Pumpe med nøyaktig trykkmåler
Pumpe med nøyaktig trykkmåler #2735490 08/06/2023 10:56
Natier Offline OP
Noen som kan anbefale meg en gulvpumpe med nøyaktig trykkmåler? At pumpa kan levere mye volum er viktigere enn høyt trykk. Over 40psi er aldri aktuelt uansett.
/Atle
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: Natier] #2735491 08/06/2023 11:05
DesmoSkier Online
Nesten det du spør om, men funksjonen blir jo det samme siden du kan pumpe luft gjennom måleren.
https://bikeshop.no/topeak/tsutg03/topeak-shuttle-gauge-digital-trykkm%c3%a5ler-sort-roterende-hode
Jeg har en slik og den fungerer veldig bra.
Da kan du jo bare gjenbruke den gulvpumpen du sikkert allerede har ICON_SMILE
Redigert av DesmoSkier; 08/06/2023 11:08.
Helge
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: DesmoSkier] #2735500 08/06/2023 11:50
Natier Offline OP
Sitat: DesmoSkier
Den gulvpumpa jeg hadde var litt uheldig under et bilhjul serru roll ....Dont´t ask!
/Atle
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: Natier] #2735501 08/06/2023 11:56
erikskon Offline
Jeg synes mye er gjort med ei pumpe med nanometer innenfor det området vi faktisk bruker 0-40 PSI ? Jeg har ei fra Specialized og ei fra Lezyne. Begge av typen med høyt volum og begge med nanometer innen min range. Det ser ut til at de er nøyaktige nok for mitt bruk, men jeg har aldri kalibrert dem.
Begge pumpene fremstår også som solide bruksgjenstander - sammenlignet med en del ræl jeg har sett.
Nå finner jeg ikke Lezyne pumpa (de har bare high-volume med tank?), men her er Spec pumpa:
https://www.specialized.com/us/en/a...=271840-172914&searchText=47219-2500
Redigert av erikskon; 08/06/2023 12:00.
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: Natier] #2735510 08/06/2023 12:20
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Hvis du allerede har Makita batterier og lader så gjør denne jobben. Det går ikke veldig raskt skal sies, men du kan stille inn ønsket trykk og starte pumpa og gjøre noe annet mens den jobber:
https://prisguiden.no/produkt/makita-dmp180z-uten-batteri-438662
Et par ulemper:
* Du må skru på en prestaadapter på ventilen (følger med)
* Du må bruke en stropp for å holde knappen inne for å få pumpa til å kjøre uten at du holder den
Det ser ut som den er temmelig nøyaktig, jeg satte den på lavt trykk for å pumpe håndball og den stoppet på helt rett trykk.
Om du samler på et annet elverktøymerke har de sikkert noe tilsvarende. Om du ikke samler på elverktøy så kan du begynne nå, Makita er et trygt valg i mine øyne.
Redigert av Arne_And; 08/06/2023 12:21.
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: Natier] #2735511 08/06/2023 12:21
DesmoSkier Online
Ups. Men den måleren kan uansett være en god idé, for da kan du slippe unna med å kjøpe en rimeligere pumpe?
Og det å ha en separat måler er faktisk kjekt i en del situasjoner.
Helge
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: Arne_And] #2735513 08/06/2023 12:24
Natier Offline OP
Sitat: Arne_And
Et par ulemper:
Jeg har riktignok kontorarmer, men jeg orker å pumpe opp sykkeldekk for hånd ICON_SMILE
/Atle
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: DesmoSkier] #2735517 08/06/2023 12:31
Natier Offline OP
Sitat: DesmoSkier
Jeg har egen måler men den er smart den du lenker til så den er aktuell. Men jeg trenger en ny gulvpumpe. Siden alle har måler vil jeg gjerne ha en der måleren er til å stole på ICON_SMILE
/Atle
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: Natier] #2735530 08/06/2023 14:01
Arne_And Offline
Sitat: Natier
Prisen er sammenlignbar med en manuell pumpe, nøyaktigheten antakelig bedre.
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: Natier] #2735577 09/06/2023 08:44
Registrert: Sep 2020
FormannMjao Offline
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: FormannMjao] #2735586 09/06/2023 09:40
Natier Offline OP
Sitat: FormannMjao
Den ser ut til å treffe godt. Takk for tips ICON_SMILE
/Atle
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: erikskon] #2735599 09/06/2023 10:41
oyvinsr Offline
Sitat: erikskon
manometer
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: FormannMjao] #2735606 09/06/2023 11:43
Ugla Offline
Sitat: FormannMjao
Hvordan er presisjonen på måleren? Har en annen Topeak-pumpe og den er ikke spesielt presis, dvs. den som har to, en for lavt trykk og en for høyt som også først og fremst er en fatbike-pumpe. Får alltid annen avlesning på min digitale dedikerte måler.
Lars-Erik
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: Natier] #2735607 09/06/2023 11:50
RazeFaze Offline
Forutsigbar måler er viktigere enn nøyaktig trykk. Så lenge man selv vet hvilket trykk sin pumpe viser og som funker likt hver gang er tallet ganske likegyldig :-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: RazeFaze] #2735608 09/06/2023 11:55
Ugla Offline
Sitat: RazeFaze
Det er jeg enig i, men jeg finner at veldig mange pumper viser forskjellig hver gang, dvs. at presisjonen rett og slett er for lav. Topeak-pumpa jeg har er slik, det samme med en Blackburn jeg har også.
Lars-Erik
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler [Re: Ugla] #2735701 11/06/2023 09:50
FormannMjao Offline
Sitat: Ugla
Sitat: FormannMjao
Min har vært forbausende nøyaktig ifølge den elektroniske trykkmåleren min, men sånt kan jo endre seg. De aller fleste måleinstrumenter skal vel kalibreres fra tid til annen.
