Liten plass på styret...
Liten plass på styret... #263952 24/01/2006 21:15
ReidarS Offline OP
Etter at jeg bytta til et riser-styre er det alvorlig lite plass igjen for å feste bla lykt og Forerunner'n. Så en gang et "adapter" som tok liten plass på styret og ga plass for å montere computer og lykt "over" styret. Noen som vet hvor man kan få kjøpt sånt? (Noen som skjønner hva jeg mener?)
Re: Liten plass på styret... [Re: ReidarS] #263953 24/01/2006 21:39
Registrert: Jan 2003
supernalle Offline
Skjønner hva du mener og ja, det er et problem.
- Voltaire
Re: Liten plass på styret... [Re: supernalle] #263954 24/01/2006 21:51
Registrert: Aug 2003
Kaizeren Online
Kan du ikke montere lykten nede i "bøyen" da? Plass på styret er et ikke-problem for meg iallefall, selv om Azonic DW ikke har allverdens plass før den gedigne bøyen begynner.
Re: Liten plass på styret... [Re: ReidarS] #263955 24/01/2006 21:51
ReidarS Offline OP
Har så langt funnet denne , men denne bør vel monteres på stemen. Der står jo allerede Sigma-lyktene...
Skulle gjerne hatt en som har festet vridd 90 grader.
Re: Liten plass på styret... [Re: ReidarS] #263956 24/01/2006 21:56
ReidarS Offline OP
Har som sagt allerede lykt på stemen, men bruker en diodelykt for å spare strøm under transportetappene. Denne er det ikke plass til. Og Forerunner'n blir stående med en vinkel som gjør den vanskelig å lese i dagslys.
Re: Liten plass på styret... [Re: ReidarS] #263957 24/01/2006 22:01
Registrert: May 2004
skibum Offline
Det jeg gjorde, var at lys bla plassert under styret, og det som jeg trengte tilgang til fikk stå oppå styret. Kanskje det er en løsning til lykta som funker? Iallefall hvis det er plassen til tingene som mangler og ikke til klemmene som er problemet. Ser du har Sigma-lamper, og det jeg gjorde var å montere de rett på styre og hengende under som beskrevet ovenfor, og dette fungerer veldig greit når man har bryterne som man kan sette på stemmet eller siden av stemmet <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Håper denne rørete forklaringen var til noe hjelp iallefall <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Espen
NOTS!
Re: Liten plass på styret... [Re: skibum] #263958 24/01/2006 22:09
ReidarS Offline OP
Å montere lyktene under styret kan kanskje være en løsning. Om det funker ville en slik "adapter" i tillegg kanskje ikke være så dumt. Hmmm, må sjekke dette i morra...
Re: Liten plass på styret... [Re: ReidarS] #263959 25/01/2006 06:32
parob Offline
Jeg ser du holder til på Klæbu. Da kan du ta turen inn til Hank sport og be om å få kjøpe styreadapteren som følger med denne lykten løst. De selger lykten der, og jeg har kjøpt en ekstra adapter sånn at jeg kan flytte lykten mellom syklene mine uten å behøve å skru en døyt. Adapteren vises dessverre ikke på bildet, men den skrus fast på styret med et smalt feste på hver side av stemmet og du får en 7-8cm bred holder som stikker ut eller opp fra styret, ettersom hvordan du vil ha den.
Tror jeg betalte ca. 100,- for et ekstra adapter.
Re: Liten plass på styret... [Re: parob] #263960 25/01/2006 07:09
Re: Liten plass på styret... [Re: sykkeloyvind] #263961 25/01/2006 07:49
ReidarS Offline OP
Denne er for OS-styre, men den er veldig lik den som jeg fant tidligere ja. En sånn jeg tenkte på i utgangspunktet.
Kommer til å stikke innom Hank Sport for å sjekke den andre, den kan nok være et alternativ.
Re: Liten plass på styret... [Re: ReidarS] #263962 25/01/2006 08:01
parob Offline
..og her fant jeg et bilde av den også:
Re: Liten plass på styret... [Re: ReidarS] #263963 25/01/2006 20:46
njale Offline
Har aldri sett en slik live, men jeg tør vedde på at den kan vris 90 grader, den svarte plastikklumpen ser ut til å være delt inn slik, hvis man ser litt nøye etter. Ville på en måte vært litt for dumt ellers...
Hilsen Njål
Re: Liten plass på styret... [Re: njale] #263964 25/01/2006 20:55
ReidarS Offline OP
Det tror jeg jaggu du har rett i. Ser ut som den kan trekkes ut og vris 90 grader.
Re: Liten plass på styret... [Re: ReidarS] #263965 26/01/2006 08:03
parob Offline
Hvorfor begrense deg til styret, forresten? Det går an å bygge bra ut andre steder på en sykkel også...
