Ramme vil knekke med RS Boxxer ?
Ramme vil knekke med RS Boxxer ? #274279 10/03/2006 19:38
Registrert: Feb 2006
Eirik_drammen Offline OP
Hei, vurderer å kjøpe meg en Rock Shox Boxxer Race eller Ride gaffel, skal ha den på ramma jeg har lagt ved bilde av..
Fikk høre av en annen at ramma vil knekke tvert så fort jeg setter på denne gaffelen og sykler, er dette tilfellet ?
Håper på noen innspill her.
Mvh
Eirik
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274280 10/03/2006 19:42
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Først: ble ikke denne ramme med delene som hang på(bildet du viser ble jo brukt i annonsen) solgt for en liten stund siden?
Angående RS Boxxer på den ramma: glem det. Det er idioti. Den rammen er ikke laget mer for 80/100mm vandring foran og det er med en singelkrone-gaffel. 130mm dobbelkrone vil da bare være idiotisk. Headtuben på ramma vil knekke...
Ut på tur!
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274281 10/03/2006 19:43
Registrert: Mar 2005
Z
Zagato Offline
Spøkelse
Spøkelse
Z
Ja det er tilfelle på den ramma !
Tobias
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Zagato] #274282 10/03/2006 19:47
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Ramma vil mest sannsylig gå i stykker, og hvis den gjør det, så vil det selvfølgelig også skje på værst tenkelig tidspunkt. Når du lander et hopp osv osv.
Uansett, sykkelen vil også bli helt utrolig kjip å sykle på! Skal du ha en litt mer leken sti/FR-sykkel, bør du satse på en helt annen ramme enn dette.
/Are Nicolai
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: nicolai] #274283 10/03/2006 19:58
så problemet vil altså ikke bare være at den kan fjære så dypt at man kan gå over styret i nedoverbakker ? vil rett og slett knekke altså ?
men ramme til slik demper, MÅ den være fulldempa?
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274284 10/03/2006 20:02
nicolai Offline
Jaja, det er ikke hovedproblemet. Du vil alltid ha en slækkere styrevinkel med den gaffelen, enn den du får med tiltenkt 80 mm demper (mer harley-sittestilling om du vil).
Det finnes hardtails som takler mye vandring og kraftige gafler, men vært obs på at dobbeltkronet gaffel belaster styrerøret mye mere enn vanlig, enkeltkrone.
/Are Nicolai
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: nicolai] #274285 10/03/2006 20:05
noen som selger en ramme eller sykkel her som kan tåle denne gaffelen ? som ikke er så altfor dyr helst.. Hadde ikke planer om å kjøpe ny ramme også. Boxxeren er dyr nok fra før av
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274286 10/03/2006 20:11
nicolai Offline
Har sett at det går noen Banshee Morphine ramme på utfor.com, det er jo noe du kan kikke etter. Den er bombesikker!
Sjekk ut bansheebikes.com og somar.no, som er importør.
/Are Nicolai
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: nicolai] #274287 10/03/2006 20:36
holand Offline
kan jo vurdere en slik ramme som jeg har bestilt også, en "Surly Instigator". den har fått meget bra kritikker, alle sier den er bombesikker. billig er den også! 3330,- hos www.cyclecomponents.com
tar gafler med vandring maks 130mm.
et stykke igjen til boxxer, men du kan jo f.eks sette på en marzocchi all mountain 2 som har 130mm vandring. jeg har bestilt den også faktisk. så hvis du enda ikke har bestemt deg om 3-4 ukers tid (innen den tid bør jeg ha klart å både bygge og teste sykkelen) så kan jeg jo gi deg en tilbakemelding
her ser du en tøff instigator
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: holand] #274288 10/03/2006 21:36
axel Offline
hvorfor SKAL du ha en RS boxer da??
jeg syns personlig at dobbelkrone hører hjemme på fulldempet ramme og singelkrone hører hjemme på hardtail eller fulldmper...
hver gang jeg ser en hardtail med dobbelkrone tenker jeg bare på når den vil knekke...
har en banshee morphine selv og den er utrolig sterk, men ville fremdeles ikke hatt dobbelkronet gaffel på den, men for all del hvis den tåler det er det jo bare til å gjøre det..
Mvh,
Axel
Hacking is like sex!!! You get in, you do your thing, you get out, and you hope you didn't leave anything behind that can be traced back to you
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: axel] #274289 10/03/2006 21:41
er vel noe som sitter i fra jeg var liten gutt og så på DH på eurosport når jeg så de beste gutta hadde Boxxer gaffel...var noe magisk med når du så styret dems stod helt stille og man så at gafelen gjorde alt arbeide over røtter og stener unten å riste...bare fjære over alt som en lek..
funker vel dårlig å få noen proffe til å sveise på forsterkning foran på ramma også ?
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274290 10/03/2006 21:44
axel Offline
hva skal sykkelen brukes til da??
