Manitou gaffel hos CRC: Hva er dette?
Manitou gaffel hos CRC: Hva er dette? #312419 04/08/2006 09:45
jeth Offline OP
Camoboy
Camoboy
Er på jakt etter en ny gaffel, og CRC selger denne , som de sier er en 2006 R7 Comp Lockout. Finner ingen 2006 modell av R7 som heter Comp på hjemmesiden til Manitou, og teksten på produktsiden til CRC er klippet fra katalogen og omtaler Black, ikke R7..... Så hva er dette egentlig ???
Re: Manitou gaffel hos CRC: Hva er dette? [Re: jeth] #312420 04/08/2006 09:48
oysteinrolf Offline
Skal jeg mose trynet ditt, eller?
Black er sikkert bare fargen.
Når jeg brukte google kom det opp mange alternativer av r7 comp.
http://www.iphonereparasjon.net Salg og reparasjon av iphone i Stavanger
Re: Manitou gaffel hos CRC: Hva er dette? [Re: jeth] #312421 04/08/2006 10:00
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Kan hende det er en OEM-gaffel, uten at jeg har sjekket.
Re: Manitou gaffel hos CRC: Hva er dette? [Re: pbk] #312422 04/08/2006 10:12
PolarBear Offline
...eller at det er 2005-modellene. Her er iallfall en sammenstilling der Comp inngår.
R7 Comp: 1405g/3.1lb target weight; Fluid Flow, TPC, Platform Plus (think pseudo-SPV) or Snap Valve damper options; Optional IT travel adjust; External rebound damping and air preload adjustments
R7 Elite: 1360g/3.0lb target weight; Platform Plus or Snap Valve damper options; Optional IT travel adjust; External rebound damping, platform, and air preload adjustments
R7 Super: 1360g/3.0lb target weight; TPC damper with manual lockout and optional remote; Optional IT travel adjust; External rebound damping and air preload adjustments
R7 Platinum: 1315g/2.9lb target weight; Titanium negative coil spring; Snap Valve damper; Optional IT travel adjust; External rebound damping, platform, and air preload adjustments
Vennlig hilsen GunnarG
Re: Manitou gaffel hos CRC: Hva er dette? [Re: PolarBear] #312423 04/08/2006 11:04
jeth Offline OP
Camoboy
Camoboy
Takker for svar. Det er nok bare CRC som surrer når de har hentet tekst fra katalogen som omtaler Black (Det er ikke fargen det henvises til. Lastet ned katalogen og leste der) At dette er en OEM versjon tror jeg kan være en riktig forklaring til at Manitou ikke har denne modellen i katalog eller på web.
Jens
