Krankarm som stadig løsner
Krankarm som stadig løsner #2736904 28/06/2023 13:26
Registrert: Jan 2022
I
Ivar Nilsen Offline OP
I
Hei,
På min Orbea Wild elsykkel har jeg en krankarm (høyre side) som stadig løsner. Jeg oppdaget det første gang i fjor høst (sykkelen ble kjøp i fjor vår) og da den var inne på service hos Unaas byttet de den gratis. Fair nok tenkte jeg, da var DET problemet ute av verden. Men så tidligere i vår kjente jeg at den var løs igjen mens jeg var ute på tur. Kom meg hjem og strammet den men etter et par dager var den igjen slarkete og skruen var løs. Rullet innom Unaas og de dro den til for meg (jeg tenkte kanskje jeg bare ikke fikk strammet den nok med mine verktøy) og et par dager senere var den løs igjen.
Nytt bytte av krankarm, også denne fikk jeg byttet gratis. Og nå etter en 2-3 turer var skruen faen meg løs igjen. Hva er egentlig neste skritt her? Dette er nå den tredje armen som på eget initiativ løsner. Er dette et vanlig problem? Skal jeg bare høre med verkstedet igjen? Neglelakk på gjengene?
Tenkte å høre her om noen har vært borti noe lignende før jeg stikker bort med den fordi selvom jeg har flere sykler så liker jeg best å ha alle tilgjengelig. Nå som det er typ 30 grader i Oslo frister feks el-sykkel mer enn "vanlig sykkel".
Re: Krankarm som stadig løsner [Re: Ivar Nilsen] #2736906 28/06/2023 13:48
Registrert: May 2011
Labbetuss Offline
En dråpe eller to med gjengelås ala Loctite 243 løser nok problemet. Noen krankbolter kommer ferdig preppet med gjengelås.
Re: Krankarm som stadig løsner [Re: Ivar Nilsen] #2736907 28/06/2023 13:53
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Du skriver ikke om type krank du har, men om venstre arm + aksling (antar at du ikke har løse krankarmer og kranklager) har tatt skade av at høyre krankarm løsnet den første gangen (slitasje i kontaktflate) er i grunn løpet kjørt, og du får aldri festet høyre arm uten at den løsner igjen.
Med mindre du limer den permanent, med det er nok ikke lurt.
Uten å kjenne til mer enn det du skriver, og uten bilder........ både høyre og venstre krankarm må byttes.
Re: Krankarm som stadig løsner [Re: Ivar Nilsen] #2736912 28/06/2023 14:25
I
I
Det eneste jeg vet er fra spec-sheet for sykkelen der det står
CRANKSET PW EB04-NW32 G4
Siden sykkelen er såpass ny og de allerede har fikset dette to ganger tenkte jeg at jeg skulle fikle minimalt med det selv, men det er jo åpenbart at det de fortsetter å gjøre, bare bytte den ene armen, ikke fungerer.
Tar med meg det om at de kanskje må prøve å bytte litt mer enn bare en arm inn i neste runde med kommunikasjon.
Re: Krankarm som stadig løsner [Re: Ivar Nilsen] #2736913 28/06/2023 14:33
Labbetuss Offline
Krankarmer fra e*thirteen, Plus Alu. Be Unaas om også nye bolter. Hvis du googler vil du se at bolter til krankarmene er preppet med gjengelås.
Om problemet etter det fortsetter så er antageligvis aksling skadet. Og det betyr motorbytte. Jeg vil tro Unaas vil prøve alt før de går til det skrittet.
Forøvrig: https://www.emtbforums.com/threads/...ea-wild-fs-crank-bolt-falling-out.17048/
Redigert av Labbetuss; 28/06/2023 14:34.
Re: Krankarm som stadig løsner [Re: Ivar Nilsen] #2736915 28/06/2023 14:44
Registrert: Jun 2018
Brabus Offline
bruk momentnøkkel og gjengelim
Det blir aldri lettere og du blir aldri raskere
Re: Krankarm som stadig løsner [Re: Ivar Nilsen] #2736919 28/06/2023 15:30
lim3 Offline
Hei,
Snakket med gutta på verkstedet som sjekket den sist her, og de mener akslingen så helt fin ut. Men tror som noen skiver over her at vi også burde byttet bolt og satt inn denne med loctite. Det bør gjøre susen. Ber gutta på verkstedet finne frem en bolt og så kan vi fikse det om du sykler innom en dag. Eventuelt kan du gjerne sette den igjen en time så vi får sjekket over på nytt.
Re: Krankarm som stadig løsner [Re: lim3] #2736920 28/06/2023 16:23
I
I
Sitat: lim3
Hei,
Da gjør jeg det ICON_SMILE vet dere har mye å gjøre så tenkte å se om det var noen enkle ting jeg kunne gjort selv først.
