«Offset» på bremseskiver
#2736775
26/06/2023 19:56
ford4fun
Innlegg: 72 |
Hei!
Er det normalt med forskjellig innpress/offset på skivebremser på bakhjul på terrengsykkel?
På 2 sykler nå, med forskjellige leverandører av hjulsett, så må vi flytte på kaliperen når vi bytter hjul…
Re: «Offset» på bremseskiver
[Re: ford4fun]
#2736780
26/06/2023 20:32
Innlegg: 33,748 |
Er variasjoner i toleranser på nav. Ikke uvanlig mellom forskjellige produsenter
[Re: baronKanon]
#2736786
27/06/2023 05:18
ford4fun
Innlegg: 72 |
Noen måte man kan unngå det på, bortsett fra å kjøpe samme hjulsettet?
[Re: ford4fun]
#2736787
27/06/2023 05:43
Registrert: Jun 2018
Brabus
Innlegg: 630 |
Noen måte man kan unngå det på, bortsett fra å kjøpe samme hjulsettet? alle hjulsett vil ha ett visst toleransebilde og du må leve med å sentrere callipperene hver gang du bytter hjulsett
Det blir aldri lettere og du blir aldri raskere
[Re: ford4fun]
#2736788
27/06/2023 05:49
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Noen måte man kan unngå det på, bortsett fra å kjøpe samme hjulsettet? Ja, heldigvis. Du kan bruke avstandsskiver/shims som Syntace for 6-boltsfeste eller Tune for centerlock. Eller begge deler fra Jagwire. Da kan du tilpasse avstand mellom skive og nav, og du slipper å sentrere kaliper ved hvert hjulbytte. Praktisk om man bytter ofte og vil slippe å skru. Bruker selv førstnevnte. Vet ikke hvorvidt de er tilgjengelig hos forhandler i Norge, men hos tyske Bike-Discount, som jeg lenker til, er norsk mva inkludert og ingen avgifter tilkommer ved mottak. De bruker DDP (Delivery Duty Paid).
[Re: Sepeda]
#2736792
27/06/2023 07:25
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Syntace-skivene funker faktisk på centerlock også, hvis man er i knipe. De seks lobene passer akkurat inn i det sirulære sporet i centerlock-festet.
[Re: Ole]
#2736794
27/06/2023 07:40
Natier
Innlegg: 1,326 |
Syntace-skivene funker faktisk på centerlock også, hvis man er i knipe. De seks lobene passer akkurat inn i det sirulære sporet i centerlock-festet. Jeg har brukt tilsvarende fra BBB som kan handles HER.
/Atle
[Re: Natier]
#2736795
27/06/2023 07:44
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
De var smarte, Natier! BBB omtaler dem som 6-bolts, men formen burde passe utmerket også for centerlock, ja. Sykkelkomponenter leverer igjen! Takk for lenke  Og takk for tips om anvendelighet for Syntace, Ole! (Merk at BBB er 4 x 0,3 mm versus Syntace 8 x 0,2 mm, Tune 4 x 0,1 mm og Jagwire 20 x 0,2 mm eller 10 x 0,2 mm.) Nå er alt servert trådstarter på sølvfat. Eller rustfritt stål, er det vel.
[Re: Sepeda]
#2736799
27/06/2023 08:12
Registrert: May 2011
Labbetuss
Innlegg: 311 |
Noen måte man kan unngå det på, bortsett fra å kjøpe samme hjulsettet? Ja, heldigvis. Du kan bruke avstandsskiver/shims som Syntace for 6-boltsfeste eller Tune for centerlock. Eller begge deler fra Jagwire. Da kan du tilpasse avstand mellom skive og nav, og du slipper å sentrere kaliper ved hvert hjulbytte. Praktisk om man bytter ofte og vil slippe å skru. Bruker selv førstnevnte. Vet ikke hvorvidt de er tilgjengelig hos forhandler i Norge, men hos tyske Bike-Discount, som jeg lenker til, er norsk mva inkludert og ingen avgifter tilkommer ved mottak. De bruker DDP (Delivery Duty Paid). Forstår at shims hjelper når en bytter mellom 2 hjulsett på samme sykkel. Men hvordan det vil hjelpe når en bytter hjulsett fra en sykkel til en annen, det forstår jeg ikke?
[Re: Labbetuss]
#2736801
27/06/2023 08:15
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Forstår at shims hjelper når en bytter mellom 2 hjulsett på samme sykkel. Men hvordan det vil hjelpe når en bytter hjulsett fra en sykkel til en annen, det forstår jeg ikke? Gitt at det er rimelig godt monn for sentrering av kaliper, burde man kunne løse det ved å sentrere kaliperne på den første sykkelen og deretter sentrere kaliperne tilsvarende på den andre sykkelen. Med eventuell tilpasning av skiver med shims på et av hjulene. Eksempel: Du har to sykler og dermed to hjulsett, og vil bytte begge hjulsettene fritt mellom begge syklene. Du sentrerer kaliperne på den første sykkelen etter skivene på det første hjulsettet. Om skivene på det andre hjulsettet da ikke passer inn mellom bremseklossene uten subb med samme sentrering, bruker du nevnte shims for å justere plassering av skivene. Da får du to hjulsett der skivene er plassert likt i forhold til nav, altså ikke subber med samme sentrering av kaliperne. Siden sentrerer du kaliperne på den andre sykkelen på alminnelig vis for å passe til skivene på hjulsettene.
[Re: ford4fun]
#2736926
28/06/2023 18:33
ford4fun
Innlegg: 72 |
Ahh… Konge! Genialt!! Er til rittfulldemperen til junior, og veldig greit å slippe å justere inn kaliper under rundbaneritt…
Takk for svar folkens!!
[Re: ford4fun]
#2736927
28/06/2023 19:04
Labbetuss
Innlegg: 311 |
[Re: Labbetuss]
#2736930
28/06/2023 19:34
Natier
Innlegg: 1,326 |
Jeg har gjort en liten jobb med dette både på et par terrenghjul som byttes mellom to sykler og to hjulsett jeg bruker på blandeveisykkelen. Et veldig godt investert kvarter :-).
/Atle
[Re: Labbetuss]
#2737769
12/07/2023 20:37
ford4fun
Innlegg: 72 |
Hei! Ikke prøvd enda! Ting tar litt tid...
