Hvilket SKF-kranklager?
Hvilket SKF-kranklager? #308613 22/07/2006 07:46
Dan Offline OP
Jeg har en ny fin Middleburn Uno-krank liggende, for ISIS. Men hvilket SKF-kranklager skal jeg ha? Jeg ser på SKFs hjemmeside at de har noen tusen forskjellige. I dag har jeg en pen kjedelinje med 107 mm firkantaksel. Så da spørs det om dette er det som funker på min Kelly:
The BRI series perfectly fits to road bike crank sets.
BRI-600 ISIS-Drive 68 mm BSA and 70 mm ITA 108 and 113 mm
BRI-300 ISIS-Drive 68 mm BSA and 70 mm ITA 108 and 113 mm
Jeg går ut fra at det XTR-lageret som jeg har er 68 mm BSA. Kan det stemme?
Re: Hvilket SKF-kranklager? [Re: Dan] #308614 22/07/2006 10:11
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
BSA står for Birmingham Small Arms, og er den ledende standarden. Kalles oftest British Standard. ITA står for italiensk standard. Tror knapt det er laget en eneste terrengramme med italienske gjenger.
Bredden på 68mm måler du enkelt ved å måle bredden på selve krankhuset ditt. Du har enten 68mm eller 73mm BSA, er mitt tips.
Som en kuriositet: 70mm ITA har litt større diameter enn BSA, så hvis du har knertet gjengene i ramma di, kan du gjenge opp til ITA, og bruke et tilsvarende landeveislager. Har du en krank med utvendige lager, setter du bare inn kopper fra f.eks. Dura Ace, og fortsetter å bruke din gamle krank.
Ole.
Re: Hvilket SKF-kranklager? [Re: Ole] #308615 01/08/2006 13:25
Kelly-rammene er 68mm ja.
Re: Hvilket SKF-kranklager? [Re: sykkeloyvind] #308616 01/08/2006 13:32
Registrert: Jan 2003
supernalle Offline
Fikk vite av en herværende person på terrengsykkel.no at skf og middleburn gikk dårlig sammen, pga liten dim hos skf og stor dim hos middleburn. Det betyr knirking, hvis du ikke klarer å feste dem sammen med locktight. Gikk selv for fsa sammen med uno'en.
- Voltaire
Re: Hvilket SKF-kranklager? [Re: supernalle] #308617 02/08/2006 07:49
Registrert: Jul 2002
Sverre Offline
Møre trafo
Møre trafo
Dan.
BRI300 BAS 108mm. eller BXC300 BAS 113mm. vil passe bra. Leveres også i 600 - kvalitet. H.h.v. 600 og 1200kr. Har solgt flere lager som har blitt montert sammen med Middleburn, uten problemer, selv etter lang tids bruk.
BRI - lagrene er for øyeblikket utsolgt. Ifølge SKF skal neste sending gå i uke 33.
Sverre (SKF importør)
Re: Hvilket SKF-kranklager? [Re: Sverre] #308618 02/08/2006 07:56
Dan Offline OP
Da tror jeg at jeg skal ta sjansen på et BRI300 når det kommer inn igjen. Takk for svar!
Re: Hvilket SKF-kranklager? [Re: Dan] #308619 02/08/2006 08:18
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
Jeg har kjørt XC600 sammen med middleburn uno siden forrige høst uten problemer.
Re: Hvilket SKF-kranklager? [Re: Ole] #308620 02/08/2006 08:56
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Har vært borti en Nakamura fra sent 90-tall med italienske gjenger, men tror det var en prototype. Aner ikke hvorfor den hadde det, men det tok en stund før banningen gikk over i "a-ha!" da nytt lager skulle monteres.
Re: Hvilket SKF-kranklager? [Re: pbk] #308621 02/08/2006 15:42
supernalle Offline
Jeg fikk hintet av slasher. Jeg har ikke testet dette selv. Fsa-lageret ble enkleste løsning når ting skulle testets litt med ramma i usa. Hvis det er uproblematisk med skf-lager og middleburn, blir det det på meg neste gang.
- Voltaire
Re: Hvilket SKF-kranklager? [Re: supernalle] #308622 02/08/2006 17:42
slasher Online
Jeg fikk testa flere Middleburnarmer på flere SKF-lager, og har kommet frem til at det virker som at Middleburn og SKF er i hver sin ende av toleransegrensene til ISIS-standarden.
I tillegg er det forskjell på BXC-300 og BXC-600 lageret. 300'en har ørlittegranne tykkere aksling enn det dyre 600 lageret. Dette ut fra testing på flere lagre av hver type og med flere armer.
Jeg har nå et BXC-600 lager med RS7 armer som er satt på med loctite 603. I tillegg skal jeg montere et annet par RS7 armer på BXC-300 lageret på vanlig metode. Så får vi se.
ISIS-standarden er uansett vesentlig mindre standard enn man skulle tro. F.eks er Middleburn + RF ISIS lager en knallhard løsning som krever gorillakrefter for å få på. ISIS er ikke bare ISIS.
Re: Hvilket SKF-kranklager? [Re: slasher] #308623 02/08/2006 18:43
Dan Offline OP
Huff. Plutselig hørtes firkant veldig greit ut. Armene har jo ikke skrudd seg av på flere uker nå. <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Hvilket SKF-kranklager? [Re: Dan] #308624 02/08/2006 19:16
Registrert: Apr 2006
LitespeedObed Offline
firkant funker jo helt fint det, aldri hatt noe trøbbel jeg...
eier av good old titanium horse, fra det forrige århundre...
