Har eit problem som begynner å plage meg ganske mykje...
Min sykkel, Merida med hfs-ramme, har omtrent sidan den blei kjøpt hatt ein tendens til å lage ein generande klikkelyd. Første gang lyden oppstod, tok eg sykkelen med tilbake til butikken, der blei kranklageret stramma fordi det vistnok var blitt laust, dette kunne skje på nye sykklar var beskjeden. Så var den ok eil lita stund før lyden igjen kom tilbake. No viste det seg at det var komt vatn i ramma og heile lageret blei skifta...Ikkje lenge etter var lyden nok ein gang tilbake, denne gongen blei lageret stramma til det ytterste. Dette hjalp for ei stund, men no er den tilbake igjen.
Lyden det er snakk om er ein klikke-lyd som oppstår ved pedallbevegelse og når ein køyrer over humpar ståande. Det skal altså vere ganske sikkert at den stammar frå kranklageret. Pedalane skal vere i fin form og lageret er tilsynelatande godt tilskrudd.
Så, har nokon vore bort noko lignande? Kan en sånn lyd komme i frå rammekonstruksjonen? Er det mulig at gjengane i krankhuset er øydelagde? Det er eit firkant-lager, ville det vere mulig å komme problemet til livs med ein anna type lager?
Slike lyder kan komme av dårlig strammet kranklager, krankarmer eller pedalgjenger. Det kan også skyldes at de nevnte deler er skrudd sammen uten noen form for fett i gjengene. Er du sikker på at klikkingen (eller tikkingen) kommer fra krankområdet? Det kommer ofte slike lyder fra styret også, grunnet gnisninger mellom styre og stem eller stem og kronerør.
Hvis en slik lyd kommer fra ramme skyldes det sprekk i ramma, og det er lite hyggelig. Før du begynner å tenke for alvorlig på det bør du uansett prøve de alternativene jeg har listet opp.
Firkantlager er forøvrig noe av det mest solide som fins, så det er lite sannsynlig at du kan få løst problemet med å bytte lager.
Alle delar av kranken blei fettet opp og skikklig sammenskrudd i haust,så har sykkelen stort sett stått fram til dei to siste vekene og då oppstår lyden gradvis ved bruk. Ser altså ut til at det hjelper å stramme lageret. Problemet er at lyden kjeme tilbake utan at lageret har blitt merkbart slakkare... Har forsøkt å framprovosere lyder i styrelageret uten suksess..
Det der med gradvis verre etter overhaling stemmer veldig godt over ens med det jeg opplevde på min forrige sykkel – da var det sprekk innvendig i krankhuset. Jeg brukte et år på å teste alle muligheter før jeg fant ut av det. Kjennetegnet var en skarp klikkelyd ved hver pedalomdreining, på punktet ved størst belastning. Hver gang jeg tok ut lageret, renset og fettet opp var det stille en stund, før det gradvis kom tilbake, sikkert fordi fettet ble presset ut av sprekken. Sjekk en og en del for å isolere lyden: gaffel, stem, styre, styrelager, setepinne, sete, pedaler, krankarmer, klinger, kranklager, kjede, kassett, boss og baknav er det jeg kommer på i farten som kan gi klikkelyder.
Takkar for gode råd. Pedaler og krankarmer har blitt byttet og skruene på krankarmene er etterstammet. Men dette med ein sprekk innvendig i krankhuset stemmer veldig godt dei symptoma eg har opplevd. Skarp klikking som oppstår ved maks belastning. Korleis oppdaga du sprekka "pbk"? Er et noko ein kan sjå utan å ta ut kranklageret? Eventuelt dersom eg tek ut kranklageret, hvor skal eg leite etter dem?
Å sist men ikkje minst, kva er kjangsane for at Merida gir meg ei ny ramme...
Jeg vil tro det her er blitt snakk om en sprekk innvendig i krankhuset, da må man altså ut med lageret for å finne noe.. Normalt har jeg opplevd Merida (Stian Sport) som greie å ha med å gjøre når det gjelder reklamasjoner på rammene de leverer.
Du må ta av krank og lager, og rense helt inne i krankhuset. Så er det inn med lommelykt og fintfølende fingertupper. Sprekken min satt på undersiden av sveisen til det ene kjedestaget, og området rundt var litt misfarget, muligens pga. for høy varme ell.l.
hadde et tilsvarende problem. det viste seg faktisk at det ikke skyldtes hverken pedal eller kranklager, men faktisk kjedet. Det hadde et litt skadet ledd som var litt bøyd og det klikket litt hver gang det traff drevet foran. Utrolig irriterende. Det tar tid og krever konsentrasjon å inspisere hvert eneste ledd, men det kan være verdt å gjøre før du kjøper nye pedaler eller lager. Lykke til!
Jeg hadde det samme problemet på en Cannondale racer, for å gjøre en lang historie kort. Demonter girhengern, rens godt, fett opp og monter. Et klikk pr. omdreining kan godt sitte gjemt der.
Det er nok mere sannsynlig enn sprekk i krankhuset. Sjekk samtidig at skruene som holder krankdrevene sitter godt. Sjekk også låseringen som holder spideren om kranken din har en slik.
