Mekkekveld 3.0
Mekkekveld 3.0 #287454 01/05/2006 20:50
Stian Offline OP
Hei !
Da er våren igang og snøen på vei bort. Da er det på tide å friske opp den trofaste traver.
Denne gang er det Mads eller bedre kjent som Kodo som er vert. Jeg stiller med forkle og verktøy.
Datoen denne gang er tirsdag 23. Mai. Sted og klokkeslett kommer senere, men det blir i Oslo.
Konseptet blir som tidligere, meningen er å skru selv med litt/mye hjelp i ryggen.
Påmelding blir i denne tråden. List gjerne opp hva som er ønskelige temaer, slik at det er mulig å forbrede seg litt (har nemlig ikke alle tabbeller over olje og lignende i hodet <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Det er selvfølgelig rom for at andre enn oss arrangører stiller med kunnskap som kan deles. Vi er alle der for å lære noe.
Etter hva jeg forsto på Kodo er det god plass der vi skal være så det er veldig fint om folk tar med seg mekkestativer. Jeg tar med et lite utvalg av oljer, bremsevæske og lignende. Andre ting er det opp til den enkelte å skaffe, men bare spør gjerne så det blir riktig.
Stian
Stian Benkø
Produktansvarlig sykkeldeler og tilbehør Sport1
www.sport1.no, www.xeedbikes.no
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Stian] #287455 02/05/2006 06:36
Kodo Offline
Gruppeløs :p
Gruppeløs :p
og hopp!
Det stemmer, jeg, eller rettere sagt jobben, stiller med boltreplass for mekkekveld. Åstedsadressen er Forskningsveien 2A, rett nedenfor bomstasjonen ved Gaustad på Ring 3. I og med at dette er på jobben min, kan jeg jo åpne ballet kl 17:00.
Lokalet er stort, tørt og innendørs, så det er mye plass men det blir dårlig med servering. Om det gnager i magen er det kebabkiosk, hamburgersjapper, pølselangere og pizzasjapper mm i retning Ullevål Stadion.
Utover medbrakte mekkestativer er mulig å henge opptil tre sykler i tau fra taket. Det er tilgang på rom med vann og sluk. Skal man grise mye med oljer og vesker, vennligst ta med noe som kan samle opp spillet.
Når det blir finere i været skal jeg ta noen bilder som viser hvor dere går for å komme inn.
Mads | Støtt NOTS
- Så mange deler, så lite penger
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Kodo] #287456 03/05/2006 19:42
Registrert: Aug 2003
Kaizeren Online
Jeg og en kompis stiller nok opp, med noe småplukk (borre opp hull til en demper + ta av drev på ssen min).
Skal finne ut hvilken bordim vi trenger.
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Stian] #287457 03/05/2006 20:28
Registrert: Dec 2002
StigB Offline
Señor
Señor
Jepp, oljeskift på min Fox 125R litt veiledning trengs og jeg betaler godt for oljen.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: StigB] #287458 03/05/2006 21:09
Litt kjedelig å ha SS, men jeg kanskje kommer forbi og fyller litt luft i dekkene og smører kjedet. <img src="/forum/arena/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Stian] #287459 04/05/2006 11:39
Registrert: Oct 2002
rogerha Offline
Hei !
Dette høres bra ut. Jeg blir gjerne med og er først og fremst ute etter å bytte olje på en gammel Marzocchi Atom Race 2002. Den trenger olje med viskositet 7.5wt.
Jeg kan stille med et enkelt hjulrettestativ og litt veiledning til de som vil prøve seg på hjulretting.
Roger
Støtt NOTS sitt arbeid. Bli medlem du også.
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: rogerha] #287460 04/05/2006 20:13
Stian Offline OP
Hei !
Oljer er notert. Tar med 5w og 10w så blir det blanding.
Stian
Stian Benkø
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Stian] #287461 04/05/2006 20:48
Kodo Offline
Gruppeløs :p
Gruppeløs :p
Drill med bor dim 4,5,6,8 og 10 <img src="/forum/arena/images/graemlins/yes.gif" alt="" />
Balje til demperoljespill <img src="/forum/arena/images/graemlins/yes.gif" alt="" />
Memo til meg selv: Husk å reservere budbilen så jeg får kjørt ting og tang til og fra jobben til mekkekvelden.
