Grus i nav?
Grus i nav? #293116 21/05/2006 15:06
Registrert: Jan 2006
mjg Offline OP
Efter helgens extremt grusiga turer tog jag en grundlig vask och kontrol av cykeln i eftermiddag. Fann då att hjulen snurrade bra mycket sämre än innan helgen, följt av en god del knaster och oljud. Eftersom jag är abolut n00b när det kommer till mekking så funderade jag givetvis på varför. Har det kommit in grus i lagren? Måste man öppna upp och rengöra dem eller rent av byta dem?
*För övrigt anser jag att licenssystemet bör förstöras*
Re: Grus i nav? [Re: mjg] #293117 21/05/2006 21:15
reflex Offline
hva vasket du med? sterke midler eller høytrykkspyler kan løse opp/spyle ut fettet i lagrene.
oh my god, We've dented the world with it!
Re: Grus i nav? [Re: reflex] #293118 22/05/2006 04:42
mjg Offline OP
Vattenslang först och sedan klut, varmt vatten och zalo.
Re: Grus i nav? [Re: mjg] #293119 22/05/2006 15:12
Registrert: Jun 2005
Attack Offline
Det er nok bare fettet som er borte, skal du se. Ta av hjulet fra rammen, og løsne muttere og alt slikt på en side av navet, ta ut akslingen, ta ut alle kulene (hvis du ikke har maskinlager), ha godt med fett i lagerbanene og sett inn kulene igjen, en etter en. Monter så alt på nytt ved å reversere demonteringen, men pass på å ikke stramme navet for hardt, da dette vil ende i stor rullemotstand.
The Power Freerider
Re: Grus i nav? [Re: mjg] #293120 22/05/2006 17:07
Registrert: Oct 2001
Adun Offline
Jeg vet ikke hvilke nav du har, men her er det i alle fall en god guide til vanlige kulelager:
http://parktool.com/repair/readhowto.asp?id=105
-Audun
