krankhuset.
Re: Kranklageret sitter fast (fikset!) [Re: vidark] #316797 24/08/2006 06:43
Haavard Offline
Men en stk finger derimot....
