Hvilket verktøy?
Hvilket verktøy?
#264048
25/01/2006 11:03
Tarje
Innlegg: 204 |
SKal for første gang ordne nye slanger til gir-vaierne og bremse vaierne for de gamle ble for korte etter jeg kjøpte nytt riser-styre. Hvilket verktøy brker man til å feste slike metall endestkker på slangen? Jeg snakker om slike metall endestykker.
Re: Hvilket verktøy?
[Re: Tarje]
#264049
25/01/2006 11:08
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Du trenger ikke å feste de til bremsewirestrømpen, men om du vil, så kan du bruke en wiretang (dette er et "must" for å kutte wirer og strømper!), og dra den litt rundt i den runde kjeften. Da sitter den fast!
/Are Nicolai
[Re: Tarje]
#264050
25/01/2006 11:09
Registrert: May 2004
btm
Innlegg: 2,586 |
Jeg bruker knipetang, klemmer forsiktig rundt hele. Finnes sikkert mer raffinert verktøy, men detta funker det også. Det er ikke mye klemming som skal til før endestykket sitter mer enn bra nok. <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
btm
[Re: nicolai]
#264051
25/01/2006 11:10
nicolai
Innlegg: 5,273 |
På bremsewirestrømpene, som er 5 mm bruker du slike metalhylser, mens det som regel er enklest å få tak i 4 mm girwirestrømpe, og da bruker du feks sorte plasthylser, men disse sitter ofte litt trangere, og siden de er i plast går det ikke å klemme de noe bedre fast heller.
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#264052
25/01/2006 11:15
Tarje
Innlegg: 204 |
Jepp, takker folkens. Metal hylser til brems, og plast til til gir, Oppfattet!
[Re: Tarje]
#264053
25/01/2006 11:52
Registrert: Nov 2002
rsh
Innlegg: 3,607 |
Du skal få et par ekstra tips:
1. Hvis du ikke har wirekutter, så kan du bruke en vanlig, skarp sideavbiter til å kutte wire med. Hold wiren over åpen flamme (lighter eller stearinlys e.l.) i ti sekunder, og du kan kutte den uten oppflising.
2. For å forhindre oppflising av wiren (selv om du bruker hylse) bør du egentlig lodde enden. I stedet for loddebolt og tinn, kan du dryppe en dråpe superlim i enden på wiren. Rengjør wire-enden i sprit eller aceton først.
3. I stedet for svindyre metallhylser fra sportsbutikken, kan du bruke billige krympestrømper fra Biltema eller Clas Ohlson på wire-enden. Finn en farge som matcher sykkelen, tre den over wire-enden og varm opp med hårføner, varmepistol eller lignende.
Lykke til!
Sveinung
[Re: rsh]
#264054
25/01/2006 18:55
nicolai
Innlegg: 5,273 |
I stedet for svindyre metallhylser fra sportsbutikken, Mulig jeg er fin på det, men 5 spenn pr stykk betaler jeg glatt! Kan dessuten brukes mange ganger, om du ikke skal klemme den fast, noe som ikke egentlig er noe vits.
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#264055
26/01/2006 08:41
rsh
Innlegg: 3,607 |
Poenget er jo at endehylsene skal klemmes fast. I tillegg til å være billig, er fargematchende krympestrømper pent. <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Redigert: Jeg leste «wireendene» selv om det sto «strømpeendene». Dugg på linsene? <img src="/forum/arena/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Redigert av rsh; 26/01/2006 09:22.
[Re: rsh]
#264056
26/01/2006 08:43
Truls
Innlegg: 3,928 |
"Skal klemmes fast" er det en lov for det?
[Re: Truls]
#264057
26/01/2006 08:50
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Sveinung snakker om metallhylser på vaieren, mens temaet handlet om hylser på strømpene.
Hylser på strømpene trengs ikke og klemmes fast.
Hylser på vaieren kan man kjøpe glassvis om gangen. har et glass med 250 eller noe. Det holder en stund og koster ikke all verden.
Vanligvis følger slikt med de nye vaierne også. I hvert fall hvis man kjøper vaier/strømpesett.
Bytt vaiere og strømper samtidig. kan godt byttes hver måned eller oftere spør du meg.
