kranklager. skifte?
kranklager. skifte? #295675 31/05/2006 09:48
reflex Offline OP
Akkurat handlet inn verktøy for å skru av krank og lager, og da må man jo prøve og se.
det skulle jeg aldri gjort..
Fikk meg ett lite sjokk når lageret kom ut, og lurer på om det må skiftes.lageret har sittet der siden sykkelen var ny, så det hadde jeg regnet med.
Bilde:
den rustne delen i midten er helt løs og slenger rundt, er det meningen? tror lageret er ett deorelager, da det sitter deore rund baut.
EDIT:
her er sykkelen med noen komponenter listet. ser ikke ut som det står noe om bottombracket der?! trykk her
Redigert av reflex; 31/05/2006 09:52.
oh my god, We've dented the world with it!
Re: kranklager. skifte? [Re: reflex] #295676 31/05/2006 09:57
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
På et nytt lager skal venstre siden ha en løs lagerkopp, som fungerer som en støttekopp for høyresiden, og resten av lageret. Resten av lageret, dvs, den gjengede delen og selve lageret med akslingen og alt, er en del.
Det kan høres ut som om du har tråkket i stykker hele lageret, noe som i utgangspunktet ikke er så vanlig, i alle fall med et noenlunde skikkelig kranklager, men godt kan skje med møkkalagre. Kranklagre ala, Chin Chen, Power Pro osv er ikke bra saker! Det sitter ofte dessverre denne typen ikke-kvalitetslagre på mange nye sykler, helt opp i 6-7 kroners klassen.
Se på lageret ditt, der skal det stå feks 68x113, 73x113/118 osv, og stikk i butikken og kjøp et nytt. 68/73 er bredden på krankhuset (bredden på ramma) i mm, mens 113/118/121 osv er lengden på akslingen.
Rengjør krankhuset, fett opp godt, skru venstrekoppen halvveis inn, så hele lageret og høyresiden, før du drar til venstrekoppen. Denne skal strammes skikkelig. Så fett på akslingen, før du trer på armene og skrur fast de. De skal også draes til litt skikkelig.
Mulig du vet alt dette fra før av da, men lykke til uansett!
/Are Nicolai
Re: kranklager. skifte? [Re: nicolai] #295677 31/05/2006 10:03
reflex Offline OP
Jeg skrudde ut venstresiden helt først, og da kom hele lageret ut, eneste som satt igjen var den som sitter skrudd i på høyresiden (den som ligger under til venstre for lageret på bildet).
Har jeg gjort noe galt da?
Skal se om jeg finner noe skriverier på lageret.
Trodde ikke en liten tasaladd på 65kg som meg kunne tråkke i filler ett kranklager <img src="/forum/arena/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Re: kranklager. skifte? [Re: reflex] #295678 31/05/2006 10:17
Registrert: Feb 2005
Event Offline
Kranklagre går jevnlig, selv de som veier halvparten av deg hender dette.
Du kjenner lett om det begunner å bli slitent hvis det er en liten vibrasjon i lageret.
Re: kranklager. skifte? [Re: reflex] #295679 31/05/2006 10:19
nicolai Offline
Kranklageret ditt er totalt 2 deler, eller 3?
Det skal være en løs støttekopp, venstre side. Dvs, ikke høyre side hvor tannhjulene og giret sitter. Og så er det selve lageret, med gjenger innerst på høyresiden.
/Are Nicolai
Re: kranklager. skifte? [Re: nicolai] #295680 31/05/2006 10:38
reflex Offline OP
fant nå ut at det var tre deler.. to kopper og selve lageret. de to koppene er ikke helt like, den ene har en slags flens ytterst, det andre ikke.
Re: kranklager. skifte? [Re: reflex] #295681 31/05/2006 11:24
klean Offline
Flere lager har begge kopper løse. Bla. billige FSA lagre. Ta med lageret til nermeste sykkelbutikk, kjøp et Deore firkantlager i riktig dimensjon. Billig og bra!
Redigert av klean; 31/05/2006 11:25.
Andreas.
Re: kranklager. skifte? [Re: klean] #295682 31/05/2006 19:25
reflex Offline OP
på LBS'en fikk jeg ett tilsvarende lager, som visstnok var power pro for 350,-
Når jeg ser på fast-bikes får jeg ett LX lager for 170,- før frakt.
