Lapierre zesty 514 problem
#2734821
31/05/2023 18:21
Registrert: May 2023
Daniel87
Innlegg: 6 |
Hei. Kjøpte en brukt fulldemper til guttongen her, en lapierre som er i god stad, men etter noen dagers bruk så har det kommet en ulyd i framdemperen. Når demperen blir komprimert litt så kommer det en Spjong/fjærlyd, dette kommer når man trykker den ned, å når den strekker seg ut igjen. Noen tips om hva dette kan være? Demperen er en Rock shock revelation.
Re: Lapierre zesty 514 problem
[Re: Daniel87]
#2734949
01/06/2023 23:05
Daniel87
Innlegg: 6 |
Skal sies at vi var innom en lokal sport å fikk pumpet luft i begge dempera, men han pumpet bare i luft på toppen av framdemperen. Jeg er ganske sikker på at det sitter en ventil i bunn også?
[Re: Daniel87]
#2734950
02/06/2023 05:37
Registrert: Jun 2018
Brabus
Innlegg: 630 |
jeg anbefaler at du kjøper deg en liten håndpumpe som er beregnet på støtdempere, koster ca 300,- så kan du prøve deg frem med litt forskjellig lufttrykk. sett sykkelen på hodet og se på enden av gaffelbeina, mulig det er ett lite hjul der som du kan snurre på for å justere dempingen
Det blir aldri lettere og du blir aldri raskere
[Re: Daniel87]
#2734953
02/06/2023 06:01
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Normalt er det kun i toppen av det ene gaffelbeinet du skal fylle luft i. I bånn av det ene gaffelbeinet sitter det en justering for returdemping. Der har jeg aldri sett at det skal fylles luft i.
[Re: Daniel87]
#2734954
02/06/2023 06:11
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
For skikkelig lenge siden var det faktisk noen gafler som hadde separat luftpåfylling i bunn for negativfjær. Moderne gafler har normalt sett ikke denne muligheten.
Ulyder i gaffel eller bakdemper tilsier at det er på tide med service.
Redigert av DesmoSkier; 02/06/2023 06:12.
[Re: Daniel87]
#2734956
02/06/2023 06:51
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Tror det er greit å få gaffelen, og sannsynligvis bakdemperen også, inn på service hos noen som er gode på det. Og som nevnt over her så skaffer du deg en demperpumpe så dere får satt opp demperne så det passer til guttungen. Riktig sag og returdemping må som minimum være på plass.
Om demperne bare er der og funker sånn passe kunne dere like godt hatt en sykkel uten dempere etter min mening.
Roy
[Re: Daniel87]
#2734959
02/06/2023 06:54
Registrert: Mar 2010
Rednaskela
Innlegg: 1,557 |
Noen av Zesty'ene (rundt 2012-2014) kom med Revelation med Dual Air. Faktisk et fin-fint system om man har lyst til å finjustere luftfjæra.
I såfall er det en ventil oppe og en nede. Det finner du fort ut av ved å se om du finner en schraeder-ventil nederst på venstre gaffelbein. Start med samme lufttrykk oppe og nede, og prøv deg frem derfra.
Uten luft i negativ-kammeret (det nederste) vil gaffelen rett og slett ikke fungere som den skal.
Redigert av Rednaskela; 02/06/2023 06:57.
[Re: Rednaskela]
#2734965
02/06/2023 07:44
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Uten luft i negativ-kammeret (det nederste) vil gaffelen rett og slett ikke fungere som den skal. Dual Air er konge for lette ryttere, får tuna luftfjæra skikkelig fint med det. Har to eldre 26" RS Revelation med det til jentene.
Redigert av RazeFaze; 02/06/2023 07:45.
[Re: Daniel87]
#2735029
02/06/2023 12:35
Daniel87
Innlegg: 6 |
Her er det en ventil i bunn også. Han på sportssjappa tror jeg pumpet i allt for mye luft i begge demperne, for er lite sag når han sitter på sykkelen
[Re: Daniel87]
#2735036
02/06/2023 14:37
Daniel87
Innlegg: 6 |
Da var sykkelen sjekket på xxl, å i demperne var det såppas med luft at guttongen burde veid 100kg + for at de sku fungert som de skal. Nå er de justert etter vekta hans å lyden i demperen er borte. Pumpe er kjøpt.
[Re: Daniel87]
#2735039
02/06/2023 15:51
Daniel87
Innlegg: 6 |
Lyden i framdemperen forsvant i butikken, men kom igjen etter litt sykkling hjemme. Når man trykker ned demperen så høres det innemellom ut som en fjær (spjong) lyd, men demperen kjennes ellers helt bra ut. Sykkelen har vært på full service hvert år på glade hjul, men var 2 år siden nå.
