Hvordan løsne denne til setepinnen?
Hvordan løsne denne til setepinnen? #2733865 17/05/2023 08:47
Registrert: Jul 2022
kallesykkel Offline OP
Har prøvd alt.. like vel klart å ripe den opp, og ikke fått rikket den
Hvordan løsne den?
Sitter som et hel******
Det er vel "mot klokka" for å løsne..?
Redigert av kallesykkel; 17/05/2023 08:54.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733867 17/05/2023 09:14
Skal den av?
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733868 17/05/2023 09:19
Ja,
Setepinnen er treig. Det er akkurat det siste hakket/centimeteren den ikke går opp av seg selv:)
Redigert av kallesykkel; 17/05/2023 09:33.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733869 17/05/2023 09:19
Har tatt i alt jeg klarer..
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733871 17/05/2023 09:27
Redigert av kallesykkel; 17/05/2023 09:28.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733874 17/05/2023 10:21
trond67 Offline
Kanskje dusje den med wd40 eller tilsvarende og gi det tid til å trekke seg inn?
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733876 17/05/2023 10:33
kaiost Offline
Hadde en Diamant R2 der setepinnen satt helt fast. Sprayet wd40 på i store mengder og lot det stå et par dager. Tok av setet og satte så stor umbraconøkkel der seterailsen var. Tok deretter en treklubbe/hammer og slo på umbracoen oppover, etterhvert begynte den å¨bevege seg millimeter for millimeter og fikk den ut. Alu setepinne som jeg deretter pusset ned der det hadde vært korrosjon, smurte på litt fett og monterte på igjen.
Mulig det blir værre med en senkepinne.
Redigert av kaiost; 17/05/2023 10:48.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733877 17/05/2023 10:46
sanouka Offline
Hvis det er setepinnen du har tenkt å demontere så er nedre støvpakning og pinne one piece. Pinnen demonteres nedenfra. Ihvertfall sånn på min transfer av eldre årgang.
Sitter pinnen fast i ramma så er det tipsene om wd 40 som gjelder.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: sanouka] #2733890 17/05/2023 14:30
Har prøvd med wd40 nå. Blir bedre, men ikke helt perfekt. Setepinnen går helt opp ca en av tre ganger.. men stopper ofte siste cm før den er helt oppe.
Sykkelen er en Spark Scott 910
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733891 17/05/2023 14:39
knuthaug Offline
Sitat: kallesykkel
Hva er det du egentlig er ute etter her? Skal du demontere den pakningen som du har bilde av med tang etc. så er det som Sanouka sier, den demonteres nedenfra, og det kan være vrient å komme i mål uten spesialverktøy. Se https://www.youtube.com/watch?v=SyDlLpYE8Y4
Er det pinnen som sitter fast i ramma, er det wd40 som gjelder (f.eks) og tid og krefter.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: knuthaug] #2733892 17/05/2023 14:53
Ja, kan se ut til at akkurat denne modellen av transfer er onepiece.
Sitter ikke fast, men glir ikkje helt lett opp. Har prøvd med wd40.. hjelper litt. Får prøve litt mer ja.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733894 17/05/2023 16:28
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Kanskje den trenger service?
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733897 17/05/2023 18:13
perbl Offline
Har du sjekka manualen for hvordan den demonteres? Senkepinner er ikke noe du bare muskler løs på uten å vite litt om hvordan de demonteres og er konstruerte. WD40 er definitivt ikke noe som skal sprayes her og der på disse, det er (bortimot) garantert ikke et problem WD-40 er laget for å fikse som forårsaker at pinnen din ikke går opp. Har du fått rikelig med det inn i setepinnen ville jeg levert den ASAP til noen som kan gjøre full service på den.
Hvis du ser videoen som er linka til lengre opp her, ser du at den delen du har gått løs på ikke er noe som kan skrus løs, men er en detalj på det ytre røret som er én del.
Her ser du nå at han har lagt fra seg den ytre delen etter å ha demontert nedenfra: [Linket bilde]
Screenshot 2023-05-17 at 20.11.59.png (1.25 MB, 1242 nedlastinger)
Redigert av perbl; 17/05/2023 18:18.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733898 17/05/2023 19:45
Ok, takk for svar.
Ser på YouTube at det er et velkjent problem med setepinner av denne typen som henger. Får evt prøve å fikse det selv ved å sjekke manualen.
Redigert av kallesykkel; 17/05/2023 19:46.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733902 17/05/2023 21:11
Ikke helt rett fram med full service på 2020 versjon av Fox transfer nei. Kreves mye spesialverktøy.
