Integrert kranklager?
Integrert kranklager? #314184 10/08/2006 13:21
Aknot Offline OP
Hei!
Bygger ny sykkel og må dermed ha krank og kranklager. Det ser det ikke ut som om noen har brukt så da må jeg kjøpe nytt.
På fastbikes står det en LX krank med intergrert kranklager, "LX - FC-M580 - inkl. Lager (integrert)
" . Hva betyr det at det er integrert , og er det noe og satse på?
Hvis jeg kjøper noe annet, bør jeg gå for firkant,isis eller octalink? Hva er forskjellen i holdbarhet f.eks. (jeg sykler mest grov sti)
Deore eller LX? eller noe annet?
Hvis noen har noe liggende så si ifra.
Kristian
Re: Integrert kranklager? [Re: Aknot] #314185 11/08/2006 09:09
Registrert: Nov 2002
rsh Offline
LX-kranken er en glimrende krank for prisen. Stiv, lett og solid.
Integrerte lager betyr egentlig at de er utenpåliggende, lagrene sitter på siden av krankhuset. Hvis du skal montere denne kranken, er det viktig at du avretter sidene på krankhuset. Det gjør Fast-Bikes for deg. Hvis ikke de kan (på nettsiden står det at de har kapasitetsproblemer på verkstedet), så fikk jeg gjort dette på Sykkeldelisk for kr 200,-.
Husk også at du må ha en to spesialnøkler for å montere kranken. Det er kanskje like greit å be Fast-Bikes avrette krankhuset og montere kranken, hvis du ikke har disse nøklene.
Sveinung
Re: Integrert kranklager? [Re: ] #314187 11/08/2006 12:16
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
[Ulempen med integrert krank er at man ikke får skiftet lager uten å skifte krankarm(er).
Dette stemmer ikke, du får kjøpt løse lagerkopper til en billig penge til disse krankene.
Ole.
Re: Integrert kranklager? [Re: Ole] #314188 11/08/2006 12:27
Folk har kjørt med firkant og ISIS akslinger i mange år uten nevneverdige problemer, hvis lagerne monteres og vedlikeholdes riktig.
Det er vel en halv sannhet?
Firkant holder ofte i mange år. Isis holder oftest noen få måneder. De nye SKF lagrene virker lovende, men ingen har rukket å kjøre mer en et halvt års tid på dem enda.
Re: Integrert kranklager? [Re: ] #314189 11/08/2006 12:28
perano Offline
??? Lagrene kan byttes uten å kjøpe nye armer også. Faktisk kan man benytte Shimano, Raceface, Truvative og FSA om hverandre så valgmulighetene er store. Man kan også bytte kun kulelagrene og ikke hele lagerkoppen med kulelagerlager. Fås kjøpt fra www.enduroforkseals.com
En følge av utenpliggende lagere er et "bredere tråkk", dvs. pedalene sitter litt lengere fra hverandre, fordi lagerne bygger utover i forhold til krankhuset. Ikke mye, men merkbart, og ikke ønskelig i de fleste tilfeller.
Ja det har vel blitt en økning fra 47.5mm til 50mm kjedelinje med innføringen av de nye krankene og dette gir bedre klaring for brede dekk samt stivere krankparti fordi lagrene er plassert lengere fra hverandre. Kjører man med to klinger foran(feks 32-44) får man unadvendig bred kjedelinje og Q-faktor og bør kanskje gå for annen krank med smalere kranklager. Mao for "spesiellt" interesserte...
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: Integrert kranklager? [Re: larsb] #314190 11/08/2006 12:50
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
Jeg har et på singlespeeden (11 måneders bruk), og et på stisykkelen (8måneder). Like smud enda.
Re: Integrert kranklager? [Re: perano] #314191 11/08/2006 16:31
Morten DMR Offline
Ikke truvative. Prøvde å bruke et rf lager til en gigapipe. Det gikk ikke..
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: Integrert kranklager? [Re: Morten DMR] #314192 11/08/2006 18:33
Aknot Offline OP
Tusen takk for mye bra svar og jeg har nå blitt litt klokere <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Nå har det seg sånn at jeg har bestillt et FSA kranksett av en annen her inne. Jeg må kjøpe ISIS lager selv. Hva anbefales? Dere snakket om SKF, hvor kjøper jeg dette og er dette en delv av kranklager settet eller må jeg kjøpe kulelager separat? (har bare hatt SKF på skateboardet før <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Mvh.
Kristian
Re: Integrert kranklager? [Re: Aknot] #314193 11/08/2006 19:00
Anomyn Offline
SKF lagere føres av bl.a. Bikes&Boards, Sykkeldelisk og Raske Sykler, her i Oslo. SKF lagerne finnes i flere prisklasser: f.eks med rustfritt hus (med rød-anodisert venstre endemutter) til ca kr 1200 og med vanlig CrMo stål (stål-grå farge på begge endemuttere)til ca. kr 600.
Butikkene har fått nytt påfyll av sistnevnte type nå nylig, har jeg erfart.
SKF lagerne for ISIS kommer komplette, men lukkede lagere (s.k. "maskin-lagere"), hus, endemuttere og en 2,5 mm blank spacer i en hendig plastforpakning. I forhold til f.eks. Truvative lagere (med et noe frynset holdbarhetsrykte (og med en stor O-ring på venstre side som jeg aldri har likt)) til ca kr. 499,- er valget enkelt. Gå for SKF til kr. 600.-
ISIS (SKF) lagerne er enklere å montere i rammen enn Shimano Hollowtech II.
Redigert av Anomyn; 11/08/2006 19:06.
Re: Integrert kranklager? [Re: Anomyn] #314194 11/08/2006 19:12
Registrert: Jul 2002
Sverre Offline
Møre trafo
Møre trafo
Det følger faktisk ikke med "endemuttere". Regner med at mente krankbolter..? Dette vil det forhåpentligvis bli forandring på til neste år.
Men til info, så bruker man 15mm. bolter på BXC/BRI lagrene og 12mm. bolter på BFR lagrene.
Sverre (SKF importør)
Re: Integrert kranklager? [Re: Sverre] #314195 11/08/2006 19:18
Anomyn Offline
En liten misforståelse her,- kan skyldes litt upresis formulering fra min side: med lager-ende-muttere (koppene) mener jeg "endekapslene" som skrues inn i kranken i rammen, og som holder lagerne/huset på plass. Ikke boltene som fester krankarmene til kranklager-akslingen (som helt riktig følger med på Truvative-lagerne, men ikke på SKF-lagerne).
Redigert av Anomyn; 11/08/2006 19:19.
