S-works krank løsnet i karbonet
S-works krank løsnet i karbonet #2734278 24/05/2023 09:03
Registrert: Oct 2002
Kaffelars Offline OP
Tilårskommen, men elsket Epic fra 2014. Venstre krankarm har løsnet i karbonstøp/gjenge-interfacet, så det er vel et kort tidsspm før den knekker tvert av.
En ringerunde til S-forhandlere ga ikke resultat utover anbefalinger om å bytte krank, lager og klinge.
Noen som tilfeldigvis sitter på et forslag? Har sjekka ebay.
Denne sykkelen: https://www.specialized.com/fi/en/s...r=154220-49814&searchText=93414-0303
Re: S-works krank løsnet i karbonet [Re: Kaffelars] #2734281 24/05/2023 09:31
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Hvis ikke det er synlige sprekker, men kun en innlimt aludel som sitter løst i karbonet, så kan dette ofte limes med tyntflytende epoxy. Har med suksess limt Next-kranker som har løsnet, og som har endt opp å holde lengre etter liming enn det de gjorde i første omgang.
Re: S-works krank løsnet i karbonet [Re: Kaffelars] #2734290 24/05/2023 11:42
Sier du det? Link til produkt?
Re: S-works krank løsnet i karbonet [Re: Kaffelars] #2734299 24/05/2023 12:41
Ole Offline
Re: S-works krank løsnet i karbonet [Re: Kaffelars] #2736863 28/06/2023 07:35
ØysteinS Offline
Handlet meg en brukt Following i går, og skaffet meg dermed enda en RF-krank (tredje nå, Next SL denne gangen) der senterinnsatsen på drivsiden har sluppet taket. Fins det noe erfaringsgrunnlag for å synse om det er liv laga å dytte inn epoxy, på en voksensykkel, Ole?
Mulig jeg burde finne ut av det. Får se om Deler svarer meg, om det fins annen utvei, her.
Re: S-works krank løsnet i karbonet [Re: ØysteinS] #2736889 28/06/2023 12:04
Ole Offline
Jeg har med hell fikset noen gamle sånne. De ender ofte opp med å holde lengre enn orginalt. Men det må være nok slark til at du får presset epoxy inn. Jeg pleier å borre et hull på baksiden av armen akkurat det alu og karbon møtes, på den siden mot midten av armen. Først trykker du inn sprit, så du ser at det renner ut rundt alu-biten, og så blåse tørt med trykkluft. Ikke sett dysen inn i hullet, da kan hele armen sprekke/eksplodere. Trykk så inn tyntflytende sakteherdende epoxy med en sprøyte. Noen ganger er det kontakt opp til hulrommet midt i kranken, da vil luften der presses sammen når du presser inn lim, og limet kommer bare tytende ut igjen når du tar av sprøyten. Det tryggeste er å ha sprøyten montert med press på under hele herdetiden, og ha armen plassert slik at luftrommet er plassert over sprøyten, og området du egentlig vil ha epoxy i er under sprøyten, så får du hjelp av tyngrekraften til å få epoxyen dit du vil. Husk å maskere alt du ikke vil ha epoxy på, enten med tape eller fett.
Er armen innenfor garanti forsøker du jo det først.
Re: S-works krank løsnet i karbonet [Re: Kaffelars] #2736985 29/06/2023 12:51
ØysteinS Offline
Takker, jeg har butte sprøytenåler med 0.3 og 0.5mm ytre diameter, men tror kanskje at det er mer liv laga å borre 3.8 til 3.9mm, sånn at sprøytespissen på gjengs sprøyte kan stå plugget inn. Usedvanlig greit å få annen innfallsvinkel enn jeg først tenkte. Jeg tenkte å la kapillærkreftene jobbe inn epoksyen, men dropper dette etter å ha fått bedre råd.
Gikk i gang umiddelbart, gitt. 3.8mm var passe, sprøytespissen står som bare det. Sto jo en vakuum-gryte rett der jeg holdt på, så isopropanolrøyken sto ut av vakuumpumpa, og jeg slapp å bruke særlig tid på å få det tørt, inni armen. Røyking forbudt, trur eg.
Definitivt åpning til hulrommet i hele armen, ja.
Lite garantistøtte å få, etter noen henvendelser både hit, og dit.
Re: S-works krank løsnet i karbonet [Re: ØysteinS] #2736992 29/06/2023 14:37
ØysteinS Offline
Da står det og skal herde over helgen, ganske grei skuring. Var innom støpelabben på jobben og fikk blandet meg en liten skvett med epoxy som brukes til sonarproduksjon. Vakuumerte og observerte svære bobler briste, og så var det i boks. "Explore more" er kjerneverdi heromkring. Burde være innafor.
Boble, boble, nesten ikke luft oppi, der.
Herdestund.
Redigert av ØysteinS; 29/06/2023 14:38.
Re: S-works krank løsnet i karbonet [Re: ØysteinS] #2736997 29/06/2023 15:43
Ole Offline
Bravo!