Hva vil det koste å få noen å ta full service på den? Og hvem gjør slikt? Er det noe de fleste sykkelreparatører kan håndtere?
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733904 17/05/2023 21:46
perbl Offline
Verkstedet til VPG er hvertfall bra, og det er og de som har Fox her til lands. Uten nødvendig utstyr som skrustikke og gode bakker er ikke dette noe for hjemmeverkstedet, og det er også lurt å ha sett gjennom prosedyrene på forhånd for å gjøre seg opp en ide om hva du trenger av utstyr og fett og oljer.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733913 18/05/2023 07:10
Plankepetter Offline
Den skal vel også fylles med nitrogen og ikke luft
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733914 18/05/2023 07:12
Er det slemt å si at dette er en fantastisk tråd?
I hvert fall et godt eksempel på at man må lytte til det allvitende forumet ICON_SMILE
Kudos for intervensjon.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: Ndreas] #2733943 19/05/2023 06:42
RazeFaze Offline
Sitat: Ndreas
Jeg er ca 100% sikker på at den trenger service. Luft feil sted etc dette, at han har dratt og vridd på den har nok ikke gjort problemet noe mindre.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733944 19/05/2023 07:20
Ja, den trenger service.
Spørsmålet er da om det er verdt å betale 1750+frakt for service hos vpg, eller heller kjøpe en "ny og bedre" setepinne?
Sykkelen er kun tre år gammel..
Hvor ofte vil jeg trenge å ta service på den?
Redigert av kallesykkel; 19/05/2023 07:21.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733946 19/05/2023 07:37
RazeFaze Offline
Sitat: kallesykkel
Hvert 3 år? Bør sikkert gjøre hvert år, hvis den brukes mye. Jeg har i praksis aldri gjort det.
Jeg hadde kjøpt en ny OneUp setepinne.
https://bikeshop.no/search?q=oneup%20setepinne
Service på pinner er dessverre svindyrt sammenlignet med innkjøpspris :-(
Redigert av RazeFaze; 19/05/2023 07:38.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733949 19/05/2023 08:07
ØysteinS Offline
Jeg har relativt svart belte når det gjelder fullservice av Reverb, men gikk til slutt lei av stadig fjusk med 4-5 stk Reverb, og dill ute i felten. Tre år uten service er drepen, på sånt, hadde aldri droppet årlig service på sånt.
Oneup er helt latterlig behagelig å eie, og bruke. Service er null stress, bare en ti-minutter service en gang i sesongen som er så dritenkelt at sikkert mora mi kunne gjort det. Så bruk heller pengene på Oneup framfor å ruinere seg på vedlikehold av sånt.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: RazeFaze] #2733950 19/05/2023 08:07
Takk for svar. Kan jeg bruke spak og kabel jeg har fra før om jeg kjøper denne?
https://bikeshop.no/oneupcomponents...tepinne-l360mm-drop120mm-flere-diametere
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733951 19/05/2023 08:12
ØysteinS Offline
Sitat: kallesykkel
Det kan du, du trenger bare en ny girwire, Transfer bruker bremsewire, ser jeg på tegningene til Fox.
Trippelsjekk diameteren før du bestiller.
Redigert av ØysteinS; 19/05/2023 08:12.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: kallesykkel] #2733964 19/05/2023 10:29
RazeFaze Offline
Sitat: kallesykkel
Hendel mener jeg kan brukes, men alltid kjekt å starte med fresh wire og strømpe :-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: ØysteinS] #2734427 26/05/2023 09:04
Registrert: May 2004
btm Online
Sitat: ØysteinS
Sitat: kallesykkel
Jeg er 100% sikker på at min Transfer fra 2018 bruker girvajer. Ellers enig i at OneUp er super, og helt nydelig enkel å ta service på selv.
btm
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: btm] #2734431 26/05/2023 09:45
Sitat: btm
Sitat: ØysteinS
Sitat: kallesykkel
Du tar ikke service på OneUp. Du smører den. BikeYoke kan du ta service på. OneUp bytter du ut innmaten på hvis den ryker.
Re: Hvordan løsne denne til setepinnen? [Re: baronKanon] #2734437 26/05/2023 10:46
btm Online
Sitat: baronKanon
Sitat: btm
Sitat: ØysteinS
Sitat: kallesykkel
Sant det, var litt upresis der. Uansett strålende fornøyd med min etter snart 1300 km.
btm
