Videoredigering
Videoredigering #295343 30/05/2006 10:56
Registrert: Dec 2002
StigB Offline OP
Señor
Señor
Jeg i min iver for å prøve noe bedre hentet prøveversjoner av Ulead og Magix Movie Edit Pro 10.
Så kommer spørsmålet:
I Pinacle får jeg opp en oversikt over alle senene, og utfra de kan jeg velge hva som legges ned til bearbeiding. Finnes dette også på de to ovennevnte programmene? Og i tilfelle hvordan henter jeg det fram? Eller er det så at det bare følger fullversjon?
Jeg kjøpte i god tro etter å ha brukt PS 8 en stund PS 10. Men jeg kommer ikke til å oppgradere maskinvare i den nærmeste fremtid som kan kjøre dette programmet. Derfor er jeg nå på jakt etter noe annet, enkelt og billig.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Videoredigering [Re: StigB] #295344 30/05/2006 12:27
GeirK Offline
Du må forklare mye bedre hva du mener hvis jeg skal klare å svare på det spørsmålet.
Hva betyr "får opp en oversikt over alle scenene?", og hva betyr "legges ned til bearbeiding"?
- Robert Green Ingersoll
Re: Videoredigering [Re: StigB] #295345 30/05/2006 12:42
Registrert: Nov 2002
rsh Offline
«Storyboard» kaller Studio dette, og de er vel ganske enerådende med dette nå. Ulempen med slikt klippebord er at du lett mister oversikten over hvor lange klippene er, og derfor får for lange filmer.
Jeg har tittet litt på et program som heter Editstudio Pro 5.0.1 fra Puremotion. Som oppgradering fra Studio, kan du få det for USD 99 (det er billigere å handel i dollar enn i pund). Det virker ganske avansert, spesielt hvis du skal korrigere fargefeil. Du kan laste ned 30 dagers gratis demo.
Versjon 4.0 av dette programmet hadde «storyboard», men de opplyser at de kuttet det ut i versjon 5.0.
Hvis du har kjøpt versjon 10 av Studio pluss, bør du laste ned versjon 10.5.2. Den er raskere og stødigere enn 10.0.1. Oppstart går imidlertid ulidelig langsomt en 2,54 MHz HP med 512 mb minne. Når det først er oppe og går, så er det ganske raskt. Imidlertid klager datteren min over mange krasj.
Sveinung
Re: Videoredigering [Re: GeirK] #295346 30/05/2006 13:18
StigB Offline OP
Señor
Señor
Jeg kan godt bruke Storyboard, det er en oversikt over alle sener. Etter capture får jeg i PS en oversikt over alle senene videoen (råmaterialet) har, disse legger seg i Storyboard. Fra denne oversikten kan jeg dra de senene / sekvensene jeg vil ha med ned til timeline der all redigering foregår.
I timeline kan jeg se alle effekter som er lagt inn, orginalt lydspor ut inn fading av dette og eventuell musikk. Det blir fantastisk oversiktlig og der stopper det vel også for PS sin del.
Jeg kan sikkert klare å utdype dette bedre, men da må jeg få ringe deg, fruen har bestilt laks til middag så jeg blir litt opptatt en stund ;-)
Stisykling.no
< TOC >
Re: Videoredigering [Re: StigB] #295347 30/05/2006 13:22
GeirK Offline
OK, da skjønner jeg. Hvis du importerer et langt klipp som inneholder flere scener, legger dette seg som et klipp i det Ulead kaller "clip board". Dersom du velger "Split clip by scene" fylles clip board av diverse utsnitt av hovedklippet. Disse kan du da dra ned på timeline etterhvert som du trenger dem.
Re: Videoredigering [Re: rsh] #295348 30/05/2006 13:23
StigB Offline OP
Señor
Señor
Skal se om jeg får lov å oppdatere med den lisensen jeg har, skal PS ha mere penger får de ikke det av meg.
Selv med PS 8 var jeg også plaget med en del krasj, 10'ern ville ikke i det heletatt, den går bare ikke på min maskin.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Videoredigering [Re: StigB] #295349 30/05/2006 14:08
rsh Offline
Versjon 10.5.2 er gratis hvis du har 10.0. Det var en feil med 10.0 som gjorde at den ikke kunne installeres på mange maskiner. Det har kommet en fiks for dette. Jeg hadde tatt med cd-en til der du kjøpte den og bedt om å få den ny versjonen.