Mads | Støtt NOTS
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Stian] #287462 14/05/2006 19:40
StigB Offline
Señor
Señor
Jeg fikk det plutselig for meg at hadde det vært eller er jeg i rute. Puh, i rute så da er det på tide å hive denn opp igjen.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Stian] #287463 16/05/2006 12:54
construct Offline
Jeg lurer også på om jeg må ha et oljeskift på Vanillaen min.
Om du tar med nok olje så spleiser vi på kostnadene.
Terje With Lunndal
The forum limits signatures to two lines. But ingeniously I bypassed this by
Mekkekveld 3.0 rett rundt hjørnet !!!! [Re: construct] #287464 21/05/2006 20:08
Stian Offline OP
Hei !
Bare skyver denne til toppen igjen.
Følgende er notert på oppmøtelisten:
Undertegnede
-Kodo
-Kaizeren m/følge
-Rabbagast
-Dan (trenger luft)
-rogerha (fint om du tar med service-manulaen om du har, ellers skal jeg prøve å finne ut oljevnivået)
-construct
Ellers forsto jeg at du ordnet drill og lignende Kodo.
Jeg tar med ønsket Olje(5w, 7,5w og 10w), skal på handlerunde i morgen.
Ellers oppfordrer jeg flest mulig til å komme, om ikke bare for litt nerdeprat. Det er bare å møte opp selv om du ikke har meldt deg på, men jeg vil gjerne ha et hint om det skal gjøres noe spesielt slik at det ikke blir noe bomturer. Det finnes nemlig hull i min uhorvelige kunnskap <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Stian
Stian Benkø
Re: Mekkekveld 3.0 rett rundt hjørnet !!!! [Re: Stian] #287465 21/05/2006 20:17
nicolai Offline
Jeg har ikke noe spes å få mekket på, men regner med at jeg har mulighet til å stille. Alltid morro og lære noe nytt!
/Are Nicolai
Re: Mekkekveld 3.0 rett rundt hjørnet !!!! [Re: Stian] #287466 21/05/2006 20:22
rogerha Offline
Undertegnede
-Kodo
-Kaizeren m/følge
-Rabbagast
-Dan (trenger luft)
-construct
Jepp, jeg skal ta med manualer. Jeg har en annen gaffel jeg skal skru litt på den også. Siden jeg ikke har fått rotet meg til å gjøre det før skal jeg sette ned vandringen på en RS Reba fra 115mm till 100mm. Da trenger jeg en skvett 5wt olje til den også og kanskje litt hjelp. Jeg blir selvfølgelig med på å betale for oljen.
Roger
Re: Mekkekveld 3.0 rett rundt hjørnet !!!! [Re: rogerha] #287467 21/05/2006 20:28
nicolai Offline
Du har spaceren du trenger?
/Are Nicolai
Re: Mekkekveld 3.0 rett rundt hjørnet !!!! [Re: nicolai] #287468 21/05/2006 20:34
nicolai Offline
Forresten, om noen har Hayes luftesett og ta med, så hadde det vært knall!
Skulle gjerne kappet en bremseslange og luftet etterpå. Har alt det andre jeg trenger, kun luftesettet..
/Are Nicolai
Re: Mekkekveld 3.0 rett rundt hjørnet !!!! [Re: nicolai] #287469 21/05/2006 20:35
rogerha Offline
Ja. Jeg har det jeg trenger bortsett fra olje. Hadde egentlig tenkt å gjøre det for lenge siden, men plutselig så gikk både høsten og vinteren. <img src="/forum/arena/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Men på tirsdag skal jeg med hjelp fra gode medmekkere få ordnet gaffelen på gromsykkelen også.
Re: Mekkekveld 3.0 rett rundt hjørnet !!!! [Re: rogerha] #287470 21/05/2006 21:56
Stian Offline OP
Hei !
