Side 2 av 2 1 2
Hjulsett for XC
Re: Hjulsett for XC [Re: Ole] #268972 26/02/2006 12:48
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg Offline
Jeg vet ikke hvor mye vekten selve adapteren har, så jeg kan ikke
svare på hvor mye lettere/bedre det blir, så andre får gjerne hoppe inn. Samme med total vekt på nav med skive og skivebremsskive.
Adapterne veier 30g/stk. Så vektbesparelsen ligger i 6-bolts favør.
Ole.
Ca. vekt på XT bakhjulsnav: med 6-bolt (755) vs. CL (765):
765, dvs. CL (inkl. qr): ca. 430g
755, dvs. 6-bolt (inkl. qr): ca. 500g
Med 30g adapter vil altså CL-navet fortsatt være ca. 40g lettere enn 6-boltsutgaven av XT-nav (460 mot 500 g).
-Jørn
NOTS
Re: Hjulsett for XC [Re: jorn_almberg] #268973 26/02/2006 12:58
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Ole.
Med Shimano-nav er Centerlock lettest, ja, men det er fordi 6-boltsnavene til Shimano er den gamle typen som er uforholdsmessig tunge. Sammenlikner du med f.eks. DT, som lager samme type nav med både CL og 6-bolt, er 6-Bolt lettest.
Skal du ha virkelig lette saker, er det kun 6-bolt det går i.
Ole.
Re: Hjulsett for XC [Re: Ole] #268974 26/02/2006 13:11
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Totalt sett, vil vel en slik løsning være enda noe lettere (CL), siden man slipper de 6 T25 boltene.
/Are Nicolai
Re: Hjulsett for XC [Re: sykkeloyvind] #268975 26/02/2006 19:03
Tror du har misforstått hvordan disse DT-adapterne fungerer Lars. ...
Det er riktig. Jeg setter meg stille i en krok, det er nok bare andre typer jeg har sett. Men uansett er det ikke god grunn til å kjøpe adapter om alt passer sammen med en Centre Lock Skive!
Re: Hjulsett for XC [Re: Ole] #268976 26/02/2006 22:40
Registrert: Feb 2006
atlekristensen Offline
Det er utrolig liten varmeoverføring som kan skje i overgangen mellom selve bremseflaten av stål og alu-holderen, så her er det det designet som har størst stålandel som vinner. Se bare på Hopes Floating-skiver, de blir mye fortere varme enn vanlige, hele skiver.
Ole.
OK, jeg forventet ikke at det ble så lite varmeoverføring fra stål og aluminium.
Til Shimanos sin fordel er det at det er mindre aluminium enn Hopes sine.
Men poenget blir det samme: det blir meningsløst å kompensere
for lettere matriale da det går utover funksjonen/holdbarheten.
Det er ikke alle som har luksusen av å kjøpe en Chris King nav eller
andre lekre lettvektsnaver,så den kundegruppen blir lettere å "lure" for Shimano, og det er kanskje der Shimano har sin målgruppe til.
Vel, som alltid, det er en kompromiss -
Light, Strong, Cheap, Pick Two.
Jeg liker Torx, fordi det er det verktøyet en ofte har med seg
ut i feltet(= skogen). F. eks. hvis jeg velter og er så uheldig til å bøye bremseskiven, kan jeg med Alien-verktøyet mitt ta
av bremseskiven (og eventuelt hive den i nærmeste søppelbøtte) og fortsette å sykle, ihvertfall til jeg kommer hjem.
Med Centerlock blir jeg tvunget til å fjerne bremsen istedenfor,
da vil jeg få problemet med å få festet den til ramma hvis
jeg har glemt teip. Mer å surre med CenterLock... <img src="/forum/arena/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Og hva hvis bremseskiven er bøyd 90% og jeg klarer ikke å
bøye den tilbake? (brukket armen?!) <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Dette er satt på spissen, men jeg liker å tenke "Worst Case Sceneario" og servicevennelighet ute i skogen.
(EDIT pga surr!)
Redigert av atlekristensen; 26/02/2006 22:52.
Re: Hjulsett for XC [Re: atlekristensen] #268977 26/02/2006 23:12
Registrert: May 2004
Sebastian Offline
Ole.
(EDIT pga surr!)
jeg tror egentlig at det er like enkelt å ha med seg verktøy til CL skiver, men jeg er ikke noe fan av SHITmano sine egne standarder. På XTR kranker så er man vel bundet til enten SHITmano sine egne møkkadrev eller middleburn. middleburn er bra har jeg hørt så det er mulig å være fornøyd med en XTR krank også, men syns alikevell at det skulle vert faste standarder.
Sebastian Pedersen
Re: Hjulsett for XC [Re: sykkeloyvind] #268978 13/04/2006 09:16
firebed Offline OP
Anbefales. CL-på alle nav!!
Uppsi!!
Saken har ligget død en stund etter at jeg bestemte meg for å kjøre XT/717, og da med CL. Men fikk så høre at CL skiver ikke fungerte så godt sammen med bremsene på sykkelen (Avid Juicy 7). Sykkelen er ikke 100% klar enda så har ikke fått test selv hvordan det eventulet fungere.
Er det noen som har prøvd dette oppsette og kan si at det funker, eller er det bare å bestille en adapter med en gang?
Re: Hjulsett for XC [Re: firebed] #268979 13/04/2006 09:53
har brukt CL skiver på bremser fra Shimano, Magura og tre forskjellige Formula-bremser. Ikke noe problem med noen av de.
Avid Juicy-bremser er jo lett å justere også så dette tipper jeg er en myte satt ut av Anti-Shimanister.
Side 2 av 2 1 2
