RF DEUS problemer
RF DEUS problemer
#297516
06/06/2006 20:43
guham
Innlegg: 316 |
Har hatt RF sin DEUS krank i snart 2 år. Og den er fungert greit. Et stk lager gikk etter et halvt år.
Har demontert den med jevne mellomrom for rengjøring og oppfetting.
Idag merket jeg at høyre side( der drevene er) var ujevn ved hard tråkking. Dro ca en cm til siden(Største klingen)
Ok, tenkte jeg bare å ta den opp å rengjør. For så å stramme til.
Men da Gratulerer med dagen. Det går ikke ann å stramme kranken. Den er i bånn!!
Noen som har vært bort i lignende?
Re: RF DEUS problemer
[Re: guham]
#297517
07/06/2006 09:23
Registrert: Jul 2002
Samuray
myk gjest
myk gjest
Innlegg: 322 |
Sliter faktisk med det samme problemet! Lurer på om jeg mangler en av de pakningene som ligger mellom lageret og krakarmen. (Hmm vanskeligg å beskrive gitt! De rød runde som gjør at man kan justere kjedelinja)
[Re: Samuray]
#297518
07/06/2006 09:46
Stian
Innlegg: 1,383 |
Hei !
Ser ut til at det mangler pakninger ja. Men en cm høres veldig mye ut. De pakningene som følger med er 1 og 2 mm. Selv benytter jeg totalt 4 mm med pakinger. En 2 mm og to 1 mm. De er sorte, den røde som er på høyre side skal alltid være der.
Stian
Stian Benkø Produktansvarlig sykkeldeler og tilbehør Sport1 www.sport1.no, www.xeedbikes.no
[Re: Stian]
#297519
07/06/2006 13:23
guham
Innlegg: 316 |
Hei !
Stian Men det skal ikke være slark når jeg presser sammen kranken uten lager. Så er det fremdeles slark. Da spiller det vel liten rolle med pakninger?
Redigert av guham; 07/06/2006 18:22.
[Re: guham]
#297520
07/06/2006 14:02
Stian
Innlegg: 1,383 |
Det høres feil ut ja.
Stian
[Re: guham]
#297521
20/06/2006 05:33
Samuray
myk gjest
myk gjest
Innlegg: 322 |
Har du funnet noen løsning på problemet?
Jeg satte på flere pakninger uten hell, Kranken drar sideveis selv uten særlig belastning, og når jeg drar på litt subber den kraftig.
Har jeg slått noe skeivt?
Er lagrene gått?
Begynner å bli lei av den forferdelige lyden nå....
[Re: Samuray]
#297522
20/06/2006 12:13
guham
Innlegg: 316 |
Er lagrene gått?
Begynner å bli lei av den forferdelige lyden nå.... hei du. Stakk innom Bottolfsen forrige uke. Og de konstaterte at kranker var defekt. Så nå venter jeg på ny krank. Min krank er av tidlig version der de har hatt problemer ca 2 år gammel.
[Re: guham]
#297523
20/06/2006 21:25
Samuray
myk gjest
myk gjest
Innlegg: 322 |
Noo! Hva var problemet? Min er ca 2 år gammel min også, men særdeles lite brukt. Jeg kjøpte desverre min ubrukt, men av en privatperson. Er dette en garantisak?
[Re: Samuray]
#297524
08/08/2006 12:56
Samuray
myk gjest
myk gjest
Innlegg: 322 |
Til allmenn opplysning og for folk med lignende problem i fremtiden. Jeg byttet kranklager og nå er alles in tipptopp ordnung!
[Re: guham]
#297525
09/08/2006 18:59
Registrert: Nov 2005
Qalx
Innlegg: 50 |
Jeg har lignende problem, bare at det er en RF Evolve XC. Ble kjøpt sent i august ifjor men allerede har jeg gått igjennom tre lagre til nå! Første ble fort grøt delvis av sabotasje, kjøper da ny sent oktober ijfor, DH/FR utgave óg greier. Sykler også vinterstid så med all fukt det medbringer og tett ramme ble den også spist. Borrer hull i ramma og kjøper ny lager april i år(, også DH/FR). Ting ble slitt litt grelt så jeg shimsa og ordna for at dette skulle bli riktig. Så skjer det som jeg kjenner litt igjen av over. Høyre arm kan "flekse" iforhold til , ehh, resten. Syns godt iforhold mellom storklinga og giret som Guham vel mener her med en cm. Dette er høyrearm som ikke sitter tett og godt nok på venstrearms stag. Det jeg gjorde da (glem da garanti) var å slipe litt av ytterst på krank staget til venstrearm på en benk sliper (korte ned for at høyrearm skal moses bedre sammen i bunn av sporet på staget). Satt godt en stund, men dette slites slik som fot i hose skal. Så jeg må vel ta en runde til! I tillegg til da at lageret atter en gang er slitt. Venstre side er jo da som tidligere mye mindre slitt men må jo kjøpe begge.
Er det folk her som kjenner til disse forskjellig typene av utvendig kranklagerer. Er shimano bedre/dårligere, mulig jeg går over til disse fordi man kan kjøpe dem enkeltvis og skal passe RF armene. Finnes det andre? Bedre/større kuler? Og hvorfor finnes det ikke noe særlig av rullelagre? Eller maskinlagere i det minste? (Ta frem ISIS armene og SKF??) Har jo ikke lyst til å sette ned tempo heller :-)
Alexander
[Re: Samuray]
#297526
09/08/2006 19:47
guham
Innlegg: 316 |
Til allmenn opplysning og for folk med lignende problem i fremtiden. Jeg byttet kranklager og nå er alles in tipptopp ordnung! Nope Har byttet lager. Og det er fremdeles slark i kranken. Så det er ikke noe fasitsvar Venter fremdeles på at bottolfsen skal få inn krankene....................
[Re: Qalx]
#297527
21/08/2006 10:23
perano
Innlegg: 2,203 |
3 lagre på et år er drøyt. Har du avrettet krankhuset? Forskjellen på RFs FR/DH-lagre og XC-lagre er vel bare at koppene har lengere gjengeparti Ellers kan lagerløsningen til www.enduroforkseals.com anbefales. Rimligere enn å bytte alt er det også.
[Re: perano]
#297528
21/08/2006 18:04
Qalx
Innlegg: 50 |
Går hardt for seg til tider men jepp, er avrettet. Skiftet til utvendig fordi ISIS ble forbruk. Hadde vært fint med maskinlagere! <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Skal ta en nærmere titt på RF koppene...
Alexander
[Re: Qalx]
#297529
27/08/2006 00:26
Samuray
myk gjest
myk gjest
Innlegg: 322 |
Sorry folks, jeg så nok feil ja, tråkket nettopp av høyre krankarm (den ene skruen i armen "knakk"/"sviktet"/"brøt sammen"/"kall det hva du vil"), problemet er altså ikke løst. Nå begynner jeg å bli rimlig forbanna. En krank til rundt 2000 spenn holder jo f*** ikke mål!!!!
Er dettte brukerfeil skjærer jeg snart av meg foten, eventuelt kan jeg jo ta meg sammen å ikke gjøre feil neste gang!
[Re: Samuray]
#297530
28/08/2006 16:20
guham
Innlegg: 316 |
Det er uansett livstid garanti på Deus kranken ( bortsett fra drevene) så om du ikke har stunta med kranken, har kvittering og en fornuftig forklaring på hvordan det har skjedd så bør du få en ny en
