Kranken sitter fast!!
Kranken sitter fast!! #285041 22/04/2006 17:25
Registrert: Jun 2005
HeiHei Offline OP
Skulle skifte krank på min Kona med titanramme. MEN kranken sitter dønn fast. Etter å ha jobbet med den i over en time med noen av de største skiftenøklene på verkstedet løsnet imidlertid alt utenom låsringen. Den sitter dønn fast, trolig ikke brukt kobberpasta eller lignende forrige gang den ble skiftet.
Noen tips for å få løsnet dritten? Gjengene er helt ødelagte, så utelukket å få skrudd den ut, har prøvd å sage med baufil for å dele hele ringen, med fare for å skade ramma. Er noe desperat nå....
TIPS MOTTAS MED TAKK!
Re: Kranken sitter fast!! [Re: HeiHei] #285042 22/04/2006 20:22
HeiHei Offline OP
Ingen som har vært borti dette eller?
Re: Kranken sitter fast!! [Re: HeiHei] #285043 22/04/2006 21:05
chalshus Offline
Det er bare tullinger som meg som henger her på lørdagskvelden.
Det kommer nok massevis av svar etterhvert.. Kanskje i morra?
Re: Kranken sitter fast!! [Re: HeiHei] #285044 22/04/2006 21:41
Registrert: Apr 2006
cozmo Offline
Dremel ?
Re: Kranken sitter fast!! [Re: cozmo] #285045 22/04/2006 23:01
Registrert: Jan 2002
Tomas Offline
Kaffe?
Kaffe?
Hvis gjengene er helt ødelagt er det vel lite metall å frese nye gjenger i?
Et triks jeg ofte har brukt på kranklager som SITTER FAST er en jernstang på 1,5 meter som tres utenpå skiftnøkkelen. Da skjer ett av to: lageret løsner eller ramma blir ødelagt..
Re: Kranken sitter fast!! [Re: Tomas] #285046 22/04/2006 23:08
chalshus Offline
Bare litt aktiv tankevirksomhet. (Noe som ikke skjer så ofte...)
Hadde det vært mulig å senke ramma ned i et syrebad eller lignende, som vil etse(? ) vekk kranklagerdelen, men beholde titanramma intakt?
Kanskje litt komplisert?
Re: Kranken sitter fast!! [Re: chalshus] #285047 23/04/2006 07:38
Registrert: Mar 2002
henrikg Offline
Jeg la et svarteloksert stem i kaustisk soda for å fjerne elokseringen.
Det bruset godt, og etter et lite minutt var stemet blankt, 10 min til så ville det nok vært borte.
Det er ganske tynt gods i lagerkoppene, 10min i kaustisk soda er verdt å prøve forusatt at titan tåler sterke baser.
Re: Kranken sitter fast!! [Re: HeiHei] #285048 23/04/2006 11:18
Registrert: Nov 2002
rsh Offline
Hvis du forsiktig sliper låseringen nesten igjennom, kan du forsøke å kollapse den ved hjelp av hammer og meisel. Hver forsikt og så du ikke sliper for mye i gjengene på krankhuset.
Etter på bør du friske opp gjengene, men til det trenger du spesialverktøy, så overlat det til et sykkelverksted.
Et dumt spørsmål kanskje, men har du husket på at låsringen for kranklageret har venstregjenge?
Sveinung
Re: Kranken sitter fast!! [Re: rsh] #285049 23/04/2006 15:01
HeiHei Offline OP
He, he, har husket det. Dro av alle gjengene med skikkelig moment på verkstedet, så det sitter fast...
Har brukt baufil, så vi får se om jeg kan få ringen til å kollapse på ett eller annet vis. Dog ikke mye å bruke meisel på. Dremel, ja kan jo være verdt forsøket.
Re: Kranken sitter fast!! [Re: rsh] #285050 23/04/2006 15:23
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Hæ?
Hvis det er snakk om den ringen som sitter på venstresida av krankhuset her stemmer vel ikke det helt?
LJ
Re: Kranken sitter fast!! [Re: Vanilla Ninja] #285051 23/04/2006 15:38
Buoyen Offline
Nei, den på høyre side (tror jeg) har lingsgjenger.
Re: Kranken sitter fast!! [Re: Buoyen] #285052 23/04/2006 17:00
HeiHei Offline OP
Dro ihvertfall riktig vei, da høyre side løsnet først og gjorde motsatt på venstre side... Stod forøvrig en stund å klødde meg i huet før riktig vei ble utprøvd.
Re: Kranken sitter fast!! [Re: HeiHei] #285053 23/04/2006 19:11
rsh Offline
Kanskje jeg husker feil hvilken side som ahr venstregjenge. Hvis du står rett over sykkelen, skal dra samme vei på begge sider. Hvis du har armen å nøkkelen retter forover
-> kraft
----O nøkkel
så skal dra bakover på begge sider. Stemmer ikke det, eller var det motsatt?
Sveinung
Re: Kranken sitter fast!! [Re: rsh] #285054 23/04/2006 19:20
Registrert: May 2004
lasr Offline
Løsnes med akslingens rotasjonsretning.
LASR
Re: Kranken sitter fast!! [Re: lasr] #285055 23/04/2006 19:35
HeiHei Offline OP
Stemmer sikkert, men spm er når den ikke løsner..., hva da?
Re: Kranken sitter fast!! [Re: HeiHei] #285056 23/04/2006 21:52
Registrert: Feb 2006
kimhas Offline
jeg har hatt problem med at kranklageret sitter dønn fast to ganger. jeg festet da verktøyet mot lageret med en stor tvinge og klemte fast verktøyet i skrustikken. da kan man bruke hele rammen til og dra i=masse moment. når det ikke er nok kan du varme opp rundt krankhuset. jeg brukte sjærebrenner en gang og varmepistol en annen gang. vis det blir for varmt går lakken av..
lageret er skrudd inn med venstere gjenger og støttekoppen har vanlige høyre gjenger