Jeg misforsto med hensyn til storyboard. I Editstudio får du en egen media-mappe der klipp og stillbilder som du vil bruke i prosjektet, ligger. Disse må imidlertid først importeres, enten via filmenyen eller ved capture (datafangst). Deretter dras de opp på tidslinjen.
Sveinung
Re: Videoredigering [Re: rsh] #295350 30/05/2006 21:06
Registrert: Jun 2005
Gjest Offline
Prøv å få lånt deg en Mac, iMovie burde gjøre susen!
Re: Videoredigering [Re: rsh] #295351 31/05/2006 13:38
StigB Offline OP
Señor
Señor
Har oppdatert PS og den fungerer faktisk ganske bra. Ta en titt på Magix Movie Edit Pro 10. Magix Movie Edit Pro 10 Har sitti og tukla litt med gratis / prøveversjonen og den virker svært god.
Se også hva Din Side Data sier
Stisykling.no
< TOC >
Re: Videoredigering [Re: StigB] #295352 01/06/2006 13:28
rsh Offline
ridehaller. Jeg tregner gode fargekorrigeringsfiltre. Problemet er at hallbelysning gir så ulige fargestikk. Noen steder blått, andre steder oransj, det tredje stedet grønt osv.
Gode fargekorrigeringsmulighetr er et krav. Editstudio har alt dette, i tillegg til at det virker stabilt og raskt. Vi får se.
Studio 10.5.2 fikk veldig bra kritikk i siste PcWorld, uten at det betyr så veldig mye. Fortsatt krever det etter min erfaring en PC uten for mye dill og dall på.
Sveinung
Re: Videoredigering [Re: rsh] #295353 01/06/2006 22:57
Registrert: Feb 2004
Christian M. Offline
Problemet er vel mer en hvitbalanse på kameraet som står på auto, om jeg skal gjette litt av erfaring. Om du har mulighet sett denne til innendørs, kunstig belysning eller noe i den duren og se om det hjelper. Jeg vil anta det er problemet om det er fargene som oppfører seg veldig rart.
Dette kan rettes i redigeringen ja, men problemet er om fargene forandrer seg i løpet av ett klipp, da må du sitte å keye hele filteret for at det skal forandre seg med hvert enkelt bilde og med 25fps som dv er blir det fort en del om du ikke tar det litt på øyemål da.
Re: Videoredigering [Re: Christian M.] #295354 02/06/2006 07:59
GeirK Offline
I natriumgasslys (av den gule typen som brukes bla. til veibelysning) er du nesten fortapt uansett hva du prøver å gjøre. Lysspekteret er så smalt at du har ingen ting å kompensere med. Du kan skru opp foreksempel blåkomponenten så mye du orker, men null ganger null er og blir null.
Re: Videoredigering [Re: Christian M.] #295355 02/06/2006 09:23
rsh Offline
I begynnelsen var det det, nå justerer jeg hvitbalanse manuelt. Likevel er det som GeirK sier: Gult natriumlys som det er i noen ridehaller, er helt håpløst. Når du korrigerer fargestikket med hvitbalansen, blir det nærmest en svart/hvitt-film.
Sveinung
Re: Videoredigering [Re: rsh] #295356 02/06/2006 15:11
Burde vel tatt det med i forrige post, men DV(komprimeringen) liker ikke rødt for fem flate øre og optikk som skal klemmes inn i små kameraer uten at prisen skal gå i taket gjør ikke saken bedre. Resultatet i slikt regelrett drittlys som gatebelysning er for kameraer blir noe bedre om det er kamera med bedre optikk eller formater.
Det sagt så kan "alt" fikses i ettertid, nesten hvertfall. Det er utrolig hva litt god tid og sikkelig fargekorrigering kan utrette.
Re: Videoredigering [Re: GeirK] #295357 02/06/2006 17:27
StigB Offline OP
Señor
Señor
Å til deg Geir, jeg er vel forsåget i mål derfor har jeg ikke ringt å plaga deg ;-) Etter oppdatering av PS10 fungerer den perfekt til det jeg skal ha gjort av videosnekkering. Den har faktisk blitt meget god. Den starter kjapt og går faktisk ganske bra på maskinen min, like bra som alt det andre jeg har prøvd i det siste.
Det blir derfor litt i overkant å kjøpe noe nytt bare for å kjøpe noen nytt, for ikke å nevne det å sette seg inn i et helt annet konsept.
Takk for tipset Sveinung om oppgradering, glimrende.
Stisykling.no
< TOC >