Axel
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274291 10/03/2006 21:45
nicolai Offline
Ja, det funker dårlig. Tviler på at det noen som egentlig kan gjøre det skikkelig, siden du må ha massa info om legeringen og varmebehandling, ny lakk osv osv. Dessuten, ramma vil fremdeles være kjip å sykle på, siden den ikke er laget for den type sykling du skal bruke den til.
Så, den tanken ville jeg slått fra meg rimelig fort ja.
/Are Nicolai
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: nicolai] #274292 10/03/2006 21:48
oki...nei da tror jeg jeg glemmer hele prosjektet også får jeg ta det en annen gang når jeg har litt mere penger. Men takk for innspill.
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274293 10/03/2006 22:37
holand Offline
men hvor mye regnet du med å gi for en boxxer?
Rimeligste boxxer hos cyclecomponents koster 4819,-
Surly ramma koster som sagt 3330,-
og billigste gaffel med 130mm vandring koster 2978,- hos cyclecomponents. da er vi oppe i 6308,-
Ok det var litt mere enn billigste boxxer, men jeg garanterer at du vil få mere glede per krone <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> enn om du kjøpte en boxxer til sykkelen din.
alle de andre delene har du jo fra før av
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274294 10/03/2006 22:45
kjerts Offline
Bare så synd du ikke fikk 8500,- for sykkelen, da. Det hadde du kommet langt med. <img src="/forum/arena/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: kjerts] #274295 10/03/2006 23:02
kjøper man de litt brukt fra utlandet for man Boxxere for rundt 1000 lappen pluss et par hundre i frakt
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274296 10/03/2006 23:04
bare her i landet på sider som dette og utfor folk folanger masse mer enn andre steder
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274297 10/03/2006 23:06
oysteinrolf Offline
Skal jeg mose trynet ditt, eller?
http://www.iphonereparasjon.net Salg og reparasjon av iphone i Stavanger
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: oysteinrolf] #274298 10/03/2006 23:14
gjør ikke det, for folk som har gitt tips om sykkel jeg må ha for å kunne bruke slik gaffel, da snakker dem om sykler til rundt 15 000 kroner + gaffelen
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274299 10/03/2006 23:24
holand Offline
en skikkelig dh ramme får du for under 10.000. brave f.eks. eller kanskje en banshee.
virker litt som om du kun vil ha gaffelen og at du ikke bryr deg spesielt om resten av sykkelen?
-ta en kikk på marzocchi super monster <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: holand] #274300 10/03/2006 23:34
oysteinrolf Offline
Jeg betalte 8000kr for en pent brukt Specialized big hit. Den takler boxxer lett!
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: holand] #274301 11/03/2006 07:53
Registrert: May 2004
Sebastian Offline
hehe det tenker jeg hadde blitt knall. veit ikke helt om det hadde gått ann å sitte på sykkelen engang, men det er jo en annen sak. Sykkelen ville blitt så bakoverlent at man hadde detti bakover i oppoverbakker. også tror jeg ikke supermonster funker i oppoverbakker heller igrunn. <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Sebastian Pedersen
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Sebastian] #274302 11/03/2006 08:31
Dette er en sykkel jeg syns er rålekker som en annen her på forumet selger: http://terrengsykkel.no/forum/arena/show...mp;page=0#68401
men den er vel heller ikke egnet for en slik gaffel ?
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274303 11/03/2006 08:55
holand Offline
sitter jo en knakende fin gaffel på den sykkelen fra før av da.
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: holand] #274304 11/03/2006 09:11
ja den er helt sikkert super, er bare at det med Boxxer'ne er noe magisk liksom ICON_TONGUE hehe Best of the Best <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274305 11/03/2006 10:08
Registrert: May 2005
erikberlin Offline
kjøper man de litt brukt fra utlandet for man Boxxere for rundt 1000 lappen pluss et par hundre i frakt bare her i landet på sider som dette og utfor folk folanger masse mer enn andre steder
Var dette ment som et hint til at denne siden er dyr? I såfall ma jeg tilføye å legge ut en typisk "billigsykkel" til 8500,- ikke bidro noe særlig...
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: erikberlin] #274306 11/03/2006 10:10
sier ikke at jeg prøvde å selge min billig jeg....for hvis jeg ikke kunne få en god pris for den, så har den mye større bruksverdi for meg enn det jeg kunne få igjen i kroner her
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Eirik_drammen] #274307 12/03/2006 13:33
Erik$ Offline
Har du i det hele tatt prøvd en skikkelig gaffel? Det er ikke sikkert du trenger så mye vandring.
Re: Ramme vil knekke med RS Boxxer ? [Re: Erik$] #274308 12/03/2006 14:05
erikv Offline
tanken på å sette en slik utfor demper på en nærmest hybrid sykkel tror jeg du raskt kan slå fra deg.
Du får jo en god sykkel for det den demperen koster.
Spar heller opp litt penger og kjøp deg en freeride sykkel som allerede har demper.
www.utfor.com finnes det mange gode tilbud.
