Antar det er 2004 modellen du snakker om (da det kun er den som har det konkrete navnet).
Jeg har desverre ikke en konkret oljehøyde, men oljemengde har jeg.
Dette vil si den totale oljen i hvert ben.
Før du fyller bør alt være helt tørt.
Tørk av fjærer og lignende.
I "Doppio" benet (vanligvis venstre, det med to ventiler) så skal det ikke være mye olje.
50ml er fabrikk innstilling.
Standard er 7,5wt, men jeg vil anbefale tynnere, f.eks 5wt.
Dette vil motvirke eventuell "spiking" som kan forekomme.
I "ECC" benet hvor du har "lock down", er standard oljemengde 150ml.
Her bør du ha 7,5wt olje.
Et enkelt triks for å sjekke at du ikke har altfor mye olje i er å:
Pump gaffelen endel og la den stå rett opp en stund så du er sikker på at all luft har gått opp.
Skru ut motsatt side sin "top cap", så det blir lettere å trykke sammen gaffelen(spesiellt fordelaktig på fjærgafler).
På den siden du skal kontrollere at det ikke er altfor mye olje i så skrur du ut ventilen.
Dette gjør du lett med f.eks dette verktøyet:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=76071Hold så en klut over og press sammen. Overflødig olje vil gå ut gjennom ventil hullet.
Etter dette bør en ofte fjerne litt ekstra olje (f.eks med en plast sprøyte med slange på).
10-20ml er vanlig å fjerne.
Robert Schistad
Marzocchi ansvarlig Sportpartner AS
