Gjentatte punkteringer
Gjentatte punkteringer #314205 10/08/2006 14:22
paals Offline OP
Har i det siste blitt en del turer på grusræsern, med det resultat at jeg punkterer minst en gang hver tur. Det samme skjer hver gang; ventilen blir "revet" av slangen, og dekket er flatt med en gang. Har noen andre vært borte i lignende problem? Alle disse punkteringene har skjedd på forhjulet, med sykkelhenger på slep og i lav fart. Har prøvd mange forskjellige slanger, men alle ventilene ryker tvert av. Bruker pyton dekk og veier rundt 90 kg. Hva er passende lufttrykk i dekkene for meg med sykkelhenger på slep?
Re: Gjentatte punkteringer [Re: paals] #314206 10/08/2006 15:01
Registrert: Feb 2006
anderz Offline
Det høres mer ut som feilmontering. Sørg for å trykke ventilen godt inn i dekket etter det er montert men før du pumper opp trykk. Slik sørger du for at slangen ikke kommer i klem mellom dekket og felgen.
Re: Gjentatte punkteringer [Re: paals] #314207 10/08/2006 15:06
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Dette skjer fordi dekket roterer litt på felgen, sikkert i kraftige bremsinger med mye vekt. Ha godt med talkum inni dekket og på slangen, så blir ikke slangen med rundt når dekket roterer.
Ole.
Re: Gjentatte punkteringer [Re: Ole] #314208 10/08/2006 15:25
Registrert: May 2004
adenladen Offline
Sjekk også etter spisse kanter i ventilhullet i felgen.
Re: Gjentatte punkteringer [Re: adenladen] #314209 10/08/2006 15:27
Buoyen Offline
Gjør ikke felgbandet at det bare er ventilen som er i kontakt med metallet da?
Re: Gjentatte punkteringer [Re: Buoyen] #314210 10/08/2006 15:51
paals Offline OP
Det med talkum høres fornuftig ut. Hva anbefaler dere av slanger?
Re: Gjentatte punkteringer [Re: paals] #314211 10/08/2006 16:28
Registrert: Aug 2003
Storm Offline
Talkum kjøpes på Apoteket. Her høres det ut som felgbåndet bør byttes. Har byttet felgbånd på alle mine felger til Blått Plastbånd fra Hutchinson. Felgbåndet skal ta vare på slangen rundt ventilen og ikke felgen. Pass også på at ventilen alltid står rett og ikke stram kontraskuen for hardt. Lykke til.
Hilsen Glenn-Cato
Re: Gjentatte punkteringer [Re: paals] #314212 10/08/2006 18:45
Østmarka Offline
Jeg har kjørt terrengsykkel siden 1992, og siden den gang har jeg utenom 2 punkteringer kun hatt ventilgiljotinpunkteringer. Dvs at selve gummien i overgangen slange ventil har fått et kutt.
I gamle dager, på mine Mavic 117 hadde jeg et gult, stivt felgbånd. Dette gled litt på felgen slik at ventilen kom i kontakt med det skarpe båndet. Jeg var student i Trondheim og lærte at å ringe etter drosje når en punkterte var teit. Ha alltid med slange og pumpe! Det gule båndet ble limt fast på felgen og problemet løste seg.
I nåtid, på Mavic XM 819 UST, så slipper jeg felgbånd. Nå bytter jeg ofte mellom feite stidekk og grusdekk. Jeg har håndpumpe og mye pumping fører til at metallet på ventilen gnisser og sliper ventilhullet under disse hyppige pumpeseansene ved dekkbytte. Har lyst på fotpumpe til garasjebruk!
Har alltid med slanger på tur, men har nylig pga 2 ventilkuttinger på samme tur smertelig fått erfare at man må løse problemet med ventilkutt.
Tok en bit slange og klippet til en passe stor lapp (str. med en 'avlang' femmer), denne lappen ble hullet midt på med en papir-hullemaskin. Dette hullet passer perfekt til ventilen. Vips har du en beskyttende hals mot det skarpe ventilhullet i felgen. Nå kan du bremse så bremsen hyler (rister slangen voldsomt inne i dekket) uten at du punkterer. Har også tatt en liten rundfil og avrundet ventilhullet i felgen, men om det har hatt en effekt vet jeg ikke. Kjører nå med denne ekstra slangebiten som en beskyttende hette for ventilen. Det fungerer. Flere stiturer, med masse bremsing, og mil etter mil på grus - problemet er opphørt!
a) Jeg antar at ditt ventilhull har en skarp kant (samme side ventilen kuttes hver gang)
b) Bremsene dine hyler litt, og det gir vibrasjoner som tygger gummi på ventilen
c) Tror ikke talkum løser problemet
Prøv deg frem og lykke til.
Redigert av Østmarka; 10/08/2006 18:47.
Re: Gjentatte punkteringer [Re: paals] #314213 10/08/2006 22:10
Registrert: Jul 2003
Tom_Bombadill Offline
Regner med det er Prestaventiler det er snakk om her? Sikker på at ikke felgen er laget for bilventil, og dermed trenger en foring for å minske ventilhullet?
Jan Erlend
Re: Gjentatte punkteringer [Re: Østmarka] #314214 11/08/2006 05:30
Tgabriel Offline
Utrolig hva man lærte på skolen før i tiden! Hvilket fag var dette? <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Gjentatte punkteringer [Re: Tgabriel] #314215 11/08/2006 07:26
EBra Offline
Jeg hadde akkurat samme problem på HT'en min tidligere i sommer. Det tok et par slanger før jeg skjønte at felgbåndet gled mot felgen og tok med seg slangen rundt. Dermed var det bare et spørsmål om tid før slangen røk ved ventilen. Byttet til et felgbånd som er limt til felgen, og har ikke punktert siden.
Re: Gjentatte punkteringer [Re: Tom_Bombadill] #314216 11/08/2006 08:53
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Ta med et par ventilräddare fra Cyclecomponents neste gang du handler der.
Re: Gjentatte punkteringer [Re: Tgabriel] #314217 11/08/2006 09:45
Registrert: Apr 2006
HaakonL Offline
Tidligere hCon
Tidligere hCon
<img src="/forum/arena/images/graemlins/rotfl.gif" alt="" />
Haakon
