Kalkulering av fjærrate til DHX Coil på 5 Spot
Kalkulering av fjærrate til DHX Coil på 5 Spot #284844 21/04/2006 18:06
Rogaland Offline OP
Hei,
Jeg har lest nylige innlegg om fjærrater samt diskutert dette litt med Øystein og brukt TFT/Mojo kalkulatorene. Jeg er fremdeles litt usikker på fjærrate jeg bør gå for. Det virker som om TFT/Mojo kalkulatorene gir for høy verdi, dvs. ca. 600 til meg på 86 kg med fullt antrekk. Tror Øystein anbefalte 500 eller 550 men husker ikke sikkert, derfor dette innlegget.
Jeg skal bruke sykkelen til stisykling, moderat hopping (max 1m), moderate fart i slake og bratte nedkjøringer. Klatring i slake og bratte klatringer der jeg vil at hjulet skal sitte klistret til underlaget. Liker at demperen skal gi effektivt tråkk men samtidig være plush og svelge ujevnheter.
Kan eiere av 5 spot med fjærdempere gi noen tips om hva dere bruker i forhold til vekt og bruksområde?
Re: Kalkulering av fjærrate til DHX Coil på 5 Spot [Re: Rogaland] #284845 21/04/2006 20:32
RazeFaze Offline
Jeg er ganske nære 90kg med alt.
5" bak har jeg kjørt 550, med 6" har jeg kjørt 600lbs.
På min forrige Turner kunne jeg velge, den kom med 2 sett rockere.
Jeg kjører som tidligere sagt 600lbs med 6" bak.
Tror 550 skulle passe deg fint.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Kalkulering av fjærrate til DHX Coil på 5 Spot [Re: Rogaland] #284846 22/04/2006 09:55
Registrert: Nov 2002
rsh Offline
Jeg har en 550-stålfjær liggende hvis du vil teste. Denne har sittet på en Romic, så jeg vet ikke om det passer på DHX-en. Med oppgitt matchvekt på 82-84 kilo, fikk jeg levert min 5Spot med 550-fjær fra Turner.
Så 550 kan kanskje blitt litt mykt.
Sveinung
Re: Kalkulering av fjærrate til DHX Coil på 5 Spot [Re: rsh] #284847 24/04/2006 15:15
Rogaland Offline OP
Takker for innspill. Jeg prøver med 550 først og så ser vi hvordan det funker. Takk for Romic-fjær-tilbudet men jeg har en mulighet til å prøve og bytte direkte med Cyklon.
