Størrelse vipera
Størrelse vipera #2733405 10/05/2023 23:10
Registrert: May 2023
Gompen321 Offline OP
Hei, jeg har en vipera race 4 str 54 sykkel. Vanligvis skal str 54 dekke 170-178, men slik jeg forstår det er vipera sine størrelser større enn enn hva størrelsen tilsier. Jeg er 183, passer da denne sykkelen allikevel? Takk for hjelp
Redigert av Gompen321; 10/05/2023 23:12.
Re: Størrelse vipera [Re: Gompen321] #2733415 11/05/2023 07:26
Hvis du allerede har den så vet du mer enn forumet om størrelsen passer deg.
Re: Størrelse vipera [Re: Gompen321] #2733416 11/05/2023 07:47
Har ikke begynt med landeveisssykkel før nå, sånn at vet ikke helt åssen det skal føles om riktig
Re: Størrelse vipera [Re: Gompen321] #2733427 11/05/2023 09:53
Registrert: Feb 2022
MannenFallerIkke Offline
Sitat: Gompen321
Vipera har hatt noen rammer som er veldig skrå (veldig gamle sykler - quattro pro f.eks.). Dermed er toppen på rammen ganske lav for store personer. Lureste er å gå til en god sykkelbutikk som tilbyr "bike fitting" / sykkeltilpasning, så vil de ikke bare si om størrelsen er rett, men og stille den skikkelig inn til deg, og anbefale riktig lengde på styrefremspring (stem) / vinkel på stem osv. Kan og google "Bike Fitting", men det er mer generelt, og tar ikke hensyn til dine ledd og eventuelle skavanker.
Redigert av MannenFallerIkke; 11/05/2023 09:54.
Re: Størrelse vipera [Re: Gompen321] #2733440 11/05/2023 11:47
simson Offline
Sitat: Gompen321
Har hørt at Vipera har 1-2 større sykler enn mange andre merker, at deres 54 tilsvarer andres str 57, etc. I tilfelle skal det stemme noenlunde bra med din størrelse.
Men det finnes nok ikke noen 100% fasit for om du er for høy for sykkelen - kommer også an på om du har kort/lang overkropp, om du har gorillaarmer, etc.
Hvis du opplever selv at du sitter godt på sykkelen, at du ikke har tåoverlapp med fronthjulet (eller kne-kræsj med styret) når du svinger, og at sykkelen oppleves stabil å håndtere, så er nok ikke sykkelen for liten for deg.
Hvis du får følelsen av at styret burde vært litt lengre fram, så kan du investere i et stem som er 1-2 cm lengre framme. Eller motsatt: Gå for et kortere stem. Du får noe endret manøvrerbarhet vs stabilitet, men ellers går det fint.
Re: Størrelse vipera [Re: Gompen321] #2733443 11/05/2023 12:02
jorlie Offline
Hvis du mener den nest største rammen iht. denne tabellen, vil jeg nok si at den er for stor. Tabellen beskriver ikke stack/reach, men effektivt overrør på 58 cm er veldig langt. Hvis du har normale proporsjoner kan du bruke anbefalt skrittlengde som et utgangspunkt. Hvis du for eksempel har en skrittlengde på 85 cm så er du et par størrelser opp fra det som er anbefalt, og det tror jeg det er vanskelig å tilpasse med å bytte stem etc.
Re: Størrelse vipera [Re: Gompen321] #2733451 11/05/2023 13:28
Registrert: Aug 2021
espenpåhjul Offline
Er jo helt umulig å fortelle om en størrelse passer deg eller ikke basert på høyde. Er ekstremt mange andre faktorer som spiller inn, f.eks du kan være 184 men ha kort overkropp + kortere armer, dvs rekkevidde til cockpit blir for lang.
Re: Størrelse vipera [Re: Gompen321] #2733487 12/05/2023 07:58
Sitat: Gompen321
Sett opp sykkel så godt du kan, sett deg på og få noen til å ta et bilde av deg fra siden. Så kan synse mer.
Redigert av larsb; 12/05/2023 08:03.
