«Offset» på bremseskiver
«Offset» på bremseskiver #2736775 26/06/2023 19:56
ford4fun Offline OP
Hei!
Er det normalt med forskjellig innpress/offset på skivebremser på bakhjul på terrengsykkel?
På 2 sykler nå, med forskjellige leverandører av hjulsett, så må vi flytte på kaliperen når vi bytter hjul…
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: ford4fun] #2736780 26/06/2023 20:32
Er variasjoner i toleranser på nav. Ikke uvanlig mellom forskjellige produsenter
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: baronKanon] #2736786 27/06/2023 05:18
ford4fun Offline OP
Noen måte man kan unngå det på, bortsett fra å kjøpe samme hjulsettet?
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: ford4fun] #2736787 27/06/2023 05:43
Registrert: Jun 2018
Brabus Offline
Sitat: ford4fun
alle hjulsett vil ha ett visst toleransebilde og du må leve med å sentrere callipperene hver gang du bytter hjulsett
Det blir aldri lettere og du blir aldri raskere
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: ford4fun] #2736788 27/06/2023 05:49
Sitat: ford4fun
Ja, heldigvis.
Du kan bruke avstandsskiver/shims som Syntace for 6-boltsfeste eller Tune for centerlock. Eller begge deler fra Jagwire.
Da kan du tilpasse avstand mellom skive og nav, og du slipper å sentrere kaliper ved hvert hjulbytte.
Praktisk om man bytter ofte og vil slippe å skru.
Bruker selv førstnevnte.
Vet ikke hvorvidt de er tilgjengelig hos forhandler i Norge, men hos tyske Bike-Discount, som jeg lenker til, er norsk mva inkludert og ingen avgifter tilkommer ved mottak. De bruker DDP (Delivery Duty Paid).
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: Sepeda] #2736792 27/06/2023 07:25
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Syntace-skivene funker faktisk på centerlock også, hvis man er i knipe. De seks lobene passer akkurat inn i det sirulære sporet i centerlock-festet.
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: Ole] #2736794 27/06/2023 07:40
Natier Offline
Sitat: Ole
Jeg har brukt tilsvarende fra BBB som kan handles HER.
/Atle
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: Natier] #2736795 27/06/2023 07:44
De var smarte, Natier!
BBB omtaler dem som 6-bolts, men formen burde passe utmerket også for centerlock, ja.
Sykkelkomponenter leverer igjen! Takk for lenke yes
Og takk for tips om anvendelighet for Syntace, Ole!
(Merk at BBB er 4 x 0,3 mm versus Syntace 8 x 0,2 mm, Tune 4 x 0,1 mm og Jagwire 20 x 0,2 mm eller 10 x 0,2 mm.)
Nå er alt servert trådstarter på sølvfat. Eller rustfritt stål, er det vel.
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: Sepeda] #2736799 27/06/2023 08:12
Registrert: May 2011
Labbetuss Offline
Sitat: Sepeda
Sitat: ford4fun
Ja, heldigvis.
Forstår at shims hjelper når en bytter mellom 2 hjulsett på samme sykkel. Men hvordan det vil hjelpe når en bytter hjulsett fra en sykkel til en annen, det forstår jeg ikke?
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: Labbetuss] #2736801 27/06/2023 08:15
Sitat: Labbetuss
Gitt at det er rimelig godt monn for sentrering av kaliper, burde man kunne løse det ved å sentrere kaliperne på den første sykkelen og deretter sentrere kaliperne tilsvarende på den andre sykkelen. Med eventuell tilpasning av skiver med shims på et av hjulene.
Eksempel:
Du har to sykler og dermed to hjulsett, og vil bytte begge hjulsettene fritt mellom begge syklene.
Du sentrerer kaliperne på den første sykkelen etter skivene på det første hjulsettet.
Om skivene på det andre hjulsettet da ikke passer inn mellom bremseklossene uten subb med samme sentrering, bruker du nevnte shims for å justere plassering av skivene.
Da får du to hjulsett der skivene er plassert likt i forhold til nav, altså ikke subber med samme sentrering av kaliperne.
Siden sentrerer du kaliperne på den andre sykkelen på alminnelig vis for å passe til skivene på hjulsettene.
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: ford4fun] #2736926 28/06/2023 18:33
ford4fun Offline OP
Ahh… Konge! Genialt!!
Er til rittfulldemperen til junior, og veldig greit å slippe å justere inn kaliper under rundbaneritt…
Takk for svar folkens!!
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: ford4fun] #2736927 28/06/2023 19:04
Labbetuss Offline
Har du prøvd?
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: Labbetuss] #2736930 28/06/2023 19:34
Natier Offline
Sitat: Labbetuss
Har du prøvd?
Jeg har gjort en liten jobb med dette både på et par terrenghjul som byttes mellom to sykler og to hjulsett jeg bruker på blandeveisykkelen. Et veldig godt investert kvarter :-).
/Atle
Re: «Offset» på bremseskiver [Re: Labbetuss] #2737769 12/07/2023 20:37
ford4fun Offline OP
Sitat: Labbetuss
Har du prøvd?
Hei! Ikke prøvd enda! Ting tar litt tid... ICON_TONGUE
