Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging
Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging #2734178 23/05/2023 07:55
perbl Offline OP
Klarte å glemme av min bruktmarkedskjøpte hellekanne på induksjonstoppen her helt til toppen kutta pga overoppheting og jeg merka det på lukta. Nå har den en nesten plastaktig lukt nedi kanna, kan virke som noe har smelta, og jeg kjenner jeg ikke er så lysten på å bruke den noe mer.
Trenger noe nytt, og for å unngå samme fadese neste gang jeg får en Teams-samtale som stjeler oppmerksomhet, tenker jeg kanskje å gå for noe som enten plystrer høyt eller hellekanne kombinert med vannkoker. Noen som har noen gode anbefalinger til noe som er holdbart, greit å rengjøre, samt funker bra?
Ser jo man får alt fra dyre Stagg-varianter til en rimelig Wilfa til godt under tusenlappen. Brukes primært for å brygge tevann samt brygge V60-kaffe.
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734183 23/05/2023 08:24
BigBoben Offline
Jeg er veldig fornøyd med min Fellow Stagg. Ikke like "rask" å helle større mengder med som f eks Hario sin. Fint med tempraurjustering, holde-funksjon og timer. Slår seg automatisk av.
Brukes mye likt som din tiltenkte bruk.
Santa Cruz Megatower
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734185 23/05/2023 08:40
Registrert: Jul 2016
TorbjornJ Offline
Ulempen med Stagg sin er at den er heller meget sakte, så det å fylle opp 2 kopper for å lage te tar sikkert 30sek+
Noe som er ganske kjedelig.
Bruker derfor min bare til kaffe sånn sett og har en vanlig dedikert vannkoker for vanlige formål.
Hvis det å ha to vannkokere ikke er aktuelt hadde jeg nok hatt en vanlig for te og en hario hellekanne (buono) for å sette på platetoppen.
Eller så får du jo flere "like" som Stagg, i forskjellige merker: https://www.kaffebox.no/product-category/bryggeutstyr/kettles/
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: TorbjornJ] #2734188 23/05/2023 08:44
perbl Offline OP
Sitat: TorbjornJ
Etter at jeg har glemt dette to ganger, har jeg innsett at jeg er for sløv til å bruke platetoppen når jeg sitter på hjemmekontor ICON_SMILE
Stagg sin er fin, men synes den er i dyreste laget.
Redigert av perbl; 23/05/2023 08:45.
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734193 23/05/2023 09:06
BigBoben Offline
Hva med Hario sin elektriske? Dukker opp på Finn i tide og utide .
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: BigBoben] #2734194 23/05/2023 09:10
perbl Offline OP
Sitat: BigBoben
Jepp, den ser også bra ut. Men sliter litt med å rettferdiggjøre nyprisen når jeg ser Wilfa har en som er endel rimeligere.
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734196 23/05/2023 09:32
TorbjornJ Offline
Personlig boikotter jeg Wilfa. De er noen miljøsvin, i hvertfall på kaffeproduktene sine.
Null reprasjoner, alt som er problemer går i søpla. Har hatt 3 kaffetraktere fra de, alle er søppel nå pga en liten sensor - som de ikke har reservedeler av på lager og de nekter å gi ut spesifikasjonene til den så jeg kan kjøpe ny og bytte den ut.
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: TorbjornJ] #2734201 23/05/2023 10:07
perbl Offline OP
Hm, personlig har jeg hatt grei erfaring med varighet på kaffekverner og vaffeljern, men det er vel det eneste jeg har fra dem.
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734208 23/05/2023 11:24
Registrert: Jun 2013
Erlend_G Offline
Har den fra Wilfa, funker greit den, men den er treig og liten i forhold til 'normal' vannkoker. I tillegg så er påknappen i letteste laget, så man må å passe på at man faktisk har skrudd den på.
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734213 23/05/2023 11:56
Registrert: Sep 2015
dingo Offline
Godt fornøyd med Hario sin standard for induksjonstopp. Heller raskt og kontrollert.
Ulempen er at du må lære deg klangen i hvordan lokket hopper for å stanse overkok ved full kanne. Passer kanskje ikke hvis du er litt distre ICON_WINK
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: dingo] #2734216 23/05/2023 12:16
perbl Offline OP
Harios er jo fin, og er jo mer eller mindre samme type som den jeg har hatt, men jeg stoler altså ikke helt på egen sløvhet, selv om jeg har prøvd å ha en viss "stå ved koketoppen til vannet koker"-praksis.
Når en viktig teams-samtale kom inn i går, løp jeg inn på kontoret og kom ikke på at ting sto på høy varme før jeg kjente lukta av tørrkokt hellekanne. Komfyrvakten trigga heller ikke, sannsynligvis mindre følsom når det er kokekar med lokk på uten direkte sikt til godset som er nærmest plata. Det var temperatursensoren i selve koketoppen som trigga i går.
