Punktering
Punktering #300524 18/06/2006 18:05
Jakob T Offline OP
Punktering. . . Bare ordet er ille!
Jeg som alle andre punkterer, og det jo irriterende, men er det noen som har noen tips til å gjøre det fort?
Kjapt og enkelt?
Punktering er noe jeg aldri helt har klart å fikse bra, og det tar alltid lang tid...
Mvh Jakob
Freeriding It's riding It's free! Deler Selges: http://www.utfor.com/index.php?option=com_smf&Itemid=31&topic=11151.0
Re: Punktering [Re: Jakob T] #300525 18/06/2006 18:10
Jenzo Offline
Hvis du virkelig vil punktere, kan du vel bare smelle bakhjulet ditt inn i en fortauskant eller noe?
Det skulle gi et rimelig greit snakebite som tømmer slangen din for luft på no-time! <img src="/forum/arena/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Er du heldig kan du få en fin liten bulk i felgen også.. <img src="/forum/arena/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
-Jens
Re: Punktering [Re: Jenzo] #300526 18/06/2006 18:24
Jakob T Offline OP
<img src="/forum/arena/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Mente vel hvordan fikse det fort da <img src="/forum/arena/images/graemlins/mongo.gif" alt="" />
Redigert av Jay_master; 18/06/2006 18:25.
Re: Punktering [Re: Jakob T] #300527 18/06/2006 18:34
chalshus Offline
Ta med ekstra alsnge på tur. Den gamle tar du med hjem og lapper. Eventuelt er gasspatroner kjekt å fylle opp slangen med.
Re: Punktering [Re: chalshus] #300528 18/06/2006 18:52
Jakob T Offline OP
Gasspratoner?
Hva er det og hvor får jeg kjøpt det?
Re: Punktering [Re: Jakob T] #300529 18/06/2006 18:54
chalshus Offline
Sykkelbutikker kanskje?
Re: Punktering [Re: Jakob T] #300530 18/06/2006 18:59
Lektoren Offline
Sånne som dette, drives av CO2-patroner. Kjøpes greit på de fleste sykkelbutikker. Patronene kan du også få kjøpt der.
Re: Punktering [Re: Jakob T] #300531 18/06/2006 19:47
Registrert: May 2004
Sebastian Offline
hvis du sliter med mye [sensurert] så er det jo noen enkle ting du kan gjøre for å slippe.
1. kraftigere slange f.eks DH slange
2. høyere lufttrykk
3. kjøpe deg stans no tubes
4. øve inn en pener kjørestil <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
jeg var selv blant de som [sensurert] ganske mye. jeg slo til med DH slange både bak og foran og sliter ikke med dette lengre.
Sebastian Pedersen
Re: Punktering [Re: Sebastian] #300532 18/06/2006 22:32
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Hvis du punkterer mye er det lurt å sjekke ovennevnte, men også sjekke felgbånd og hvordan dekket ser ut innvendig (rusk og rask f.eks) Noter deg gjerne hvor på hjulet du punkterer og følg med om dette gjentar seg.
Re: Punktering [Re: Boas] #300533 19/06/2006 08:39
For å fikse punkteringer greit og fort må du øve, øve, øve!
I klubben ble "klubbmesterskapet" i slangebytte vunnet på 41 sekunder!
Da startet man men hjulet i hånda med halvslapp slange. Dro ut slangen, slapp den på gulvet, plukket den opp, monterte den og dekket igjen og simulerte pumping med ti armhevinger.
Skal du bruke co2pumpe er du nødt til å gjøre det hjemme en 5-6 ganger for å ikke slippe ut all gassen og forfryse fingrene når det skjer for alvor. Selv bruker jeg ikke co2patronene på tur bare på ritt, og for å blåse opp dekk til feste på stans-behandlede felger.
Gode felgbånd er et must. Mine favoritter er blå Ritchey, gule Michelin eller velox stofftape. andre kan etter min mening byttes ut først som sist.
Lykke til
Re: Punktering [Re: Jakob T] #300534 19/06/2006 08:59
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Ta av dekket:
Pass på at all lufta er ute av slangen først, så klemmer du sammen dekksidene så de slipper fra felgen. Nedi felgen er det en "grøft" som du kan prøve å få lagt dekkanten nedi når du vipper kanten over felgsiden på motsatt side av hjulet, dermed får du litt mer slakk å gå på, og dermed blir det enklere å få av dekket. Mange dekk kan du enkelt få av med bare fingra på denne måten, andre er du nødt til å hjelpe til litt med en dekkspak.
Deretter tar du deg litt tid til å finne ut hvorfor du punkterte i utgangspunktet. Ha gjerne i litt luft i slangen og se om du finner ut hvor lufta kommer ut. Har du to små, like store hull side om side, gjerne på siden av slangen har du hatt litt lite luft i slangen og klemt den i filler mellom den store steinen 50m tidligere på stien, gratulerer du har fått et "snakebite".
Ellers pleier tydelige hull "oppå" slangen å korrespondere med torner, glasskår og tegnestifter som fortsatt sitter fast i dekket. Derfor kan det faktisk ha noe for seg, utover rein forfengelighet og tradisjon, å sette "hot patchen" (aka. logoen på dekket) ovenfor ventilen på slangen - raskere å finne slike uhumskheter i dekket. (i tillegg er det oftest litt kjappere å finne ventilen i en stressa situasjon).
Ta på dekket igjen:
Når du har fått plukka ut all grusen av dekket er det på tide å dytte inn en ny slange. Her kommer prestaslangen til sin rett, du kan kjapt åpne ventilen og blåse inn to pust med munnen så slangen får litt fasong, skru igjen og dytte slangen på plass inni dekket. Begynn ved ventilen og dytt kanten på plass nedi felgsiden. Den siste biten kan være litt klønete, men de aller, aller fleste dekk skal være mulig å få på plass med litt kreativ bruk av håndbaken og litt "elbow grease". Benytt deg av den tidligere nevnte "grøfta" i felgen for å få litt mer plass å jobbe på. Må du bruke dekkspak, pass for all del på at du IKKE klemmer slangen mellom dekket og felgen når du vrenger det hele på plass.
Når du har i luft igjen kan det være lurt å passe på at ikke dekket sklir av felgsiden. Dette er først og fremst en utfordring om man bruker trykkluft (CO2 patron, bensinstasjon, sykkelverksted), men uansett lurt å dobbeltsjekke.
Recovery-mode
Re: Punktering [Re: Pete] #300535 19/06/2006 12:30
Jakob T Offline OP
Takker for toppers svar!
Dette hjalp veldig <img src="/forum/arena/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Mvh Jakob