Lureri?
Re: kranklager. skifte? [Re: reflex] #295683 31/05/2006 19:40
nicolai Offline
Power Pro til 350! Jeg vet ikke akkurat hvilket lager det er, men jeg syns ikke det hørtes veldig billig ut...
Sjekk ut XT firkantlager fra fast-bikes. Bedre og billigere får du nok ikke.
/Are Nicolai
Re: kranklager. skifte? [Re: nicolai] #295684 31/05/2006 21:40
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Dette stemmer ikke for alle lagre, da. Mange har løse maskinlagre som er presset inn på en aksling, med en løs stålsylinder mellom. Noe skikkelig dritt, men sånn lages det altså.
På firkantakslinger skal kun brukes på akslinger hvor det er tredd på en kjedelinjekompensator (eller hva nå Shimano kaller det), dvs en ring som er presset inn på akslingen, som hindrer krankarma i å komme for langt inn på akslingen.
På andre firkantakslinger skal det ikke brukes fett.
Nå vet han enda bedre, uansett <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
LJ
Re: kranklager. skifte? [Re: Vanilla Ninja] #295685 31/05/2006 22:33
nicolai Offline
Ja, jeg vet. Men så kjipe saker er det ikke vits å kjøpe på nytt, så jeg skisserte fremgangsmåten for et "vanlig", skikkelig lager.
Ja, det er det Shimano hevder. Selv har jeg ikke hatt noen dårlige erfaringer med å bruke fett ellers også. Husk også på at de fleste oppgir et moment for hvor hardt du skal trekke til krankarmene, og for at det skal ha noen form for mening bør man nok bruke fett.
Ja, håper det!
<img src="/forum/arena/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
/Are Nicolai
Re: kranklager. skifte? [Re: nicolai] #295686 02/06/2006 13:34
reflex Offline OP
det eneste jeg visste var det som sto i mekkeboka, så tusen takk for alle tips <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
I mekkeboka sto det at jeg ikke skulle ha på fett på akslingen, tror heller ikke det var noen stopperinger der, så det gjorde jeg ihvertfall riktig.
Lageret er av den typen du beskriver først i posten din vanilla.
Fettet opp lagrene jeg, og skrudde det inn igjen i påvente av penger til nytt lager.
Tusen takk for hjelpen alle
Re: kranklager. skifte? [Re: reflex] #295687 17/06/2006 13:20
reflex Offline OP
sitter nå å skal bestille nytt lager. Sliter litt med å finne ut dimensjonen jeg skal ha, men tror det er 73/113.
Klarer noen å se det ved hjelp av bildene?
Rammen er en Gary Fisher Tassajara. Klarte ikke finne ut på GF sine nettsider om hvilken dim det var.
Redigert av reflex; 17/06/2006 13:27.
Re: kranklager. skifte? [Re: reflex] #295688 17/06/2006 13:43
nicolai Offline
Ser ut til å være 73/113. Dette er vanlig dim, bla annet "alle" truvative kranker bruker 113 mm aksellengde.
/Are Nicolai
Re: kranklager. skifte? [Re: reflex] #295689 17/06/2006 13:47
klean Offline
Etter mye scrolling ser 73/113 ut til å setmme.
Hvis du åpner bildene dine i paint, velger bilde->strekk/forskyv, og reduserer til ca 50% (600-800 bredde) så får hele bildet plass på siden <img src="/forum/arena/images/graemlins/yes.gif" alt="" />
Andreas.
Re: kranklager. skifte? [Re: nicolai] #295690 17/06/2006 13:50
reflex Offline OP
veldig typisk at BB-ES71 var utsolgt i den dimensjonen.
BB-ES51 duger vel bra det og?
Tenkte å kombinere det med denne kranken
Re: kranklager. skifte? [Re: reflex] #295691 17/06/2006 14:43
erikv Offline
edit: tulleinnlegg
Redigert av erikv; 17/06/2006 15:13.
Re: kranklager. skifte? [Re: erikv] #295692 17/06/2006 14:51
reflex Offline OP
neida, man velger dimensjon i boksen på høyresiden. valgte 73/113 der.