Redigert av perbl; 23/05/2023 12:16.
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734232 23/05/2023 17:52
eirikbk Offline
I valget mellom vannkoker og kanne for induksjon, ville jeg gått for sistnevnte. Og det har jeg jo! Vannkokeren ble gitt bort etter at induksjonskanne kom i hus. Bruker ca samme tid.
Men du setter jo først på kannen og så ordner bønner og øvrig utstyr mens det varmer. Evt ha et gammeldags eggur som ringer etter noen min, om du pleier å glemme at du trengte kaffe.
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: eirikbk] #2734245 23/05/2023 20:31
perbl Offline OP
Mja, jeg er jo egentlig enig, og selv om jeg har mange dingser, misliker jeg sånne single-use-greier som en vannkoker med masse elektronikk og leamikk for å gjøre noe så enkelt som å koke vann.
Får se om jeg går for å bytte ut den som ble satt på ovnen med en ny, og se om jeg klarer å skjerpe meg.
Redigert av perbl; 23/05/2023 20:32.
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734246 23/05/2023 20:32
Knirkekne Offline
Kjele. MAn heller vann i en kjele, og koker vannet.
Er jo ikke behov for noe mer fancy. Så kan man legge pengene i Ultegra.
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: Knirkekne] #2734247 23/05/2023 21:09
perbl Offline OP
Lettvint å bare koke opp direkte i det man skal helle med. Og kjele er knot å helle 36g vann med ICON_TONGUE
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734263 24/05/2023 07:03
Knirkekne Offline
Sitat: perbl
https://www.obs.no/kjokkenutstyr-og...W5j1hAsCQxoCq3oQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Kasserolle med helletut. Har man induksjonsovn, vil denne på grunn av stor bunnflate gi meget raskt oppkok på 36 gram vann :-D
(merkelig spesifikt med 36 gram vann da.)
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: Knirkekne] #2734273 24/05/2023 08:20
perbl Offline OP
Hehe. Koker nok mer vann enn det.
Det er ett av målene når jeg brygger en enkelt kopp med V60. 18g kaffe, så heller jeg på 36g vann og lar det stå i 40s før jeg heller på opp til 150g, og etter en stund igjen opp til 250g. Inspirert av James Hoffmans oppskrift på Youtube.
Så det er kjekt å ha noe som ikke heller for mye om gangen.
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734275 24/05/2023 08:38
BigBoben Offline
legg vekk fornuften, alt du skriver heller mot en Stagg! til og med spill på den !
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734277 24/05/2023 09:01
Registrert: May 2019
Gubbe Offline
Lurer på hvordan folk klarte seg før i tida jeg......
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734280 24/05/2023 09:30
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
De gjorde jo ikke det, dævva jo før de ble 60!
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: Ndreas] #2734286 24/05/2023 11:16
dingo Offline
Sitat: Ndreas
Ikke noe vits å bli så gammel med bare kokekaffe tilgjengelig ...
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2734287 24/05/2023 11:17
perbl Offline OP
Moderne nyvinninger med elektronikk for å brygge kaffe er jo noe dritt! Kokmart og bål FTW!
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: Knirkekne] #2734288 24/05/2023 11:28
RazeFaze Offline
Sitat: Knirkekne
Kaffe på det nivået ER veldig spesifikt, men ikke merkelig spesifikt.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: RazeFaze] #2734300 24/05/2023 12:44
perbl Offline OP
Greia som har vært nevnt i kaffetråder tidligere, er jo at man måler opp en viss mengde malt kaffe, før man så brygger med korresponderende mengder vann. Mengdene avhenger da av hvor mye kaffe du bruker, og hva slags oppskrift du følger. I bunn og grunn er det jo ikke så mye mer spesielt enn det man gjør med en kaffetrakter, bortsett fra at der tilsettes vannet i én operasjon.
Skal jeg lage en enkeltkopp, er det feks 18g kaffe, så lar jeg kaffen å fukte seg med dobbelt så mye vann, før jeg tilsetter resten av vannet i to omganger til jeg har tilsatt 1/4l vann og lar det dryppe ferdig.
Re: Hellekanne/vannkoker for kaffebrygging [Re: perbl] #2735658 10/06/2023 08:46
perbl Offline OP
Endte opp med å bestille Stagg Fellow i rustfritt for bruk på koketopp.
Så får jeg bli flink til å bruke den innebygde timerern i koketoppen som skrur av plata etter den har gått ut.
Redigert av perbl; 10/06/2023 08:46.
