Kul på dekket kommer høyst sannsynlig av at dekket ikke er poppet skikkelig på felgen - altså at dekket står skjevt på felgen.
Langs dekket går det som regel en linje som skal følge felgkanten. Om linjen og dermed dekket går ut og inn av felgen, eller du kan se at dekket er ujevnt når du spinner hjulet, er ikke dekket poppet på.
Om kulen er i nærheten av ventilen, kan det skyldes at ventilen ikke er satt skikkelig inn i felgen og slangen dermed hindrer dekket å poppe på.
Feil på selve dekket er langt mindre sannsynlig, og umulig å si noe om uten bilde.
Du må poppe dekket på felgen, enkelt sagt pumpe opp opp slik at dekkanten kommer rett på på felgen.
Følges gjerne av skarpe smell når dekket popper på plass.
Bruk gjerne litt såpevann på dekkanten for å få det lettere til å poppe på. Eller Schwalbe Easy Fit, om din lokale forhandler har.
Du kan gjerne bruke høyt trykk for å få dekket til å poppe på. F.eks. makstrykk oppgitt på dekksiden. Og både felger og dekk tåler som regel betydelig mer, særlig når du bruker slange.
Hva gjelder egnet dekktrykk for 25 mm dekk ute på veien, avhenger det av bl.a. kroppsvekt. 7 bar/100 psi er skikkelig høyt, og trolig unødvendig høyt om du ikke er en tung rytter.
SRAM har en god trykkalkulator.
Vil uansett råde deg til å gå til forhandler eller en sykkelkyndig kompis og snakke gjennom både oppsett og dekktrykk.
Vennlig tips: Om du vil at forumet skal ta seg tid til å hjelpe, bør du i det minste ta deg bryet med å legge merke til hvilke dekk du kjøper og helst oppgi både hvilke dekk og hjul/felger du har
