Demperolje nivå.
Demperolje nivå. #297996 08/06/2006 19:57
Registrert: Nov 2005
Qalx Offline OP
Når man komprimerer demperen helt, hvor høyt opp (eller hvor lavt ned for meg) skal oljen ligge? Ca en tommer fra kanten og ned?
Er snakk om Marzocchi Z150 SL. De hevder 170 etellerannent, og det jeg prøver blir bare flom. Ja, jeg pumper for å få ut luft.
Har snart hatt den i ett år og blir stadig overrasket over økende følelse. Vil mer enn hva jeg klarer å herje, på kanten til DH. (uten fly taklinger)
Jeg er ca 70 Kg og det hender ofte at jeg har med ekstra baggasje.
Finner ikke høyde forslag, noen tips?
Alexander
Re: Demperolje nivå. [Re: Qalx] #297997 08/06/2006 21:38
Stian Offline
Hei !
Har du sskrudd opp i bunn slika t all oljen har kommet ut. Jeg gjorde dette og da var det intet problem å få plass til oljen.
Stian
Stian Benkø
Produktansvarlig sykkeldeler og tilbehør Sport1
www.sport1.no, www.xeedbikes.no
Re: Demperolje nivå. [Re: Stian] #297998 08/06/2006 21:58
Registrert: Jul 2002
Sverre Offline
Møre trafo
Møre trafo
Send en mail, eller ring Robert på Sportpartner. (Marzocchi imoprtøren) Grepa kar som har svar på det meste ang. Marzo.
Re: Demperolje nivå. [Re: Sverre] #297999 08/06/2006 22:28
bob Offline
Antar det er 2004 modellen du snakker om (da det kun er den som har det konkrete navnet).
Jeg har desverre ikke en konkret oljehøyde, men oljemengde har jeg.
Dette vil si den totale oljen i hvert ben.
Før du fyller bør alt være helt tørt.
Tørk av fjærer og lignende.
I "Doppio" benet (vanligvis venstre, det med to ventiler) så skal det ikke være mye olje.
50ml er fabrikk innstilling.
Standard er 7,5wt, men jeg vil anbefale tynnere, f.eks 5wt.
Dette vil motvirke eventuell "spiking" som kan forekomme.
I "ECC" benet hvor du har "lock down", er standard oljemengde 150ml.
Her bør du ha 7,5wt olje.
Et enkelt triks for å sjekke at du ikke har altfor mye olje i er å:
Pump gaffelen endel og la den stå rett opp en stund så du er sikker på at all luft har gått opp.
Skru ut motsatt side sin "top cap", så det blir lettere å trykke sammen gaffelen(spesiellt fordelaktig på fjærgafler).
På den siden du skal kontrollere at det ikke er altfor mye olje i så skrur du ut ventilen.
Dette gjør du lett med f.eks dette verktøyet:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=76071
Hold så en klut over og press sammen. Overflødig olje vil gå ut gjennom ventil hullet.
Etter dette bør en ofte fjerne litt ekstra olje (f.eks med en plast sprøyte med slange på).
10-20ml er vanlig å fjerne.
Robert Schistad
Marzocchi ansvarlig Sportpartner AS
Re: Demperolje nivå. [Re: bob] #298000 18/06/2006 15:37
Qalx Offline OP
Aaa!
Tusen takk for svar!
Godt å få ekspert hjelp. Jepp 04.
Fikk ikke sugd ut mer enn 30-40ml, men den ble helt smør!
Forstår slik at i doppio (venstre her) kan man regulere dempe evne. Greit å vite når jeg skal på tur med telt og primus. Må si det ikke blir det samme å ha pasasjer på styre lenger, som fungerte så bra. Tror at en tomme og ned fra øvre kant når det gjelder olje nivå er ganske riktig. Gitt at det skal jo være litt plass igjen til komprimert luft når sammentrykt. (I høyre men også generelt.)
Helt rått, bakdelen er jo nå at rompa ikke henger helt med. Ordentelige testkjøringen i skauen fikk nysmurt float bak til å få en grei lunk! (Er det mye røtter i Alpene??)
Ole, en dag ... <img src="/forum/arena/images/graemlins/bigsmile.gif" alt="" />
Alexander
Re: Demperolje nivå. [Re: Qalx] #298001 27/06/2006 17:43
Qalx Offline OP
Hmm, opplever å bunne demperen nå med et GLANK ved ambiøse hastigheter! Skal prøve med dært mer olje med ønkse om litt mer progresivitet mot slutten. Føler at lufttrykk ikke kan veie opp her. 50ml virker da meget lite i venstre? Noe jeg ikke har forstått? Trykk 37ish PSI mot 115 PSI i negativ, doppio. 35ish i høyre.
Skal testes i Voss nå så det hadde vært gromt å fått det riktig til!
Alexander