Når det gjelder Hayes er det et av mine huller. Har hverken luftesett eller noe erfaring fra de, men vi kan jo prøve.
Stian
Stian Benkø
Re: Mekkekveld 3.0 rett rundt hjørnet !!!! [Re: Stian] #287471 22/05/2006 05:55
Dessverre har jeg måttet dra til Sverige på jobb og er ikke tilbake i tide. Litt synd siden jeg hadde lyst å bruke denne mekkekvelden til å sette i stand raceren.
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Kodo] #287472 22/05/2006 08:28
Kodo Offline
Gruppeløs :p
Gruppeløs :p
OK, her er en veibeskrivelse når dere har funnet veien til Forskningsveien 2A:
Mellom byggene til GlaxoSmithKlines konferansesenter og Rikshospitalets kontorer er det en nedkjøring til et underjordisk varemottak.
Der nede, på den ståldøra, vil jeg henge opp en lapp med et telefonnummer på. Ring det, og porten vil åpne seg.
Vi sees fra klokka 17:00.
Edit: Jeg har sjekket med konferanseavdelingen, og vi har ikke noe arrangement etter 16:30. Det vil si at det skal være godt med parkeringsplasser utenfor bygget vårt.
Redigert av Kodo; 22/05/2006 08:59.
Mads | Støtt NOTS
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Dan] #287473 22/05/2006 13:03
Registrert: Apr 2006
BirkebeineRookie Offline
Jeg skulle ha justert setehøyden, men har dessverre ingen mulighet til å komme. Lykke til, dere andre!
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Kodo] #287474 22/05/2006 13:43
Registrert: Apr 2005
larsko74 Offline
Siden dette nesten ligger i hagen min og forøvrig er et knakende godt tiltak er jeg fristet til å stikke innom og si hei.
En sykkel i smådeler i kjelleren og en sykkel til rammebrekksgarantivurdering hos Spinn gjør at jeg nok må stille med kombi evt.
Har en del ver'tøy hjemme om noen trenger noe - si fra.
lars
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: larsko74] #287475 22/05/2006 14:03
Stian Offline OP
Hei !
rogerha,
mulig jeg må skuffe deg ang REBAen din, sliter med å få tak i 5w olje. Min faste leverandør hadde sluttet med 5w og hadde bare 10w. Har for øyeblikket 7,5w og 10w, men skal lete litt i morgen også.
Stian
Stian Benkø
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Stian] #287476 22/05/2006 15:58
Kodo Offline
Gruppeløs :p
Gruppeløs :p
Jeg har, og tar med 5w. Har du DOT 4?
Mads | Støtt NOTS
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Kodo] #287477 22/05/2006 16:36
rogerha Offline
Glimrende! Og jeg har DOT 4 som jeg kan ta med.
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: rogerha] #287478 22/05/2006 16:52
StigB Offline
Señor
Señor
Og jeg har luftesett til Oro om noen skulle trenge, og DOT4 i bøtter og spann.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Stian] #287479 22/05/2006 16:53
StigB Offline
Señor
Señor
Har du oje som passer dempern min da unge mann, Vanilla 125R
Stisykling.no
< TOC >
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: StigB] #287480 22/05/2006 22:10
Stian Offline OP
Hei !
Har olje til Vanillaen.
Stian
Stian Benkø
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: Stian] #287481 24/05/2006 07:01
StigB Offline
Señor
Señor
Det er fint Stian, bare synd vi ikke fikk delt dempern.
Takk til Kodo for glimrende lokaler med mye plass til prøvesykling innendørs.
Synd det ikke kom flere, dette har jo vært et etterspurt tema. Men det kommer sikkert flere muligheter, kan hende jeg og kan få rydda garasjen min så det kan kombineres med en kjapp runde på glemte stier.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: StigB] #287482 24/05/2006 07:08
GeirK Offline
Hva? Dere fikk ikke en Vanilla fra hverandre?
- Robert Green Ingersoll
Re: Mekkekveld 3.0 [Re: StigB] #287483 24/05/2006 07:18
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Grilling etterfulgt av din datters gulrotkake?
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
