Knirking/knaking!?
Knirking/knaking!? #292922 20/05/2006 14:58
Registrert: Jun 2005
CyclingBear Offline OP
Heisann!
Setepinna eller ramma mi knirker når jeg setter meg på, har prøvd å løsne og stramme litt på både setefestet og pinnefestet.
Problemet befinner seg på landeveissykkelen, som har aluramme og carbonpinne.
Hva tror dere kan være galt, og hva kan jeg gjøre for å få bort ulyden? <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: Knirking/knaking!? [Re: CyclingBear] #292923 20/05/2006 15:29
axel Offline
har du ett tynt lag med fett på setepinnen?
Axel
Hacking is like sex!!! You get in, you do your thing, you get out, and you hope you didn't leave anything behind that can be traced back to you
Re: Knirking/knaking!? [Re: axel] #292924 20/05/2006 15:37
Så ikke ut til å være noe fett der nå hvertfall, har kjørt mye i vått og grisete føre nå på våren, som sikkert har tørka det ut?
Hva slags fett er den man bruker? Det skal vel ikke mye til?
Re: Knirking/knaking!? [Re: CyclingBear] #292925 20/05/2006 15:46
erikv Offline
man skal IKKE bruke fett på karbon pinner mener jeg å ha lest her inne.
Re: Knirking/knaking!? [Re: erikv] #292926 20/05/2006 15:49
axel Offline
ok, for all del ikke gjør det før noen kan bekrefte...
men kan man ikke bruke noe lignende på karbon da?
Axel
Re: Knirking/knaking!? [Re: erikv] #292927 20/05/2006 15:53
Nei vel, ikke fett.
Det er en FSA SL-K pinne, hvis dere lurer.
Andre forslag?
Re: Knirking/knaking!? [Re: CyclingBear] #292928 20/05/2006 16:21
Spencer Offline
Monteringspasta er veien til frelse! Shimano sin er fin.
Kjøpes for eksempel her: http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/ak_secs.cgi?funk=visa_artikel&artnr=SHTILL020-XL
Re: Knirking/knaking!? [Re: Spencer] #292929 20/05/2006 16:33
AHA!
Takk for for positive svar.
Lurer da på om det kan være skadelig for utstyret å sykle før jeg får klint på slik guffe? Blir sol i morra... <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Knirking/knaking!? [Re: CyclingBear] #292930 20/05/2006 16:49
Spencer Offline
Ikke for annet enn psyken når du blir gal av knirkinga <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Knirking/knaking!? [Re: CyclingBear] #292931 20/05/2006 16:53
chalshus Offline
Det kan også være der seterailsene går inn i setet.
Re: Knirking/knaking!? [Re: CyclingBear] #292932 20/05/2006 17:03
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Som Chalshus sier kan det like gjerne være lenger opp. Har hatt samme problem og løste det ved å plukke fra hverandre og rengjøre området rails, innfesting/justering på pinnen - Ny sykkel! <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dette kan ikke evnt. være kranklager?
Re: Knirking/knaking!? [Re: Boas] #292933 20/05/2006 17:14
Kranklager er det ikke, knirker bare når jeg sitter på setet. Kan godt hende det er som dere sier, at det er setet. Skal rengjøre Arionen min litt så får vi se - jeg vil også ha ny sykkel
Re: Knirking/knaking!? [Re: CyclingBear] #292934 20/05/2006 18:06
Festeklemma på setepinna var egentlig skinnende ren, husker jeg ble frista til å renske den med litt diesel. Skura litt med zalovann og vips så var knirkinga borte!
Er egentlig diesel anbefalt som rensemiddel? Bruker det vanligvis på kjedet da <img src="/forum/arena/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Redigert av CyclingBear; 20/05/2006 21:16.
Re: Knirking/knaking!? [Re: CyclingBear] #292935 21/05/2006 15:37
Spencer Offline
Jeg er ikke glad i diesel. Lukter vondt.
Finnes mye bra spesialgreier å få tak i. Bruker du grønnsåpe i oppvaskmaskina?
