legge inn bilde
legge inn bilde #262507 18/01/2006 10:33
Teflon Offline OP
Hvordan i all verden legger jeg inn et bilde i et innlegg?
Altså et bilde jeg har tatt selv,lagt inn på pc hjemme,og gjerne vil vise her på forumet.Har det bildet noen URL?Eller MÅ bildet ligge på et nettsted først? Jeg er ikke spesielt datakyndig,så jeg trenger visst en litt mer detaljert veiledning enn den jeg fant på FAQ....
Re: legge inn bilde [Re: Teflon] #262508 18/01/2006 11:25
Finn Offline
Finn fram tastaturet på datamaskinen - den store flaten med alle knappene på.
1. Trykk AltGr + 8 for å lage en "["
2. Trykk B
3. Trykk I
4. Trykk L
5. Trykk D
6. Trykk E
7. Trykk AltGr + 9 for å lage en "]"
8. Skriv in URL'en til bildet eller trykk Ctrl + V for å lime inn dersom denne er kopiert til utklippstavlen
9. Trykk AltGr + 8 for å lage en "["
10. Trykk Shift + 7 for å lage en "/"
11. Trykk B
12. Trykk I
13. Trykk L
14. Trykk D
15. Trykk E
16. Trykk AltGr + 9 for å lage en "]"
(kilde: GeirK)
No Brakes, No Freewheel, No Worries !!
#13
aka RAMMSTEIN
Re: legge inn bilde [Re: Teflon] #262509 18/01/2006 11:30
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Dette fins, om enn litt dårlig, forklart under "FAQ/Hjelp/OBS".
Når du skriver et innlegg, så gå til forhåndsvisning. Der kommer det opp en boks hvor du kan legge inn bilde fra datamaskinen din. Legg ved bildet, så kommer dette som et vedlegg (attachment) til innlegget ditt. Hvis du så klikker på vedlegget etter at innlegget er lagt ut, så kommer det opp en url. Denne kan du så lime direkte inn i innlegget ved å trykke på redigeringsknappen og skrive [bilde]"bilde-url"[/bilde]. Denne koden kan du klikke opp uten å taste den inn også, den ligger under "UBB-kode" på menyen når du skriver et innlegg. (I noen tilfeller må du forresten skrive "img" og ikke "bilde").
Dette kan du prøve ut under Test nederst på Arena.
Gaute
Re: legge inn bilde [Re: Finn] #262510 18/01/2006 11:31
Registrert: May 2004
skibum Offline
Bildet har en url, den finner du ved å gjøre ferdig innlegget, med filen vedlagt. Deretter vil det stå en link med vedlegg over innlegget når du titter på det. Trykk på den og bildet vil vises, og da kan du kopierer url'en som står i nettleseren (Internet Explorer, Opera, Firefox, osv.) og bruke den med teskjeoppskriften som er lagt ut ovenfor for å få bildet til å vises i posten.
Lykke til
Espen
NOTS!
Re: legge inn bilde [Re: Finn] #262511 18/01/2006 11:32
Teflon Offline OP
He he tusen takk! Skal prøve når jeg kommer hjem.
Re: legge inn bilde [Re: Teflon] #262512 18/01/2006 11:38
Ingen svarer jo på det teflon spør om.
For å legge ved et bilde med innlegget må du trykke på fortsett knappen nederst her.
Da kommer du til et nytt bilde der du kan velge å legge til fil/bilde. Her må du trykke på browse/lete knappen og finne bildet på din egen maskin. Pass på at filen/bildet er mindre enn 200kb.
Du får ikke opp bildeopplastingsvinduet hvis du tar av Forhåndsvis svar haken på venstre side her.
Får så å få bilde synlig i innlegget her klikker du på vedlegget etter at innlegget er publisert, kopierer bildeadressen(URL'en) og limer den inn i innlegget ved å trykke back og så rediger.
Legg url'en mellom bilde-klammer som Gaute og Rammstein beskriver over.
